HomeMadeAudioProject : Univerzalna šasija za HiFi pojačala
#41
za sad slike,kasnije ću pustiti odgovore i komentare...
09-03-2016, 03:59 PM
09-03-2016, 04:01 PM
Ju, ju, ju video sam licnovani osigurač, bruka, stiso si se, a ovamo praviš šasiju od 15 kila Smile Smile
I, stvarno si malko zastranio tamo, kud roze, pa neka je i tamno?
Ja te ne vozim sledeći put u Kragujevac, kupi si kombi tamo Smile
Ubledeli, namjera mi je bila da izbjegnem trafo sa previše sekundara jer ih i ovako imam poprilično - trebaće mi dva sata da prekinem ove i nalemim licnaste žice pa izolujem termobužirima i nakačim stopice na njih. sa ovim transformatorom ako spojim sve 10A sekundare u seriju dobijam 59Vdc po grani. svaki od tri para 10A pojedinacno daju 33,13.5 i 8.5Vdc (25,11 i 7.5Vac). međusobnim kombinovanjem (redno, anti-redno i kombinacija ta dva) dobijam u svakom slučaju 10A struje ali sa različitim naporima.
recimo 25+11 -1.4
ili 25+7.5 -1.4
ili 25+11-7.5 -1.4
ili 11+7.5 -1.4
ili 25+7.5-11 -1.4
ili...
i na kraju 25+11+7.5 -1.4
pa svaki od tih rezultata x1,41 da bi se dobio napon istosmjernu struje po grani-dakle već pokrivam veliki broj napona napajanja za pojačala do 200W po kanalu pri 4Ohm opterećenja, pa i više u ab ili B klasi, a opet mogu napajati i po neku a klasu jer trafo ima snage a u napajanju u svakom slučaju imam preko 40 000uF filtracije. na svaki od tih napona mogu ga dodam još 10ak Vdc po grani za napajanje VAS pojačala,za to sam predvideo dodatna dva namotaja od po 8.5Vac sposobnih da daju 2A kontinualno, i filtrirano sa za sada 1000uF po grani, a u perspektivi je i više čim nađem kondenzatore odgovarajuće veličine,radnog napona 100Vdc ali nešto "odraslijih" po visini u mm i uF. dodata su i još dva sekundarna namotaja za napajanje zaštita,biće na kraju APEX NE555 sa svim što ona daje:termo-zastita,zaštita od preopterećenja, od kratkog spoja,dc zaštita,odloženo uključenje,"mute"...sa relejom sposobnim da prekida ako se ne varam 25Adc.
emiSar, stavio bi podloske ali ih nemam a ne bi da u priču uvodim još i gvožđe. ne znam koliko bi korisno bilo uraditi kako je TDA rekao,prekalajisati pa prešmirglati a onda zašrafiti - makar bi izgubio direktnu vezu Al-Cu?
Ninja,možda bi 8 gerovao ali da imam pristojnu ger-alatku. ovako je to urađeno uz pomoć vinkle, skalpera i male brusilice sa 1mm reznom pločom. gerovanje sa tim alatom donijelo bi mi niz problema a rezultat sigurno,bar uz moje ruke,ne bi bio zadovoljavajući. ovako,to je kompromis koji je poprilično tačan iako estetski ne baš za visoku ocjenu. na kraju krajeva,ovo je ipak jedan alat,koji treba da ima neke druge karakteristike a estetika,ako je ima,samo dobro dođe.
Bocko,pa poznato je sasvim da su najškrtiji oni koji odu tamo pa naviknu da primaju kusur u poslednji euro-cent Smile a usput i "prošire poglede" po pitanju boja Smile Smile
šalu na stranu,licne su rezultat moje lenjosti da u grad odem samo po osigurače,a kad u grad ipak odem svaki put ih zaboravim kupiti. licna k'o licna-odradi svoj posao jedino što ova bode u oči, naročito ona na "pidžama" osiguraču Smile
što se tiče roze boje,nemam ništa protiv nje kao ni protiv pripadnika muške populacije koja tu boju izuzetno "gotivi", mada meni lično su najmilije plava,crvena i zelena čak otprilike tim redom. koliki sam pripadnik "rozih" potvrđuju i ova dva glasa ispred kuće,što me zovu tata.
ono što mi je drago-čita se pažljivo! Smile a poklopac kutije biće toliko tamno roze boje da će 99,99999999 posto ljudi reći da je u pitanju crna Wink
uh, što se tiče kombija,pa upravo zato i pravim ovu šasiju-da bi povezao nju i još jednu kutiju od patika i u njoj jedno 5-6-7 pari izlaznih stepena - a onda se na istom napajanju mogu slušati sva pa proceniti koje nekome bolje ili lošije zvuči. napajanje je svakako tvrdo:trafo je od kilovat,sposoban da trajno daje 10A struje i motan je žicom od bar 2mm prečnika(trafco je predvidjeo 3A po mm kvadratnom), napon transformatora pri punom opterećenju ne bi trebao da padne ispod 5% ako se ne varam. da ima i može bolje to je sigurno, mada i ovako će mi uštedeti brdo novog posla para i vremena.
energetika mahom povezana-treba da poručim-izbušim-montiram hladnjake,prepakujem malo gvozdeni okvir i odradim nešto malo sitnica i biće spremna za prvu "mušteriju".
