Threads: 5
25
Ja vec duzi niz godina radim pcb sa laminatorom i skroz je ok.
Pitanje sa cim skidate toner sa bakra posle jedenja pcb,vrlo tesko ga skidam probao aceton, alkohol,nitro i jedino nekom pastom za ruke i trljanjem skinem toner uz dosta muke.Ima li neka druga hemija?
Stampanje filma radim tako sto na obican papir za stampace lepim foliju (samolepljiva koriste je firmopisci za reklame) na mesto gde ce se ona odstampati pa onda to laminiram.Rezultati perfektni,cak nema onog belog po toneru koje ostaje od papira posle stajanja u vodi (10-tak min)
Threads: 0
36
Ja sam bio nabavio laminator kome je nastradao motor,odnosno problem je bio u slomljenom zupcaniku reduktora na motoru. Zalepljeno lepkom da bih video kojom brzinom okrece valjke. Na njegovo mesto je nabudzen motor koji okrece gril u elektricnom sporetu. Brzina je tu negde ali su zupcanici u reduktoru sada metalni .
Sonda za merenje temperature ima prorez kroz aluminijumsko kuciste u kome je grejac i naleze na jedan valjak na kome meri temperturu. Za pracenje unimerom sam nabacio onu sondu iz unimera na gornjoj strani kucista.Nisam merio i nemam pojma koje su temperature samih valjaka. Ali ovu temperaturu pratim i cekam da se stabilizuje izmedju 180-190stepeni. Verujem da je i na valjcima slicna situacija.
Modifikacija za povecanje temperature se kod mene svela da sam presekao jedan provodnik ugradjene termo sonde i ubacio otpornik od 680oma(utvrdejno eksperimentom)kako bi temperature mogle da dostignu maksimalno oko 200 stepeni.
Jedino sto mi se ne svidja kod ovog laminatora sto ugradjena regulacija u pocetku poprilicno premasi zadatu temperaturu (i do 40 stepeni) pa laminator zagrevam iz 2-3 stepenika .Sad opet mozda je na valjku sve poprilicno drugacije ali za 7-8 minuta se sve stabilizuje i uz 5-6 propustanja plocice sve ispadne ekstra.
Laminator je atalus 900ph A4 formata u principu nista posebno ali ekstra menja peglu.Nema pomeranja motora,ima 4 valjka 2vruca i 2 hladna s tim da su gornji valjci slobodni i pritisak na njih vrse opruge.
Threads: 8
221
(01-05-2015, 12:47 AM)dejansd Wrote: Jedino sto mi se ne svidja kod ovog laminatora sto ugradjena regulacija u pocetku poprilicno premasi zadatu temperaturu (i do 40 stepeni) pa laminator zagrevam iz 2-3 stepenika .Sad opet mozda je na valjku sve poprilicno drugacije ali za 7-8 minuta se sve stabilizuje i uz 5-6 propustanja plocice sve ispadne ekstra. Zato mu ugradiš elektronski termostat ili termostat za ringlu od šporeta (350 stepeni), i nemaš tih problema sa prelaskom temperature. Ako si mu podesio temperaturu na 200 stepeni, on će na toj temperaturi da isključi grejač-e, a ne na 240-250 stepeni.
Threads: 8
221
(01-05-2015, 08:00 AM)saggit Wrote: (01-05-2015, 07:53 AM)saggit Wrote: (01-05-2015, 12:47 AM)sax778 Wrote: Pitanje sa cim skidate toner sa bakra posle jedenja pcb,vrlo tesko ga skidam probao aceton, alkohol,nitro i jedino nekom pastom za ruke i trljanjem skinem toner uz dosta muke.Ima li neka druga hemija?
Za skidanje tonera sa bakra, koristi vodenu šmirglu. Sunđer šmirgla se pokazala kao najbolja, za skidanje tonera sa bakra. Nema hemije, ni zaebavanja. Samo voda i fizikalija . Za par sekundi skineš sav toner sa bakra.
