APEX SR150
šta reći,nego temu početi...
12-22-2014, 07:26 PM
za početak imamo šemu,sad je na redu da uradimo i ostalo...
ako ne bude niko drugi počeću ja sa crtanjem pločice,konstatovao sam da od Mileta nemam ni jedno pojačalo SR serije...
Ohooo .. odakle pa sad se ovo pojavilo .. nesto karakteristike ovo ono ?
pošto sam ja pokretač ove teme,riječ predajem drugu Miletu:
Smile
Ovo pojacalo sam podelio na fb stranici, predlazem da se na njemu vezba rad sa simulatorima i projektovanje plocica tj. da vise ljudi uzme ucesce u njegovom 'ozivljavanju', a ja cu da pomognem ako negde zapne. Malo sam preterao sa strujom VAS tranzistora koja je skoro 15mA a za TEF izlazni stepen bice dovoljno i 5mA, ovo moze lako da se promeni tako sto se povecaju vrednosti emiterskih otpornika VAS tranzistora sa 100R na 220R....
Koji bi bio glavni napon napajanja ?
(12-22-2014, 08:19 PM)Marshall Wrote: Koji bi bio glavni napon napajanja ?
+/-50V, ali moze da se menja u sirokim granicama zato sto su struje svih stepena precizno definisane strujnim generatorima.
Zbog jednostavnosti izbacio sam DC servo, a da bi se sto bolje iskoristio pun napon napajanja nema kaskadnih spojeva kao kod SR100 zbog kojih bi VAS kod SR100 trebalo napajati nesto visim naponom napajanja nego izlazni (strujni pojacavac).
što se mene tiče možemo da ga "zakomplikujemo" kaskadnim spojevima pa da VAS napajamo sa PSU40 - ako se slažete?
(12-22-2014, 08:42 PM)11277 Wrote: što se mene tiče možemo da ga "zakomplikujemo" kaskadnim spojevima pa da VAS napajamo sa PSU40 - ako se slažete?
Topologija je takva da nema potrebe za kaskadnim spojevima, a VAS moze kod svakog pojacala da se napaja zasebnim regulisanim naponom samo se otpornici 10R odspoje od napajanja izlaznog stepena i na njih se dovede napon za VAS sa PSU40.
12-22-2014, 08:55 PM
Kontrola 24V ventilatora ili dva 12V na red koja koristi napon napajanja pojacala i pojednostavljuje napajanje, takodje moze da se koristi zastita od AX11 kojoj takodje nije potreban dodatni manji napon na trafou ili dodatno napajanje manjim trafoom.
12-22-2014, 08:57 PM
Evo i seme zastite da sve bude kompletno, samo jos da se nacrtaju plocice Smile
12-22-2014, 09:04 PM
Dal moze da se izbegne kond. koji ide u red sa otpornikom od bazi drugog diferencijalnog tranzistora ? jer mislim da kad bi se osusio napravio bi velikih problema ?!?
(12-22-2014, 09:19 PM)Marshall Wrote: Dal moze da se izbegne kond. koji ide u red sa otpornikom od bazi drugog diferencijalnog tranzistora ? jer mislim da kad bi se osusio napravio bi velikih problema ?!?
Ne, ali moze da mu se doda u paralelu sa njim 100nF poliester.
Mhm .. u redu..
kod DC dijela zaštite,kad 2k2 preko donjeg 15k dobije -0,7V onda provede donji BC547,a kad dobije +0,7V preko gornjeg 15k onda provede gornji BC547 i sa plusa napajanja "preklapa zenericu na običnu diodu" prema masi i time "ubija" Ube 2N5551 koji je u seriji sa relejom i tako prekida napajanje releja tj prekida kontakt pojačala sa zvučnicima.
kod zaštite od preopterećenja kad napon na bilo kojem 1uF100V pređe 0,7V (ujedno i Ube pripadajućeg 2N5551) ...
taj dio nikako da prokljuvim - ako sam dobro prokljuvio uopšte i onaj prvi slučaj...
ključnu ulogu ima 100r ali nikako da skontam kako.
U momci al ste se raspisali za ovo kratko vreme! Big Grin
Odlična tema. Probaću ako budem imao vremena da ubacim ovo u Tina-TI simulator da vidimo šta će da kaže...
(12-22-2014, 09:45 PM)11277 Wrote: kod DC dijela zaštite,kad 2k2 preko donjeg 15k dobije -0,7V onda provede donji BC547,a kad dobije +0,7V preko gornjeg 15k onda provede gornji BC547 i sa plusa napajanja "preklapa zenericu na običnu diodu"  prema masi i time "ubija" Ube 2N5551 koji je u seriji sa relejom i tako prekida napajanje releja tj prekida kontakt pojačala sa zvučnicima.
Kod kola prekostrujne zastite kljucnu ulogu igra napon na emiterskom otporniku izlaznog tranzistora koji je proporcionalan struji, kao i kod VI limitera pri kratkom spoju redna veza diode i 15k prema masi nema funkciju vec struja od 2A na 0,33R ostvaruje dovoljan pad napona da se ukljuce tranzistori i preko diode i 100R obore napon ispod zenerovog i iskljuce prekidacki tranzistor i relej. Kad na izlazu pojacala nema kratkog spoja prema masi postoji veci napon i tece struja kroz rednu vezu 2k2, 15k i 1N4148 diodu prema masi sto na 2k2 stvara pad napona koji je serijski vezan na pad napona na 0R33 otporniku ali suprotnog polariteta, sada je potreban veci pad napona na 0R33 odnosno struja veca od 2A da bi se aktivirao tranzistor (sto je veci napon na zvucniku potrebna je veca struja da ostvari potreban pad napona na 0R33).  Tako se  odlaze aktivacija prekostrujne zastite na preko 10A po paru izlaznih tranzistora (15A pri punoj snazi).
Kolo za prekostrujnu detekciju je uprosceno u odnosu na ranija, vise nema tranzistora u pozitivnoj grani napajanja koji salje pozitivan impuls zastiti vec sam tranzistor pri aktivaciji koci prekidacki i iskljucuje se relej. Ovo je moguce zato sto napon na njegovom emiteru pliva zajedno sa naponom na izlazu pojacala i najmanje 20 puta u sekundi (20Hz) prolazi kroz nulu i ide na negativan potencijal potreban da zakoci prekidacki tranzistor.
da jbg,čim se napon zenerice spusti na manje od 15V iznad baze prekidačkog 2N5551 on gasi relej i otvara kontakte. sad znate što se divim vašim šemama pojačala "iz glave" i iz digitron. he Smile
(12-22-2014, 11:21 PM)11277 Wrote: da jbg,čim se napon zenerice spusti na manje od 15V iznad baze prekidačkog 2N5551 on gasi relej i otvara kontakte. sad znate što se divim vašim šemama pojačala "iz glave" i iz digitron. he Smile
Potrebno je da se prvenstveno razume funkcionisanje nekog kola da bi se ono analiziralo simulatorom, digitronom, osciloskopom, voltmetrom... uostalom svejedno svim raspolozivim alatima, tesko je na jednostavan i popularan nacin preneti znanje. Kao i u skoli retki su dobri profesori cija su predavanja zanimljiva, a ja sam totalni antitalenat za predavaca.
