01-06-2015, 09:51 PM
(This post was last modified: 01-06-2015, 10:39 PM by HomeMadeAudioProject.)
(01-06-2015, 09:35 PM)11277 Wrote: to je ona zeza sa fetom?
moze i bipolarac to da odradi BC550 ili slicno, postavicu semu...
[split] APEX BX100: APEX Simple protect
(01-06-2015, 09:35 PM)11277 Wrote: to je ona zeza sa fetom? moze i bipolarac to da odradi BC550 ili slicno, postavicu semu...
01-06-2015, 10:41 PM
ovo sa bipolarcima je još jednostavnije,1uF 63V je tu da zadrži ulaz na masi još neki trenutak dok se kontakti releja ne zatvore konačno - sitna stvar koja čini srž
01-06-2015, 10:51 PM
Ekstra!
01-06-2015, 11:09 PM
01-06-2015, 11:27 PM
ha ha - zar da sumnjam u vašu ovako jednostavnu stvar nakon svih ovih projekata makar i u poslednjih mjesec dana?
01-06-2015, 11:37 PM
(01-06-2015, 08:28 PM)apexaudio Wrote: Imam predlog kako da se plocica jos malo skrati... pa to i Mile koristi Sprint program?
01-06-2015, 11:58 PM
Izgleda da počinje...
znači može da krene reklama "Sprint6 - izbor profesionalca!"
01-07-2015, 12:56 AM
Da znaš...
Evo još jene verzije koja se šrafi direktno na terminale. Možda nekome bude zanimljiva... APEX Simple protect v0.3.lay6 (Size: 60 KB / Downloads: 6)
01-07-2015, 02:37 AM
(01-06-2015, 11:27 PM)11277 Wrote: ha ha - zar da sumnjam u vašu ovako jednostavnu stvar nakon svih ovih projekata makar i u poslednjih mjesec dana? Komplikovanije stvari su preciznije i imaju predvidljivije ponasanje u sirem opsegu tolerancije zato je i tesko napraviti jednostavan sklop koji je savrseno funkcionalan. Nisam hteo da na jednostavnu zastitu sa samo tri tranzistora dodam MUTE sa pet, a fetove sam hteo da izbegnem zbog cene i dostupnosti materijala. Najbolje resenje je najjednostavnije moguce resenje koje je i dalje savrseno funkcionalno i pouzdano zbog toga sam morao malo da zakomplikujem MUTE kolo. Da bi tranzistori koji mjutiraju ulazni signal pojacala dok se relej ne aktivira bili sigurno zakoceni po aktiviranju releja hteo sam na bazama napon nesto nizi od nultog potencijala i zato sam dodao pomocni negativni napon.
01-07-2015, 02:56 AM
01-07-2015, 09:53 AM
01-07-2015, 11:12 AM
01-07-2015, 12:44 PM
tri tranzistora dve diode i jedna LED... sa druge strane DC zaštita,odloženo uključenje i "mute" opcija - može li bolje? e valaj - nemere!
01-07-2015, 01:11 PM
Sklopio sam zaštitu i nešto nije OK.
Nemojte da je pravite dok ne nađem grešku...
01-10-2015, 06:34 PM
(This post was last modified: 01-10-2015, 06:38 PM by HomeMadeAudioProject.)
koje su akcije-reakcije,šta se dešava kad je uključiš? jesi provjerio koliki je napon na releju nakon uključenja?
ako je prevelik otpornik u seriji sa kalemom releja (kod tebe 1k naznačeno) onda je napon kalema premalen da bi relej okinuo. kod mene je napon grane transformatora 35Vac,otpor kalema releja 400r,serijski otpornik je 560r a kondenzator iza dioda prema masi je 47uF. sa tim vrijednostima imam oko 15V na kalemu releja. kod tebe je pretpostavljam tu negdje otpor kalema releja ali je vrijednost serijskog otpornika velika,može biti da na njemu imaš prevelik pad napona pa malo ostaje za kalem - prvo to provjeri.
01-10-2015, 07:52 PM
Problem rešen.
Zenerica je bila kontra postavljena (moram popraviti na PCB) i pad napona na 1R/2W je bio preveliki. Ni sa 560R nije vio dovoljan pa sam postavio 270R jer ni je on jedini koji sam imao sa manjom vrednošću. Sada posle 2W otpornika imam oko 14,5V. Testirana zaštita i aktivira se već negde između 3-4,5V.
Moraću da oborim napon na 12V. Čini mi se da ce špulna releja malo greje....
Inače, zamenio sam i elektrolite na ulazu Wima poliester blokovima i čujna je razlika.
01-10-2015, 11:18 PM
kad izmjeriš napon na njoj 14.5V i njen otpor recimo 400Ohm dobićeš snagu koju nema u šta potrošiti osim u toplotu jer je istosmjerna struja u kalemu. 14,5^2 / 400= 0,5W ako napon smanjiš na 12V dobićeš 0,36W što i nije prevelika razlika snage. releji su jednostavno rađeni i poprilično dobro trpe i dosta više napone od nazivnog - ako baš hoćeš promjeni 270r za veći ali mislim da nemaš potrebe i da ovako imaš bolji pritisak kontakata releja. kako hoćeš...
kod mene na SR150 je elektrolit 3u3 na ulazu,i imaću šansu da vidim hoću li i kako čuti razliku kad postavim blok od 10uF,baš me interesuje promjena.
« Next Oldest | Next Newest »
