  • 1 Vote(s) - 4 Average
#81
(01-19-2015, 11:52 AM)TDA Wrote:
(01-18-2015, 11:26 PM)tesla017 Wrote: http://www.proelectronic.rs/A-LEMILICA-D...-12241.htm
Kod ove varijante morate da budete malo aktivniji kod narucivanja, najbolje bi bilo pozvati proelectronik-u i pitati ih direktno da li imaju GORDAK stap koji toplo preporucujem i ako imaju isti odmah naruciti 2 komada a ako imaju no-name ili ct verzije izbegavati u sirokom luku ukratko katastrofa su.
Zvao sam Pro Elektronik. Nije Gordak nego klon...
Naručiću ovu:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemn.../index.php
Već radim sa takvom godinama i navikao sam se.
Ako vremenom naleti Gordak nije problem da se uzme i ona. Smile
Šta mislite o ovome:
http://www.mobihaus.net/products/Atten-A...-7pin.html
http://www.mobihaus.net/products/Atten-A...ilica.html
Ja sam naručio ovu i ProElektronika, već godinu dana šljaka bez problema, samo nađeš vrhove kojibti odgovaraju. Ja forsiram "šrafciger" vrhove raznih širina, nisu mi trebali drugačiji.
Ove iz mobihausa sam jurio, ali tad nisu imali ovu sa 7 pinova, ona ima PTC u grejaču, dok je ova sa 5 pinova bez PTC, tako da na njoj ne radi regulacija, već radi pun gas non-stop.
Proveri samo koji vrhovi idu za tu rucku TE-40 a vrhove mozes uzeti ovde:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/view...virtuemart&category_id=0&page=shop.browse&keyword=ersa&Itemid=8&limitstart=0&limit=50
Vrhovi se prave u dve varijante, jeftiniji za normalan kalaj i nesto skuplji za bezolovni kalaj. Ja sam uzimao ove za bezolovni posto su trajniji.
Mozda ima i rezervnih grejaca za ovu lemilicu sto je TDA unistio (inace za to se dobija negativna reputacija na ovom forumu Big Grin )
Ova atten identicna kao Hako, Gordak, Luckey...
Gore se u slikama moze zakljuciti da su hacko i gordak identicne lemilice sad gledam ovu aten i deluje mi identicno kao gordak a to sto ima drugaciji konektor i nemora da znaci da nema PTC ili nesto costum najverovatnije se i kod nje koristi 4 zica 2 za senzor i 2 za napajanje jedna zica je za ESD preko otpronika ili otpornika i jednog konda.
Evo ga grejac 4 zice Smile identicna je i ta Atten
http://www.aliexpress.com/atten-at936b_reviews.html
(01-19-2015, 06:34 PM)mikikg Wrote: Proveri samo koji vrhovi idu za tu rucku TE-40 a vrhove mozes uzeti ovde:
Jbg. Prvi put mi...
Ne isplati se da se uzima novi grejač. Duplo je skuplji od nove ručice na 24V... Sad
Kako god, ja naručio ovu ručicu zato što takvu koristim već godinama i navikao sam se na nju:
Kad sklopin i digitalnu naručiću i Gordak pa da uporedimo... Smile
(01-19-2015, 06:38 PM)tesla017 Wrote: Ova atten identicna kao Hako, Gordak, Luckey...
Replika Big Grin
Provereno u mobihausu, ručka sa 7-pinskim konektorom ima PTC (2 žice za grejač, 2 za PTC), ručka sa 5-pinskim konektorm nema PTC (samo 2 žice za grejač).
Negde sam čitao da se za ove bez PTC meri struja grejača i po tome se vrši regulacija temperature, tako da ona otpada, jer ovaj naš driver će je terati pun gas, bez regulacije.
Moguce je nista cudno. Mozda je ta neka izuzetak sto imaju na lageru.
Po ovome sto sam ja gledao sve te Atten ili su direktno povezane bez konektora ili imaju petopolac ili neki sedmopolac ali elektronika je za sve ista. Ako nemaju PTC onda imaju "termo par" ili nesto "costum" ali u svakom slucaju sta god da imaju ako menjaju otpornost na 2 zice gde je senzor kada se zagreje drugim stapom ili se pusti napon na druge 2 zice onda ce manje vise svaki kontroler da radi Smile
Ovo sam gledao za tu Atten ima i verzija sa nekim drugacijim konektorima gledao po raznim forumima:
http://www.atten.com/product/at936-soldering-station/
http://www.eevblog.com/forum/reviews/hua...-clone%29/
Na prvoj strani Hakko na drugoj strani Atten. Identicne su Smile
Evo komparacija velicine sa Hakko klonovima.
TDA koju je uzeo je odpilike velicine kao Ersa, cak je i postolje kompatibilno medjusobno.
@TDA Definitivno je ova Hakko drska manja i zgodnija za rad, mislim da si trebao nju da uzmes …
mikikg opet moram da se slozim sa tobom. Jeste da je ERSA jako kvalitetna i proverena lemilica ali meni ova Hakko/Gordak/Luckey/Attan kao da drzim nalipero u ruci veoma mi je lagana za rad. Vrhic za nju je kao stvoren za SMD i finije radove. I ono sto si rekao za kratak kabal stoji ali se taj kabal moze produziti jako lako cak mi je jedan prijatelj rekao da je produzio kabal svom gordaku kablom za S-Video i da je to radilo bez problema. Na fabrickoj gordak lemilici 952A koja mi je u vranju ja sam kabal produzio time sto sam sa stare neispravne lemilice skinuo njen kabal i konektor a umesto stapa sam stavio klasicni DIN 5 MIC male za kabal i time duplirao kabal za gordak. Takodje sam na fabrickoj gordak od istog takvog kabla napravio reducir za solomon lemilice koje imaju klasican petopolac i fabricka lemilica je radila identicno i bez problema Smile
Ma ja sam stavio na kraju kabal od PS/2 misa Smile
Poz,
ja imam jedan ovakav krs.
