APEX SR150
#61
prvi put sam pokušao da nešto uradim u TI simulatoru:
12-28-2014, 10:18 PM
.tsc   zaštita.TSC (Size: 12,25 KB / Downloads: 1)
potrebna mi je pomoć da bi znao jesam li uradio to kako treba:
 - kad postavim VS1 na do 5V LED ne svijetli a na 5 i više volti LED zasvijetli
 - kad postavim  VS2 na do 0,7V (VS1 na 0V)  LED ne svijetli, a na 0,7V i više svijetli
kad LED svijetli to znači da je zaštita odreagovala pa zaključujem da na 5+Vdc odreaguje zaštita od istosmjerne struje. takođe sam probao i da povećavam napon na VS1 do 4V i došao sam do toga da u tom slučaju VS2 mogu povećati do 5,3V i tek tad ponovo odreaguje zaštita a tad je to vjerujem onaj dio koji reaguje na preopterećenje.
ako sam dobro to nacrtao/simulirao/zaključio,na ovaj način se može odraditi ova zaštita i trebala bi u praksi da radi iako je "u ogledalu" u odnosu na Miletovu iz posta 11.  http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...2#pid32832
ako bude imao vremena da pogleda i aminuje biuo bi siguran da je to to pa bi mogao da isprovjeravam i pločicu a ako bude zauzet onda ću precrtati ioriginalnu šemu i provjeriti na isti način da li se identično ponaša kao ova "moja prepakovana".
treća:
12-28-2014, 11:59 PM
12-29-2014, 12:00 AM
o R.rel seriji sa diodom,pa to paralelno kalemu releja na dodatnoj pločici pročitati u http://sound.westhost.com/project33.htm
još nisam detaljno poredio sa šemom ali to bi trebalo biti to. dodatna pločica na sebi ima relej (dve vrste releja/dve pločice pa kako kome paše) i R+L Zobel,sa mjestima za konektore u identičnom rasporedu kao što su na APEX-Zack NE555 zaštiti.
treba obratiti pažnju na mjesta + i - kod spajanja releja da i sam otpornik u seriji sa diodom ne bi postao nepotreban potrošač.
takođe,treba uzeti u obzir da 560r 2W nije neminovno baš te vrijednosti i zavisiće od otpornosti/struje releja koji se koristi. uglavnom,na tom otporniku treba imati onoliki pad napona koliki je potreban da bi na releju bilo 12V - Omov zakon i par računica,lako je doći do potrebne vrijednosti.
po ovim dokumentima ću početi izradu:
01-11-2015, 06:21 PM
(dokumentacija prepakovana 11 januara 2015 godine,konačni dokumenti sa ispravljenim greškama)
.zip   SR150.zip (Size: 1,42 MB / Downloads: 6)
10r x6
47r x2
100r x3
1k x10
220r x9
2k2 x2
15k x2
22k x2
47k x1
100k x1
220k x3
360r (Rrel) x1
1r 2W x12
6k8 2W x1
4r7 2W x2
560r 2W x1 58 otpornika
Relej x1
Osigurač-postolje x2
LED 3mm x1
LED 5mm x1
2SA1943 x2
2SC5200 x2
MJE340 x2
MJE350 x2
2N5401 x2
2N5551 x3
2SC4793 x1
2SA1837 x1
BC557 x2
BD139 x1
MPSA42 x1
MPSA92 x2
1N4007 x3
ZD15V x2
1N4148 x10
10pFx1
470pF x2
100nF63V x5
100nF100V x1
1nF63V x1
1uF 100Velk. x1
10uF50V-blok x1
100u25V x1
47u100V x1
220u25V x2
220u63V x4
470uF16V x1
Upravo sam okačio rezultate simulacija na veliki forum:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...ost4166904
sutra bi mogao otići po predloške za toner transfer i da krenem u izradu pločica. sad sam gledao i imam većinu potrebnih tranzistora a i otpornike ću dobrano presabrati jer mi se gomila veći broj malih zaliha koji se usput i rastače koje-kuda,a najbolje će biti da se poleme u cjelinu pa da dokupim potrebni ostatak.
biće to prvo pojačalo sledeće godine.
