  • 1 Vote(s) - 4 Average
Našao sam crknutu lemilicu 220V 40W i zamenio joj grejač.
Sada je unutra 24V 48W grejač  za ZD-xxx.
Iskoristio neki trafo od 20VAC oko 50-60W, kutijicu koju sam čuvao za neki mini lab ispravljač i elektroniku koju mi je tesla017 poslao i sada imam ovo:
Odlično radi! Big Grin
Thumbs Up
TDA SVAKA CAST!!!
Transplatacija grejaca uspela Big Grin Drago mi je da sam pomogao u zdravlje da se sluzis prijatelju nadam se da ce trajati i raditi jako dugo i da ce se radjati novi projekti Wink
Hvala ti na pločici i tehničkoj podršci! Smile
Bug
Za tebe litar krvi ako zatreba Smile Cak i celo selo se dize na ustanak samo ti kazi Wink
Smile
Morao sam prvobitni trafo da zamenim pošto je bio previše slab.
Nije uspevao da štap zagreje preko 380 stepeni i trebala je čitava večnost da se zagreje.
Sada se u bazi nalaze dva od 25V 1A koja sam paralelno vezao.
Sad greje ko luda! Big Grin
Ostalo mi je samo da potenciometar regulacije temperature zamenim sa 2K umesto 1K koji je sada.
Maksimalnu temperaturu sam naštelovao na 450 stepeni, a minimalna je ispod sobne temperature.
Mogao si napraviti i onaj od jedan univerzalnih Smps bez premotavanja trafoa dobio bi 25v.
Ovo je pouzdanije.
 @TDA, sve se nema, a dva sprata (trafoa) nikose.- Smile
Big Grin
Ubih se dok sam iz donjeg izbacio onu smolu kojom je napunjen. Jednom sam oštetio sekundar (jer je motan preko primara) dok sam to radio. Sad
(02-17-2015, 04:12 PM)TDA Wrote: Morao sam prvobitni trafo da zamenim pošto je bio previše slab.
čime mjeriš temperaturu?
Unimerom.
Nanesem malo kalaja na pljosnati vrh lemilice i uronim termo sondu u njega kako bi se temperatura bolje prenela.
ja sam to jednom uradio sa termo-sondom sanwa unimera u ostao bez one loptice na vrhu Smile tek kasnije sam pročitao da mjeri do ispod 200 stepeni ako se ne varam, davno je bilo... kineski mi bar po.papirima mjeri poprilično visoko,iznad 400 stepeni. dao si mi volju,sad ću i ja da probam! Smile
Ovo je 150% kineski PRC. Big Grin
Ako je ovakva sonda evo pomoci...
.pdf   Type-K-Thermocouple-Chart-C.pdf (Size: 20,2 KB / Downloads: 20)
Moze i ovako Smile Ja imam onu sondu iz MikroPrinca za meso ili sta vec samo treba vrh lemilice umotati sa sondom u alu foliju radi sto boljeg prenosa temperature Wink
(02-17-2015, 11:19 PM)tesla017 Wrote: Moze i ovako Smile Ja imam onu sondu iz MikroPrinca za meso ili sta vec samo treba vrh lemilice umotati sa sondom u alu foliju radi sto boljeg prenosa temperature Wink
Kod termo para se menja napon sa promenom temperature a ne otpor!
"Ono na šta treba obratiti pažnju je konektor. Noname verzija ima drugaciji konektor u odnosu na HAKKO i QUICK.
Grejač je otpornosti 12R ali obratite pažnju pri merenju ako niste sigurni, zagrejte lemilicu na 40-50 (drugom lemilicom ili vrućim vazduhom) pa onda proverite otpor grejača. Može da se desi da ima mnogo niži otpor kada je hladna lemilica. Senzor je PTC tipa. Na žalost ovo u HAKKO grejaču nije PT1000, PT100, PT20 niti jedan drugi “standardan” PTC već je unutra “nešto custom”. Koristeči ispravan drajver za HAKKO napravio sam ovu tabelu koja vezuje temperaturu grejača sa otporom na senzoru."
Izvor:[Image: screenshot10.png]
http://elco.crsndoo.com/wordpress/
Bogdan Kecman
(02-17-2015, 07:33 PM)TDA Wrote: Unimerom.
i kod mene kinez odradio posao svih ostalih nacija Smile
podešeno prema njemu na 405°C pri maksimumu,i sad je ovo druga lemilica. onako podešeno prema 1,98V dostizala mi je oko 250-300°C.
Lepo! Big Grin
Što nisi maksimum stavio na 450°C kao što je i kod svih lemilica? Tongue