10-03-2016, 03:52 PM
10-03-2016, 03:53 PM
Probaj da nadjes one plastocne poklopce za te kutijaste profile. Vidjali su se na stolicama za skole, a nisu ni skupi. Predpostavljam da ne zeli sa da stavljas nikakve poklopce i stranice jer je ovo namenjeno za testiranje....
planirao sam da poručim poklopac sa prorezima i plastificiran,pa neću koristiti plastične čepove. plan je da ovo koristim za sva pojačala koja nikad nisam skutijao, kao i za pokretanje prototipova kao što je APEX / Dragan100 SR100h, koji će biti prvi "na kanalu".
poklopac ću poručiti kad dođem u Bgd, već je negdje radio TDA pa ću od njega tražiti smernice gdje/kako.
tako zatvoren će da svira dok se lemi nešto drugo sledeće,a onda opet isto svaki sledeći krug. od sad samo izlazne stepene pravim,sa kutijanjem uskoro ???? kraj ???? Smile
Ahaaa, znaci amp kupleraj Tongue
ah Bog'o...pa to i jeste bio cilj još od prvog posta! k..leraj na veliko! Smile i diskretno Wink Smile
Odlično! Smile
Ova me potsekja na izrabotkite na LordZi... no comment, odlichno Wink.
Planirash cela vaka da ja pravish, prodzirna, so pleksiglas?
It's not schizophrenia... It's just a voice in my head...
"This is really a generic concept about human thinking - when faced with large tasks we're naturally inclined to try to break them down into a bunch of smaller tasks that together make up the whole."
poručeni hladnjaci sinoć (conrad.de),sutra idem u firmu(slobodan dan) da blago fizički prepakujem šasiju sa kolegom variocem. tek sad nakon godinu i po počeo sam da skroz polagano kontam kako se naručuje iz mouser.de i conrad.de, kad skontam kako je najlakše (tupan za sve vrste on-line porudžbine ovde još uvijek) obećavam da ću biti na usluzi drugarima sa foruma za grupne kupovine koje organizujete za dijelove koji su kod nas zmijski znoj. čim se uhodam na raspolaganju sam,do tad - uhodavam se (još). samo da pokrenem ovu šasiju,imam itekako mnogo projekata na umu pa biće pisanja,pitanja i iskustava. od kad sam ovde hobi mi se sveo samo na pasivno praćenje foruma, dolazim polako "na mjeru svojih želja". još se ne nudim konačno,ali idemo ka tome. znam koliko je meni značilo kad mi je dj.nik poklonio četiri otpornika tolerance 1% koji koštaju..
koliko koštaju ali kod nas ih itekako nema. znači neprocjenjivo. čim se snađem i uhodam - na usluzi sam forumu. ima i "fora" da to prođe bez carine,a ostaje poštarina ovde(ako je mala količina) i prevoz do bgd ali i to kad se podijeli na xy dijelova nije neki trošak.tek sam krenuo,ali eto imam taj neki zalet i volju.
naravno,sve što sam naveo gore u postu znači otvorena nabavka preko foruma sa otvorenim troškovima do mene i od mene do krajnjeg primaoca u Srbiji,negdje od Subotice preko Novog Sada,Beograda,Kragujevca i Novog Pazara,gdje god bude dogovoren čovjek za preuzimanje i podelu u Srbiji. Dalji troškovi dostave (preko granice) ostali bi na vama. troškove do granice (pored osnovne) dogovorili bi preko postova,mejlova ili privatnih poruka,opet transparentno,otvoreno prema svakom pojedincu.
edit :
I naravno, "charge free" sa moje strane.
da dodam,visaton zvučnici preko conrad.de ne bi trebalo da su problem kao ni bilo koja roba sa ovde dostupnog (D) tržišta. svaki dogovor grupne trgovine preko ovde dostupnih tržišta neće biti problem,jedini uslov sa moje strane je da to bude grupna kupovina. svaki popust ne bi bio na moju korist u smislu "1 komad 1e 100 komada 0,5e". samo kažem... kome bude pasalo tu sam,sve je stvar dogovora.
prilazi kraju,još par šrafova treba da obradim po potrebi i što se same šasije tiče to je uglavnom to-uzevši u obzir da takva stvar uvijek ima (i previše) mogućnosti za doradu u svakom svom dijelu. uglavnom mislim da sam ovaj konstrucijski dio (gvožđe, aluminijum - generalno sama šasija) završio.
01-25-2017, 09:08 PM
01-25-2017, 09:09 PM
sto su ti ruzni ladnjaci... c c c
sve zajedno 4cm debljine (3cm rebara+1cm "mesa") x 15cm visine x 40cm širine i oko 3kg ružnoće... Smile
01-25-2017, 09:23 PM
Odlicno izgleda, jos da vidimo neki amp na njima...
(01-25-2017, 09:26 PM)Аритон Wrote: Odlicno izgleda, jos da vidimo neki amp na njima...
čekaju...
01-25-2017, 09:28 PM
01-25-2017, 09:29 PM
