  • 1 Vote(s) - 4 Average
#41
@11277 samo napred odlicne plocice btw Wink Sto se lemilice tice tamo gde su planirani srafovi ako udaraju na uzemljenje-kuciste odvoj je skalpelom i neces imati nikakvih problema kao na slici dole Smile Malopre pregledao po kutijama i vidi sta sam nasao u jednoj kesi delovi bar za 2 lemilice kao kinez sam ih se nasklapao Smile Smile Smile
mislio sam da pločicu učvrstim na onaj šraf koji sa prednje strane kutije ima rupu za utikač one antistatik narukvice - treba li od toga da se izoluje masa pločice ili može ostati povezano sa njom?
zapravo pitanje je kako se povezuje ta anti statik rukavica,vidim da se na raznim šemama pojavljuje neki rc član koji se sa jedne strane povezuje na masu uređaja ali nigdje ne nalazim gdje se vezuje njegov drugi kraj.
(rc član recimo paralelno vezani 100kOhm i 100nF)
Ne bih znao za anti statik rukavice ali znam da se uzemljenje na semi nigde ne spaja sa masom. Uzemljenje sam vidjao u par fabrickih odradjenih sa 1Mohm otpornikom koji je vezan direktno na uzemljenje samo na jednoj fabrickoj lemilici sam video otpornik i blok kondenzator cini mi se da je bio ili 100nF ili 47nF 400V. Ja sam uglavnom seckao ovu vezu jer sam za nosac koristio limove starih modema i srafio uglavnom na metalnu kutiju ATX i nikada nisam imao problema. Kod ove iskre sam isto tako uradio a takodje ima jos jedan konektor za uzemljenje sa predjnje strane tako da sam sa tog konektora otpornikom dovukao do srednjeg pin-a DIN konektora to nista nisam ni dirao ostalo je tako kako je i bilo fabricki Smile
Evo ih i prednje maske predvidjene za atx napajanja Wink
.pdf   Prednja ploca lemilicadonePT.pdf (Size: 279,9 KB / Downloads: 8)
.pdf   Prednja ploca lemilicaM FINAL 23.pdf (Size: 473,92 KB / Downloads: 8)
.pdf   Prednja ploca lemilicaM FINAL.pdf (Size: 469,31 KB / Downloads: 7)
.pdf   Prednja ploca lemilicaM.pdf (Size: 832 KB / Downloads: 8)
prvo sam se zeznuo oko vrijednosti trimera - postavio višeobrtni sa oznakom 202 misleći da je to 20k što sam skontao kad sam vidjeo da ne mogu spustiti napon na potenciometru ispod 2,9V. zamjenim njega i uključim - ništa,LED ne svijetli... upitam se šta sam to pogriješio kad sam sve dobro uradio : imam napon 12V kod zenerice,imam isti napon na IC,tu je i 5,1V za regulaciju... i skontam da mu je potrebno da zna šta mjeri da bi znao kako da reaguje. uključim lemilicu i skontam da se moja kalaj/lem-žica topi na 350°C Smile
sprava radi i prezadovoljan sam jer napokon imam nešto što će (imam osjećaj) raditi još dugo dugo i dobro!
hvala Kesat-Net što je ovako nešto uvrstio ( Siroma lemilica Zjeee ) na svoju stranicu,i hvala tesla017 što me pokrenuo na ovaj projekat - koliko god malen toliko i velik i neophodan
Vaistinu
Hocemo jos
U zdrvlju da se sluzis 11277 i da nastanu novi projekti uz pomoc Weller/Kesat/Solomon lemilice Wink Samo da radi masina Smile Drago mi je da sam bio podsticaj i nadam se da ces biti zadovoljan kontrolerom a vremenom ces se navici kao da je fabricka. Ja sam imao 1 gordak shtap na kog sam se navikao u vranju imam fabricku lemnu stanicu Gordak tako da je moja gordak lemilica bila cas na fabrickom cas na pravljenom kontroleru i tako vremenom vise nisam ni primecivao razlike pravo da ti kazem to je radilo bas kako treba. Od jednog pregorenog stapa sam uzeo kabal sa DIN konektrom i napravio adapter montirajuci zenski din konektror na kraju tog kabla kog sam skratio, time sam dobio da sa Gordak standardnog konektora mogu da prikacim na svojoj lemilici Solomon Luckey noname stapove bez problema. Tako sam isto probao da prikljucim Solomon na fabrickoj Gordak lemilici koji je radio bez problema... Kao sto sam vec rekao ne zna se ko koga tu kopira Wink
kaži mi još jedno - nikako da nađem naziv vrhova za ovu lemilicu (solomon hq20/30) a plašim se da poručim set koji mi ne bi odgovarao.
kako/pod kojim nazivom/gdje ih tražiti?
preturao sam internet ali ne nađoh neke zahvalne informacije,uglavnom se sve to vrti istim rezultatima.