Threads: 0
36
(01-05-2015, 07:58 AM)saggit Wrote: (01-05-2015, 12:47 AM)dejansd Wrote: Jedino sto mi se ne svidja kod ovog laminatora sto ugradjena regulacija u pocetku poprilicno premasi zadatu temperaturu (i do 40 stepeni) pa laminator zagrevam iz 2-3 stepenika .Sad opet mozda je na valjku sve poprilicno drugacije ali za 7-8 minuta se sve stabilizuje i uz 5-6 propustanja plocice sve ispadne ekstra. Zato mu ugradiš elektronski termostat ili termostat za ringlu od šporeta (350 stepeni), i nemaš tih problema sa prelaskom temperature. Ako si mu podesio temperaturu na 200 stepeni, on će na toj temperaturi da isključi grejač-e, a ne na 240-250 stepeni. Termostat mu jeste elektronski ali mislim da je problem sto njegova sonda ternostata lezi ,kliza, po silikonskom valjku te odatle meri temperaturu dok ja merim na aluminijumskom kucistu u kome je grejac te odatle verovatno ta razlika u temperaturi i inercija. Svejedno propraceno vise puta i uhodan postupak.
Moram nabaviti onu foliju za fotopostupak posto mi deluje jednostavnije i jeftinije od fotolaka.
Threads: 8
221
(01-05-2015, 10:09 AM)dejansd Wrote: Moram nabaviti onu foliju za fotopostupak posto mi deluje jednostavnije i jeftinije od fotolaka.
Foliju za foto postupak?
Bilo kakva folija (providna) tipa termo-folija, je čista prevara. Laminator na 200 stepeni, ima da je samo pojede. Termo foliju možeš da koristiš za štampu na laserkom štampaču, ali za laminator, jok.
Šta će ti folija za foto postupak, ako pločice radiš sa laminatorom. Dovoljan ti je papir iz kataloga ili papir za štampanje na laserskom štampaču.
Threads: 0
36
01-05-2015, 10:26 AM
(This post was last modified: 01-05-2015, 10:27 AM by dejansd.)
Nisam mislio na foliju za stampanje. Ima sada ona folija (ne znam tacan naziv) sto je osetljiva na svetlost,. Zalepi se laminatorom ili peglom na vitroplast, posle uradis pozitiv ili negativ filma zavisi od folije i osvetljavas klasicno za fotopostupak. Razvijes plocicu i ides na ecovanje
Na ovo sam mislio
Threads: 8
221
01-05-2015, 10:29 AM
OK. Bolje ti je i mnogo pouzdanije i jeftinije, da radiš sa: http://www.ebay.com/itm/1Pcs-PCB-UV-Cura...27ee7b2765
Threads: 52
981
01-05-2015, 10:40 AM
(This post was last modified: 01-05-2015, 10:41 AM by Khadgar2007.)
Saggit,pričamo o dvije različite stvari. Dejansd ako se ne varam govori o ovoj foliji http://www.aliexpress.com/item/30cm-Phot...19523.html Koja zamijenjuje foto lak,a ne green solder mask.
Također ima i green solder mask u obliku folije i boje u kantici. http://www.aliexpress.com/item/0-08mm-20...49080.html .E sada ča je jeftinije ne znam. za 50$ dobiješ rolu od 30 metara pa si do kraja života i još koju generaciju nakon sebe osiguran a za 6$ dobiješ kanticu od 100g koju meni se čini ipak bi mogao relativno brzo potrošiti pogotovo ako se rade veće pločice nešto tipa 10x15cm i tako.
Ja si obavezno mislim kupiti foliju koju ću koristiti umjesto foto laka, a za solder mask ne znam još nisam ništa pametno odlučio.