(12-29-2014, 08:11 PM)Braca Wrote: Upravo sam okačio rezultate simulacija na veliki forum:
Hvala na angazovanju oko ovog pojacala
(12-29-2014, 08:25 PM)11277 Wrote: sutra bi mogao otići po predloške za toner transfer i da krenem u izradu pločica. sad sam gledao i imam većinu potrebnih tranzistora a i otpornike ću dobrano presabrati jer mi se gomila veći broj malih zaliha koji se usput i rastače koje-kuda,a najbolje će biti da se poleme u cjelinu pa da dokupim potrebni ostatak.
kako je krenulo mozda bude i ove godine Smile
neće baš ove,ali biće lijep uvod u sledeću Smile
sledeće godine nadam se biće mi u svetlu predpojačala i po nekog para zvučnih kutija što se tiče hi-fi.
drugih pojačala koliko ih bude biće razglasna, a i razglasnih zvučnih kutija ako se ikako bude moglo biće i bez ikakvih dilema takođe pod imenom APEX.
nešto se zanosim da bi konačno mogao osnovati nekoliko razglasnih sistema za rentu,da hobi koji volim i u koji ulažem postane hobi koji sam sebe u finansijskom smislu održava.
a do tada,uživati učestvujući u ovako finim projektima kao što su A23,SR150... Smile
Predpojacala (bafer, line, MM i ton blenda) u stilu A33 su vec spremna i bice podeljena sledece godine. Takodje razglasni snagasi modifikovani VERTEX i BA2000 (G2500)...
eto,kažem ja - bićemo u kontaktu očigledno je! Smile
12-30-2014, 01:47 PM
12-30-2014, 01:48 PM
počela izrada pločica! Smile sad kako ide dalje sve mi se više dopada,vodovi su poprilični a mogli su biti i nešto malo tanji-ne bi smetalo. podloške/padovi to92 tranzistora su baš poštene 2,2mm široke,šestougaone i ljudski razmaknute tako da neće nikako biti problema sa lemljenjem. čak je veće rastojanje nego kod BD139 i MJE340/350 Smile svakako,biće dosta lakše uraditi pločice prosječnom samograditelju,a i dosta lakše za lemljenje nego većina ostalih pojačala.
sad su pločice u kadi na nagrizanju bakra,pa ću onda da odradim i naslovnu stranu sa rasporedom elemenata i krenuti na bušenje.
bude li kako sam planirao,večeras dupla turska ili nekoliko njih pa lemljenje do poslije ponoći! Smile
12-30-2014, 03:18 PM
bolje izgleda uživo - ali ono baš,naročito bakarna strana! ne znam kad sam prošli put ovako dobro odradio toner transfer...
pitanje za računardžije - koje dve žice spajam da bi pokrenuo računarski PS (smps)? ako se ne varam spajaju se zelena i crna - ali nisam siguran,može li me ko potvrditi ili ispraviti?
treba mi za bušilicu da ne bušim na radionici i na -5°C...
Da zelena i crna.
Odlično ti je ovaj put ispao toner transfer.
Što ne foto postupak?
neustaljenost rezultata,skup foto-lak,kad se ne uradi kako treba mora se čekati čitav dan (24 sata) da se lak osuši...
toner transfer bar kod ovih pločica sa krupnim vodovima ima prednost brzine,češće mi uspije iz prve i da izgleda dobro,ako i ne uspije iz prve - za 3 minuta razređivačem se skine postojeći a za 5 minuta nanese novi sloj peglom... 9 predložaka bakarne strane i šest rasporeda na kunsdruku plus šema pojačala,zaštite i rasporeda na običnom papiru košta 1e. e jbg... Smile
izbušeno,treba lemiti :
12-30-2014, 04:56 PM
12-30-2014, 04:57 PM
Auuu ala se stancuju plocice k'o na traci u fabrici! Samo napred Aleksandre.
Hocemo jos Hocemo jos  Kako  je ovo  dobro  Big Grin
ha ha - pa hvala drugari! Smile biće još toga večeras ako mi se bude dalo šta lemiti,a vjerovatno hoće.
Sretan rad druzeee .. lepo lepo ..
Ako hoces da lemis na Atx napajanju, isto spoji crnu i zelenu , da proradi napajanje Smile
