HomeMadeAudioProject : Univerzalna šasija za HiFi pojačala
priprema pločice napajanja,sutra ako jedan čiko bude kući poslije podne i ako bude imao vremena za par drugara - možda mi je i odradi:
08-31-2016, 10:03 PM
sjetio sam se u međuvremenu Macoline ideje o sabiranju i oduzimanju sekundarnih napona pa ću na kraju poručiti 2x28 - 2x12 - 2x7 Vac velike struje/snage plus 4x12Vac 1,5A. tako ću dobiti +/-38 +/-15 i +/-7Vdc pa igrarijom oko sabiranja i oduzimanja sekundarnih napona mogu dobiti 7,8,15,22,23,31,35,42,46,53 i 60Vdc po grani u izlazu a bez korišćenja ikakvog stabilizatora ili regulacionog transformatora. Macoja,ideja ti je za 10!
.lay6   sasija.lay6 (Size: 430,04 KB / Downloads: 6)
poručio premotavanje transformatora, kupio 15mm kutije za šasiju po uzoru na Beli Ninja (tenk verzija), kupio 2,5 metara L al vinkle 50+50mm debljine 5mm. sutra pločica napajanja i otac da mi povari šasiju,prekosutra treba da trafo bude gotov. nailazi...
Evo i ja tu nesto filozofiram......
09-01-2016, 08:49 PM
klasa a - na prvu se vidi!
HMAP, kada si već išao na ovako nešto, zašto nisi napravio pločicu sa dva greca jer bi to bila bolja opcija. Kada već radiš trafo po narudžbi sasvim bi ti bilo svejedno da li imaš kompletno odvojene sekundare ili sa središnjim izvodom.
(09-01-2016, 08:54 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: klasa a - na prvu se vidi!
Aha, First Watt F4
Aha, First Watt F4
Ja pomislih da je neki trofazni ispravljac, vidim one hladnjake za diode Smile
Bice i to ali u BatoMMu Wink
09-02-2016, 06:44 PM
09-02-2016, 06:45 PM
09-02-2016, 06:46 PM
Kakve su ovo tegle ? Big Grin
Hmap to pravi mocno! Nemoze ni tenk unistiti pojacalo ! ????????????????
(09-02-2016, 07:07 PM)uki122 Wrote: Kakve su ovo tegle ? Big Grin
F&T 22000uF 100V,dugo čekale svoj red...
(09-02-2016, 07:16 PM)samuki Wrote: Hmap to pravi mocno! Nemoze ni tenk unistiti pojacalo ! ????????????????
Smile hvala samuki!
Svaka Cast HMAP!
stari i ja odradili šasiju-ja isjekao 15mm kutije a on povario. uspeli smo je odraditi u 1mm greške u dijagonalama kako god da se mjeri - veoma sam zadovoljan, kad sledeći put budem dolazio videću da mi neka firma odradi poklopac sa prorezima za hlađenje i da mi to plastificira u roze boju. pošto je sve poprilično u vinkli morao bi lijepo leći, samo ako dam dobre mjere.
Ovo je sve ekstra, ali u roze boju....
Ima ta Švabija malo uticaja na tebe. Čudan si mi ti... Smile
Stavi podloške na šrafovima tih tegli da malo bolje legnu na pločicu.
Nekako mi je ubek nesigurno kad se direktno šrafe. Ja oblično nanesem malčice kalaja na PCB baš na tim mestima gde se šrafe.
Kalaj ne oksidira kao bakar a i mekši je pa se lakše oblikuje pod pritiskom.
stavio bi ali nemam aluminijumske podloške - a nekako mi bedak staviti aluminijum preko gvožđa na bakar... vidjeću da ipak makar kalajišem to. roze boja je bila samo test pažnje čitaoca,biće to ipak tamno tamno tamno roze boja! Smile
@44250
sto ne uzmes sa sekundarima koji stepeni dvojke (1,2,4,8,16,32)
pa da mozes da imas sve napone od jedan do 65v
ili izbacis keca pa imas sve parne a ustedis sekundar(dupli)
Big Grin
Al i bakar se ne podnose, zato postoje Al-Cu prelazne stopice kad se kopca Al kabel na instalaciju. Ima posebno
galvanski obradjenih bakarnih podloski za te namjene, a mozes i obicnu bakarnu podlosku kalaisati.-
Svaka cast Aco.
Trebao si da seces cevi pod <45 pa da ih lepo uklopis mslada i ovo je ok.
A kao podkoske mozes da upotrebis kabkovsku stopicu.
