Tutorijal : Izrada pločica laminatorom
Da li je neko pokušavao ovu metodu?
Mislim da ti je bolje peglom, kao i vodove na bakar.
Samo sto se mnogo lakse prenese tekst iz casopisa nego na bakru, pa je pozeljno da uzmes prazan masni list.
Evo kako je meni ispalo. Bilo je i boljih primera ali nemam slike
Dosada sam radio peglom, ali reko da pitam da nije neko pokašavao i ovu metodu.
PS
U poslednje vrijeme mi otpada toner sa pločice kad skidam papir i čistim četkicom, peglanje traje nekih 4 - 4,30 minuta?
Meni se desavalo ranije da nekada delovi vodova otpadnu . Verovatno je stvar do cistoce bakra na vitroplastu. Onda sam poceo da obavezno vodenom smirglom 800 osmirglam bakar i izbrisem nitro razredjivacem pre ubacivanja u laminator. Toner se tada tesko i mehanicki skida. Jedino hemija alkohol,nitro,benzin...
Silkscren ako mi treba radim odmah zajedno s vodovima. Zna malo da se ne pogodi 100% ali ako se ulozi malo vise truda u izravnavanje oba otiska izadje sve ok. Jedino tokom rada treba paziti kada se pere plocica da ne predje malo i na drugu stranu inace ode silkscren Smile
@dejanns
Imenjače. To je super što radiš odjednom dva prolaza. Ako baš hoćeš da ti se silkscren gađa sa sredinom rupe, izbuši dve kontrolne rupe (na otpornicima ili IC), sa burgijom 0.8mm, i na otštampanom papiru za silksren, isto izbuši sa špenadlom kontrolne rupe (gledaj samo, da ne izbušiš pogrešno na PCB i papiru Smile). Ne treba da ti kažem, da oba bušenja (burgija, špenadla) budu što preciznije (sredina rupe).
Tako nećeš imati problema, i nećeš paziti, kada čistiš toner sa vodova, da oštetiš silkscren.
Jeste, da imaš dva prolaza, ali zato raspored sedne kao dete na nošu Smile.
(06-27-2015, 10:36 PM)Makso Wrote: U poslednje vrijeme mi otpada toner sa pločice kad skidam papir i čistim četkicom, peglanje traje nekih 4 - 4,30 minuta?
Ima više razloga, što ti otpada toner.
-Neodmašćena pločica
-Toner nije dobar. Zna da se desi, ako si promenio toner. Neće svaki toner da se prenosi na bakar, sa istom temperaturom. Pokušaj da povećaš temperaturu
-Temperatura nije dovoljna za prenos tonera na bakar
-Sam bakar na pločici. Jednom sam uzeo od drugog uvoznika vitroplast, i nikako nisam uspeo da prenesem toner.
Gledaj da eliminišeš jednu po jednu stavku. Samo ćeš tako saznati, šta je u pitanju.
P.S. Pokušaj da ne čistiš sa četkicom, nego samo dobro operi sa vodom.
Ja mislim samo da je slabo očišćena pločica, a i papir koristim onaj tanji iz novina a prije sam koristio onaj od kalendara i on je deblji i bolje se toner prenosio.
Toner nisam mjenjao a ni proizvođače pločica, tako da mi ostaje samo to gore što sam naveo i eventualno da probam malo temperaturu mjenjat.
Stigla crvena boja, a i tećnost za kalajisanje pločica (TUR-TIN)
prva liga!
Ma profi!
Zamazao sam i TOP stranu, da vidim kako izgleda. Interesantno...
Baš si se izveštio!
Vidim ja da ću početi da zabušavam sa izradom pločica....
(02-29-2016, 08:26 PM)TDA Wrote: Baš si se izveštio!
Slobodno. Samo, narednih 30 dana neću biti u Srbiji.
Švecka - ako Bog da? Smile
Voli plavo čika Saggit... Big Grin
Da ne pocinjem novu temu jer je postavljanje novih tema "NeOdgovorno" Wink
Regulacija temperature kod laminatora.
Opcija 1.
MAX6675 + termopar
Opcija 2.
MCP3551 + PT100.
Ili ima nesto jeftinije (posebno od opcije 2)
MAX6675 imam - regulacija temp za lemilicu
Sve bi kacao na ATMEGA.
Ima gotovih termostata na netu ali sam htio da regulisem grijanje isto sa ATMEGOM.
Pozzz
postavljanje novih tema nije neodgovorno inače ih ne bi bilo na forumu,ali jeste nepotrebno ako već postoji tema sa istim sadržajem ili se pitanje uklapa u nju.
osim ako nije neophodna elektronika,meni je to najjeftinije/najjednostavnije/najbrže izašlo sa termoregulacijom za bojler. nikad prostije a odradi svoj posao.
Ja sam bas juce uzeo jedan laminator i igrao se sa njime... ubacio sam termostat od pegle jer mi je on bio najpogodniju (najmanji i imao sam lepo mesta da ga ubacim u kutiju a i njega sam imao pri ruci).
Posto je bilo kasno nisam zavrsio fine tuning vec sam samo na brzinu probao jednu plocicu da uradim i nije lose ispalo... moracu jos malo da povecam temperaturu jer ne uhvati lepo toner za plocu pa hoce da se pri skidanju papira skine i toner. A onda pravljenje plocica za Bato MM... Smile
(04-06-2016, 07:07 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: postavljanje novih tema nije neodgovorno inače ih ne bi bilo na forumu,ali jeste nepotrebno ako već postoji tema sa istim sadržajem ili se pitanje uklapa u nju.
Ovo je bila igra rijeci.
Bio sam otvorio novu temu pa mi niko nije odgovorio pa sam zato napisao neodgovorna- niko nije odgovorio Wink
Zbog prostora je malo teze zbudziti termostat a MAX6675 i jedan termopar imam Pa me zamima da li moze sa njim da se rijsi ili mora preko PT100.
Sve ovo je u sluzbi ucenja a ne samo da sastavim laminator i da radi...
Pozzz