Threads: 8
221
@ Khadgar2007
Razumeo sam ja njega. Samo mu kažem, da mu je mnogo bolje i lakše za zaštitu sa pastom. Sa folijom, je već zaebavanje.
Imao sam prilike da vidim, oba metoda zaštite i sa folijom i sa pastom. Sa folijom zna u 90% izrade, da se ne uhvati svuda kako treba. Sa pastom, nema tih problema.
Threads: 8
221
(01-05-2015, 10:40 AM)Khadgar2007 Wrote: a za 6$ dobiješ kanticu od 100g koju meni se čini ipak bi mogao relativno brzo potrošiti pogotovo ako se rade veće pločice nešto tipa 10x15cm i tako.
Sa 100gr. izvučeš oko 60 pločica Euro formata 10 x 16cm, ako koristiš valjak kao na snimku
Threads: 52
981
01-05-2015, 12:36 PM
(This post was last modified: 01-05-2015, 12:40 PM by Khadgar2007.)
Evo bacio sam matematiku. Sa onom rolom možeš napraviti 6m^2, a sa kanticom od 100g 1m^2. Znači paste ti treba 6 komada da količinski zamijeni rolu i dođe 36$ što je za 14$ jeftinije nego rola folije. Znači isplati se i naručujem čim prije. Hvala na infromaciji Saggit.
Eh zaboravio sam jednu stvar jel možda znaš koji se developer koristi za solder mask, jel isto NaOH ili nešto drugo*
Threads: 8
29
Ja odstampanu plocicu na masnom papiru naparavam sa nitro razredjivacem u zatvorenoj kutiji.
Tako bude masniji toner i popune se rupe.
Ovo bi bilo dobro nabaviti
Toner Reactive Foil
Navodno kada se toner prenese na plocicu. Stavi se papir preko plocice i predje peglom.
I trebao bi da reaguje sa tonerom i da ostane zalepljen, dok se na bakar ne lepi.
Samo sto i nije bas jeftino, a i pitanje kako nabaviti.
TRF
Threads: 8
221
(01-05-2015, 12:36 PM)Khadgar2007 Wrote: Evo bacio sam matematiku. Sa onom rolom možeš napraviti 6m^2, a sa kanticom od 100g 1m^2. Znači paste ti treba 6 komada da količinski zamijeni rolu i dođe 36$ što je za 14$ jeftinije nego rola folije. Znači isplati se i naručujem čim prije. Hvala na infromaciji Saggit.
Eh zaboravio sam jednu stvar jel možda znaš koji se developer koristi za solder mask, jel isto NaOH ili nešto drugo* Ne bih znao da ti odgovorim, za NaOH.
Nisam ja rekao šta je skuplje, a šta jeftinije. Nego, da sa filmom zna da na nekim mestima, bakar ostane go.
Threads: 8
221
Malo igranja, u izvlačenju linija od 0,1mm i 0,01mm.
Rađeno sa laminatorom. Temperatura: 210 stepeni, provučena 10 puta, i potopljena u hladnoj vodi 40 minuta.
498
01-25-2015, 10:01 AM
(This post was last modified: 01-25-2015, 10:03 AM by HomeMadeAudioProject.)
ma daaaj... 0.01? moraću nabaviti laminator ma kako bilo! 0.01 je daleko tanje nego što će meni ikada trebati - najtanje je vjerovatno oko 0.5 ili 0.4 - u svakom slučaju ne manje od desete,a ti radiš stotu!
molim te javi rezultate, jesu li vodovi ostali cijeli.
Threads: 8
221
NIsam pločicu potopio u klozetaru+hidrogen. Samo sam iz dosade preneo toner na pločicu. U toku dana, ću odraditi jednu pločicu, pa ću postaviti slike.
I na ovoj pločici se vidi na par mesta prekid linije.
Threads: 8
221
Razmak između linija je: 1,27mm
Threads: 8
221
Threads: 2
252
Jel to mera u inch-ima ili mm-ima?
