Prakrično igranje sa Tina-TI simulatorom
#61
LM471
BD911/912
Dodao sam simetriju izlaza, i ako nadješ i otpornik za nekoliko višu mirnu struju
za manja crossover izobličenja, naravno u originloj shemi ne zatreba!
.tsc   APEX Mini Quad popravljeno 1.0.TSC (Size: 403,38 KB / Downloads: 5)
Emitorski otpornici su samo da se može čitati struja na njih,...
Eto i Bd 911/ 912 u simulatoru , trazio sam 2n3055 i nema, ima 2n3053!
Prebacio sam ove postove ovde da ne kvarimo BX100 temu pošto znam da ćemo malo da odlutamo... Smile
Tek sad zapazih @TDA pitanje...
Evo nešto za učenje: Kako do Spice modela iz DS nekog BJTa.
?Ovo je za OrCAD Spice. Da li će odgovarati?
Ovo je odličan primer kako iz DS sami dolazimo do potrebnih parametra odabranog BJTja.
BJT parametri mogu biti od Spice-do-Spice SW različiti,
ali TINA jih kompajlira u sebi odgovarjajuče (nalik New Macro Model)
recimo:
IS Transport saturation current
XTI IS temperature effect exponent
EG Bandgap voltage (barrier height)
VAF Forward Early voltage
BF Ideal maximum forward beta
...itd
Ako tih parametra nema u spice modelu BJTja, spice SW smatra da su idealni!
Načičete u kom spice modelu small-signal-BJT samo IS i BF, sve drugo izostavljaju (idealiziraju)...
Lp
Malo sam se igrao sa nekom D-klasom koja mi pre par godina i nije baš nešto proradila kako treba.
.tsc   D class.TSC (Size: 20,07 KB / Downloads: 2)
Nikao da se otarasim suvišnih oscilacija. U orginalnoj šemi je na izlazu bila zavojnica od 35uH.
Ima li nade da ovo proradi kako treba?
Postavi sliku sheme da pogledamo ili screen-shot sa tim rezultatima ...
Ovo je orginalna šema:
Ovo je malo popravljena:
A ovde neka merenja iz simulatora:
Ako si mislio na ove sitne oscilacije koje se dogadjaju okolo ove sinusoide sa oscilograma, to ne moze da se izbegne!
Mogu samo da budu vise ili manje izrazene ali da ih potpuno izbacis to je tesko ostvarljivo.
To nisu oscilacije, to je noseci PWM koji je isfiltriran preko izlaznog L/C.
Ma ja sam ih dosta umanjio tako što sam povećao induktivnost na izlazu sa 35uH na 150-200uH, ali sam siguran da to sa sobom nosi još komplikacija.
Nekako mi sam dijagram pojačanja ni na šta ne liči...
Nece to moci tako ...
Prvo si spustio osnovnu ucestanost PWM-a posto je to samo-oscilujuca verzija pojacavaca a drugo skroz si srozao propusni opseg izlaznog filtera, to bi se prakticno culo vrlo "mutno" bez visokih ...
Sa tim Class-D je relativno prosta stvar, sto nam je veca noseca PWM frekvencija, to nam je lakse da filtriramo, bolje ce potiskivanje biti PWM nosioca (manje bi bilo izrazeno u onom oscilogramu) a isto tako ce manje da uticemo na AUDIO opseg ...
E sad sto je kompletna komplikacija dizati freq PWM-a to je druga stvar ...
Ništa nije bolje ni kada vratim orginalni PWM.
To je sve normalno, ne moze bez toga ...
Spektralni sastav tih oscilacija je daleko van cujnog opsega i to se ne cuje u audio spektru.
Ovo je najbolje što sam uspeo za sad sa opsegom, ali mi je THD skočio na nekih 3%.
TDA,
Imaš finu texas aplikaciju: sloa119a
Kad ste se već dokačili class-D, evo neke sočne literature:
.pdf   t000000d.pdf (Size: 972,21 KB / Downloads: 50)
Hvala!
Tuđa je ideja al je pravi "mljac" :-)
Čini mi se da nikad neće biti Hi-Fi od ovog pojačala...
Radi, ali je možda upotrebljivo samo za neki PA sub.
(12-07-2015, 01:04 PM)TDA Wrote: Čini mi se da nikad neće biti Hi-Fi od ovog pojačala...
Neče od njega Hi-Fi!!!
UcD ili samooscilajuča classa D zavisi od mnogo detajla:
-izlazni filter L/C
-ako uzmemo u obzir post-filter NFB, najvažnija je baš ona, jer treba omogučiti 180stepeni faznog zamika,
da pojačalo počne raditi baš to što inače u "linearnim amp-ovima" izbegavamo, oscilacije!!!
-tu je i ulazni comparator, bolji je brži (možeš probat simulaciju nekim ultra-fast comparatorom)
-onda su tu prisutni time delay-i : drivera i izlaznog stepena zbog gate charga
-takodjer je dead time vrlo produžen gore pomenutim
-frekvenca samooscilacija nije konstantna i podložna je svim gore pomenutim + prisutnosti teškog (reaktivnog) opterečenja
-tu je i "pumping supply" ako nemamo dobrog i na pravom mestu decouplinga
-prisutnost recovery tima izlaznih mosfeta (body diode)
-i još po koje sitnice...
Frekvenca samoosciliranja sheme koju si okačio,
sa popravljenim izlaznim LP filtrom (22uH+680uF i dodanim Zobell-om 5R6+100nF), opterečenjem 8R0 (čisto ohmskim)
ulaznog signala 1KHz,
je ranga 100-120KHz (oko 10usec),
što je poprilično nisko, zadovoljavajuče bi bilo da je LP izlazni filter oko 50KHz a osnovna samooscilujuča freq ranga barem 5X veča (oko 250KHz)
tu su i svi nakupljeni time delay-i (zapravo ukupni dead time) koji direktno diktiraju odnos THDja, velik ukupni delay-velik THD
Dobro si zaključio, za SUB može!
Pošto nema vajde od ovoga, na brzaka sam nacrtao simulaciju Philipsovog UcD UM10155 koji je u kompletu od diskretnih elemenata.
.pdf   UM10155.pdf (Size: 179,41 KB / Downloads: 6)
Negde sam pogrešio zato što na osciloskopu dobijam samo donju poluperiodu.
Pokušao sam da delove iz orginalne šeme zamenim pristupačnijim i jeftinijim TH elementima kako bih imao neku naznaku kao bi to radilo u nekoj sirotinjskoj varijanti. Smile
.tsc   UM10155.TSC (Size: 31,22 KB / Downloads: 2)
