Slab zvuk na TV - pojacalo?
Hm? Kad malo bolje razmislim u pravu ste meni i ne treba realno vise od 10-15w mali je prostor za slusanje a tolika sbaga iziskuje jace kutije veci trafo kuciste i druge komplikacije. Mozda je ipak bolja varijanta sa necim manjim sto bih lakse zadovoljio ovim SAL zvucnicima kojih ima u KG. Mozda bi ipak neka varijanta sa TDA2030 ili LM1875 bila adekvatnija.
Ovo u vezi tockica je prica da u Nisu ima firma koja pravi plasticne stopice i vijke sa plasticnom glavom ako nekome treba evo linka http://www.metalik-plast.rs/Namenski.htm a nas drug se ponudio da mi to posalje posto oni nece da salju 10-20 komada sitno im je to valjda treba da kupim pun kamion da bi poslali.
gumene nogice sa vijkom,to može riješiti noge pojačala samo zavisi koliko su meke-tvrde.
Dogovoricemo se na pp za tockice, da ne prljamo temu.
Plocicu imas, LM imas, fali ti 20-ak otpornika i napajanje. Za napajanje iskoristi Uni4, kostace te oko 500din. Za hladnjake iskoristi neki kuler od procesora , ne treba ti vise posto neces da ga opterecujes a plocicu na hladnjak montiras preko L profila. Sve moze da se spakuje u neku kutijicu od PC napajanja, prostora ima i vise nego dovoljno.
Ma ako se odlučio za LM1780 ima i napajanje od mene.
Dobije dva ovakva:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=140&pid=24499#pid24499
Probao sam i radi sasvom odlično. Jedan za pozitivnu a drugi za negativnu granu.
Trebalo bi da pločica sa hladnjakom i napajanja zajedno mogu da se uguraju u kutiju od ATX napajanja...
Ok neka bude tako probacu tu varijantu sa LM1780 mada dusa me boli za taj LM4780 voleo bih i njega da probam! Ipak potrebe za pojacanjem tv tona su sasvim zadovoljavajuce sa tih 15-20w koje daje 1780. Mislim da bi tu leglo nesto ovako od zvucnika
[Image: 08135292136608630376.png]
E sad taj smps dali moze da napaja dva modula 1780 ili bih trebalo da planiram nesto jace napajanje posto bih uradio dvokanalno pojacalo?
Sto se kutije tice ima tih atx a ima i nesto drugo kada sve skockam videcu za ugradnju. Hladnjaka imam jedno 20kg raznoraznih nesto cu vec izabrati. Brate TDA reci koliko ce kostati to zadovoljstvo i kada cemo obaviti transfer.
Vidi kakvu sam zabunu napravio... LM1780 umesto LM1875... Smile
Ta dva napajanja su sasvim dovoljna za stereo pojačalo.
Cena je da ga sastaviš i uživaš u njenjemu. :p
U svakom slučaju šaljem ti i LM4780 pa ga sastavi drugom prilikom...
Ekstra brate posalji podatke da predam zahtev da te usvojim vidim da si pogodanBig Grin Koliko je to kolo osetljivo na ulazu sta mislis dali ce mi trebati neko PP? Idem da se raspitujem za zvucnike pa da se krene polako!
Nije ti potrebno predpojačalo.
Što se tiče zvučnika razmotri malo i Needle konstrukciju ako ti stane u sobu. To su ti jedne uske i plitke TL kutija visoke cirka 1m a zvuk je veoma dobar,a driveri za njih su svarno jeftini tako da možda bi ti i to leglo.
Gde mogu videti taj dizajn?
Imaš ovde http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...9#pid13059 , ili na google pa tražiš pojam "cyburgs needle".
Hvala zanimljiv dizajn vredelo bi probati ali sam vec porucio zvucnike za ovo SAL kutiju.
Nego dali neko ima podatke za ove zavojnice za skretnicu HV228 ili zna kako da se izracunaju posto imam zice probao bih da je sam namotam nekako mi se ne daju pare za jednu skretnicu koliko kostaju dva zvucnika. To bi valjda trebalo da je ova shema http://www.elitesecurity.org/t437139-SAL-HV-el-shema svaka pomoc dobrodosla.
http://www.datavoyage.com/coilmaestro/
trenutno se i ja b(d)avim sa SBX1320, ali u Vb=7lit.
Za DTF moze predlozena skretnica... mislim da redni otpornik
treba da bude veci, 6E8 ili 8E2....
Za SBX, L=1mH (1.1 do 1.2mH)... pripadajuci kond
C=10uF, sa njim na red 2E2...
Trenutno sam dao SBXe da mi se dolepi gum. vesanje koje je izgleda
suzama zalivano... ali se malo zagledas u njega, ono se odlepljuje...
Vise info uskoro... pozdraV
ps: ona 'slinava' zavojnica je zalivana sa bajatim Neostikom
mala dopuna, za Vb=8lit BR...
pozV
Hvala za program ortak vidjao sam to ali nisam znao cemu sluzi verovao ili ne toliko me zanimala tematika. Od cega zavisi debljina zice snage ili ima neki predracun posto vidim da je jedna zica o6 a druga 1mm malo mi je nejasno? I kakve si ti kutije pravio mozes da pokazes?
Jel pitanje toliko glupo ili niko nezna sto ne verujem?
Da zavisi od snage...
Redne zavojnice, prema basu, motaju se debljom zicom, paralelne, tanjom...
Da sredim malo dokumentaciju, pa cu se 'exponirati'... Blush
pozV
Sive kutije sam pravio davno... tamno plave skoro pazario i prepravljao... izmestio BR otvor,
prosirio rupe za drajvere,
ofarbao iznutra (kada je gola, iverica ili MDF upijaju vlagu, te ispustaju "svoj" miris).
UniBox racunaljka, 7lit kao i predlog 14lit (SAL).
pozdraV
SBX i DTF probavani u 8lit, odzivi bez skretnice.
Skretnice radjene na dve ploce 100x80mm.
Mereni TSp za SBX:
Q test completed: Sat Sep 06 125346 2014
Q drive current 1500.00 uA
SBX1320, Fs=58Hz
Revc 7.356 ohms
Fms 58.143 Hz
Zmax 87.017 ohms
Ro 25.184 ohms
F0 45.512 Hz
F1 81.333 Hz
Fmin 261.478 Hz
Qms 5.583E+00
Qes 515.538E-03
Qts 471.954E-03
Le 1.122 mH @1k
XLe 12.022 ohms @1k
PLe 35.891 Degrees @1kHz
Ufff... mozda dodam jos nesto... pozV
To je odprilike to svidjaju mi se i meni bi trebalo nesto tako maleno. Mozes li ako ti nije problem da svoje kutije predstavis detaljno dimenzije podatke od skretnica i sl najbolje u novoj temu u zvucnicima.
btw, koliki je prostor gde ce biti zvucnici? Sirina, duzina, visina?
pozV