Pogledaj ovde:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=9033
http://www.proelectronic.rs/product.htm?...323&page=1
http://www.belielektronik.rs/index.php?r...40_541_548
je da,nego nigdje nema napisano konkretno "HQ20/30" ,to je ono što me buni. nema veze,otići ću do Beli Elektronik i ponijeti ovaj vrh pa i cijelu lemilicu sa sobom i probati na licu mjesta. ovi vrhovi http://www.belielektronik.rs/index.php?r...ct/product&path=348_540_541_548&product_id=6847 liče da bi mogli biti odgovarajući,nisu skupi pa i ako ne traju predugo - makar su dostupni,nadam se samo da će pasati.
Najbolje bi bilo da poneses vrh i trazis identican takav mada i lemilica da se ponese nije losa ideja. Meni su poslali grejac za gordak koji je bio deblji za 3mm od potrebnog i onda su me preko telefona ubedjivali da se taj grejac uklapa na sve gordak stapne lemilice koje postoje. Dovede te do ludila kako da ukopim grejac od 8mm u telo od 5mm josh uvek mi nije jasno Smile
Da se slatko nalemis.
Moracu i ja da sklepam nekad jedan primerak za ne daj Boze ako se kinez Gordiak iznenada upokoji.
Imam trafo od 16VAC, 3.5A. Ne znam da li ce odgovarati,a ako neodgovara ubacicu SMPS i vozi.
Vaistinu
Hocemo jos
Svaka čast!
Izgleda bolje od fabričke... Smile
Odlicno je ovo!
Sigurno ces biti zadovojan Wink
@buca33
Nadji trafo iz rashodovanog video rekordera 18V 2 - 2,5A i ubaci grec kao na slikama iz predhodnih postova treba izbaciti neke diode i promeniti neke otpornike ali je sve to vrlo lagano. Meni je gordak radio bez problema na 18V 2,5A i bez greca Wink Javi ako treba help Wink
Javicu se ako zatreba naravno. Imam hiljadu nekih zelja i planova,nekoliko zapocetih projekata ali sve to stoji nezavrseno, pa sam resio da jedno po jedno resavam, i u medjuvremenu nista ne zapocinjem dok se sve sto imam razbacano po hodniku ne skutija. Smile
Naravno tu sam uvek Smile Pocinjem od lemilica za 220V pa polako prelazim na analogne na 24V i na kraju dolazimo do digitalnih Tongue Smile Big Grin
Tesla017, pošto mi se danas neočekivano upokojila moja stara Ersa lemilica moram da pod hitno nađem zamenu.
Prvo što mi je palo na pamet je da kupim ovo:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemn.../index.php
pošto imam odlično iskustvo da lemilicom za koju je ovaj štap.
Da li slučajno imaš neki projekat za digitalnu regulaciju na 24V?
Eh da li je moguce da ti stradala Ersa??? Bese ti si imao neku Multitip? Bas cudno … 100% si siguran, crko grejac? Jel si otvarao rucku i merio?
Ova rucka sto si nasao je onako, meni se nesto ne svidja kako lezi u ruci. Glomazna je malo.
Mnogo mi se vise svidjaju one rucke od Hakko klonova, manje su i lakse i drugaciji su vrhovi za nju.
Te rucke se prodaju za oko 1000 din a za nekih 25-30E moze da se uzme cela stanica sa regulacijom.
Ako hoces da pravis regulator, bogdan_kecman sa ES-a ima odradjenu finu digitalnu kontrolu za te rucke.
Upravo gledam tu temu i sakupljam fajlove.... Big Grin
Šta ima da se nađe za 25-30E?
Ako bi uzimao stanice radije bi se odlučio za digitalne. Mnogo vredi kad tačno znaš koja je trnutna temperatura vrha....
Inače nije crkao grejač....
Ja sam je ubio... Smile
Hteo sam da zamenim vrh većim zbog velike površine (popravljao neku matičnu ploču) pa sam počupao sa vrhom i grejač. Zalepio...
Jbg. Jedno godinu dana nije menjan a muški sam je koristio...
Zato su lemne stanice zakon. Ako je veća površina povećaš temperaturu vrha i kompenzuješ odvođenje temperature...
Pregledaj ovo samo nesto da zavrshim i raspisacu se o lemilicama i regulacijama:
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka.html
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html
Ova lemilica moze da se vidi na slici u postu #55
Sledeca koju cu odraditi za sebe i koristiti na dalje ce biti ta sa LCD-om payka. Razlika izmedju te 2 varijante je bila cini mi se sto jedna ima mikroprekidac ispod drzaca tako da ako ne radi neko vreme udje u standby. Cak sta vise mislim da ce nam taj lik izaci u susret i dati source za AVR da prevedemo na ENG software ako vec nije postavio na svojoj strani...
Smile
(01-18-2015, 09:08 PM)mikikg Wrote: Ako hoces da pravis regulator, bogdan_kecman sa ES-a ima odradjenu finu digitalnu kontrolu za te rucke.
Evo pločice za taj projekat:
http://www.seeedstudio.com/depot/Open-So...-1282.html