Nije nesto ali radi vec dugoooooo.
Do sada sam promenio 3 grejaca. Za nekih 6-7 godina.
Poz,
Ja imam ovakvu lemnu stanicu 2god i super je...jedino sto vrhovi brzo odu....ali lemilica koju sam prije 2god platio 50€ cist ok...za domacu upotrebu.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...cf2270e8c0
Moja na poslu Velleman VTSSC40N je ista takva. Koristim je već 6 godina. Jednom sam menjao grejač i nemam problema sa vrhovima.
Dešavalo sa da je par puta zaboravim pa ostane uključena preko noći.
Vrhove za nju nabavljam u Mikro Princu. Jesu malo skuplji, ali vrede za sve pare.
@Milan_kg I ja imam ovakvu na poslu kao pomoćnu, ali kao što ti reče stvarno je krš. Kvarila se nekoliko puta, regulacija je prilično labava. Ali za nabrzaka nešto da se uradi, služi.
Inače svakodnevno koristimo lemilicu ZD-912 (http://www.adelaida.ro/images/detailed/64/zd912-2.jpg) i izuzetno smo zadovljni, radi za sve novce. Duvaljku, iskreno, koristimo retko i to uglavnom za termo-bužire Smile. Inače lemilica se jako brzo zagreje, veoma je precizna (vrh je 0.4mm) i njome lemimo TQFP64 i retko nešto sitnije. Za dve godine, jednom smo menjali štap i nekoliko puta vrhove. Koristi se za manje serije naših proizvoda u firmi, recimo odokativno 300-ak komada štampanih pločica sa jednim štapom i tih par vrhova. Retko kada se gasi u radno vreme.
Cena je bila ako se dobro sećam, na nekoj akciji oko 100-ak eura. (lemilica+duvaljka). Sam vrh košta oko 1 Euro, a ceo štap oko 10Eura
Ersu Digital RDS 80 (http://www.voelkner.de/products/10536/100-xl.jpg) smo koristili sa uživanjem ali svega 2 godine, nakon toga se istanjio metal oko grejača štapa a malo su nesrećno rešeni vrhovi koji se naglavljuju preko grejača, bez poklopca. Lepo je za zamenu, ali sada na 450°C zadate jedva da greje na 300°C realno. Štap je bio koliko se sećam prilično skup. Pa smo odustali od kupovine. Povremo je koristimo za neke brzinske posliće.
Eto to su neka moja iskustva.
@npejcic
Tako je druze Smile Sustina price je da bez 100 evritja i vise nema kvalitetne stanice Smile
Recimo ja sam na neki nacin imao srece sa gordak analognom stanicom jer u to vreme su u prodaji bile jako skupe a prijatelj je narucivao za sebe i pitao me da li zelim da uzmem novu Gordak 952-A za 90e neotpakovanu ili da uzmem isto gordak sa digitalnom regulacijom isto nova ali je bila oko 140e cini mi se tako nesto je bilo ali mi je on preporucio bas tu analognu i rekao da je kvalitetnija i trajnija. Posto smo je imali u servisu u Vranju pravo da ti kazem i nekako sam se bas navikao na nju a radila je nekad u proseku i 10 sati cesto je bila i zaboravljena ukljucena po celu noc ni to je nije unistilo. Za Gordak varijante kao sto sam vec rekao samo da se jure Gordak stapovi ili Hakko ili Atten kako smo saznali iz iskustva Smile Kinezi pregore jako brzo, grejac se prakticno raspadne onaj keramicki deo dok to sa malo kvalitetnijim kinezom i malo skupljim vrhovima je sasvim drugacija prica. Isto iskustvo primetio sam kod prijatelja da njegova takodje kesatova lemna stanica ja sam mu sklapao ZD lemni stap identican kao Solomon HQ20/30 radi cak i za nijansu bolje cak je i skroz laganiji osecaj u ruci od solomon-a a cini mi se kao da su identicne naravno to je neko licno zapazanje. Gordak stap-ove iz proelectronica koje sam predlozio  su mi trajali i po godinu dana nekad i vise dok kinezi ne izdrze ni 3-4 meseca. Za ZD i kesatov kontroler je potrebno samo zameniti jedan otpornik na semi sa 100K na 330K ili 470K i nista vise i ta lemilica radi savrsheno. Atten cu sigurno propati kao zamenu za gordak na fabrickoj mada to mu sve dodje manje vise na isto Wink
Stigla mi je drška! Big Grin
držiš li se? Smile
Bacaj slike nemoj ti tu ovo ono Smile
Prepoznajte. A,B ili C Big Grin
Idem danas u nabavku...
Na štapu koji sam kupio se nalazi ovakav konektor.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2803
Znači, za stanicu treba da nabavim ovaj:
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10440
Kod mene na štapu od 929 je DIN 180* muški i stavio sam na stanicu ženski audio DIN 180* i paše ko dupe na nošu! Smile
Kod tebe je identična drška mojoj, jedino ti je konektor drugačiji...
