"Poor man's" regulacija lemilice 220V
Pozdrav drugariiiii Smile
Nije me bilo jako dugo ali to je zbog obaveza i nekih licnih problema...
Evo jedan kvalitetan i vrlo praktican projekat regulacije lemilice za 220V koji ce dobro doci amaterima za pocetak a i profesionalcima kojima je potrebna "Pokretna lemilica" mala prakticna sa nekom regulacijom.
Naime sema uopshte nije nova cak shta vise to je kopija "Weller WLC100" koja se i dan danas moze pronaci na necijem stolu.
Evo seme i svega o repariranju WLC100 lemilice:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/wlc100.html
Slike su kao externi link ali resicemo i to nekako:
http://www.dodaj.rs/?i/2A/3KF3LAtK/wlc100-u-radu.png
http://www.dodaj.rs/?3d/sc/hpIubAU/img3479.jpg
http://www.dodaj.rs/?G/9v/3VQFUtf0/img3591.jpg
http://www.dodaj.rs/?2K/11j/miysw2G/img3589.jpg
http://www.dodaj.rs/?Y/W3/1oC2tPwI/img3590.jpg
http://www.dodaj.rs/?15/fg/1FHaJ1U9/img3594.jpg
http://www.dodaj.rs/?3e/gT/3uWsOr7S/img3595.jpg
Ceo projekat je objavljen na ovom forumu nije reklama:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopi...3b454bd600
.pdf   Repairing a Weller WLC100.pdf (Size: 141,92 KB / Downloads: 16)
.pdf   wlc100_1.pdf (Size: 28,43 KB / Downloads: 11)
dobro se ti nama vratio! Smile meni baš riknuo weller,moram vidjeti koji je tačno model i može li se uraditi kakva regulacija da je kompatibilna sa njenim unutrašnjim NTC/PTC ili šta li je već u njoj,a moram vidjeti i koji joj je napon napajanja.
jednostavno krene da ugrije i prvi put to odradi kako treba a onda kad treba održati temperaturu jednostavno posustane i to poprilično.
palo mi je na pamet da napravim neki takt-generator sa NE555 koji bi išao na gejt nekog mosfeta pa brojem taktova određivao bi i temperaturu lemilice ali tad mi sam regulacioni element unutar lemilice ne bi imao nikakvog smisla ni funkcije...
Drug ,ako ti je na 24 v ima ovde sema http://kesatnet.me/analogna-lemna-stanica/
Bravo Tesla017!
Ja baš volim ovakve džepne projekte. Smile
(09-29-2014, 08:02 PM)samuki Wrote: Drug ,ako ti je na 24 v ima ovde sema http://kesatnet.me/analogna-lemna-stanica/
KESAT NEt lives again! Smile Smile Smile
Koristim nesto slicno ako ne i isto nekoliko godina, dosao na ideju da kupim grejac i vrh stavim u drsku a kao regulaciju iskoristim dimer za sobnu sijalicu...
Uglavnom tako i napravio drska je bila od onih drvenih kineskih i tako je fino radilo dok drska nije pocela da se raspada pa kupio malo bolju kinesku Smile plavo crna plasticna sa namerom izvadim grejac a stavim kupljeni ali iz znatizelje hteo da vidim koliko ce da potraje na lemilici sto je bio (posto znam koliko oni iz drvenih traju Wink ) medjutim taj grejac jos uvek radi i posle ~3god dok kupljeni i dalje ceka ali je on svakako bolji koliko se secam samo grejac bez vrha u proe kostao 180-200din a komplet lemilica oko 250din.
Bez dimera bi grejac max trajao 1god jer na 60% i bez problema lemi (a i koliko puta ostao preko noci Smile ) dok onaj kupljeni je bio na 80% pa ne bi bio problem toliki ni da je direktno, predlozio to imenjaku kao prelazno resenje za >500din mozda se ne seca nije skoro bilo...
@11277
Pozdrav Aleksandre, prvo tebi dugujem izvinjenje jer sam zapalio iz Bg-a u zurbi i nisam stigao niti da ti se javim niti da se vidimo pred odlazak jer sam kao sto sam rekao imao licnih problema kao i guzvu oko selidbe i nisam imao vremena, iskreno izvini nadam se da razumes. Drugo ovaj regulator je namenjen samo za stapove na 220V bilo koji do 40W ce raditi lepo nece pregorevati vrhovi i slicno jer je ogranicena snaga i ne pregreva se... Kod ove tvoje Weller-ke ako ima NTC/PTC sigurno ima i trafo i neka elektronika ako je trafo na 24V onda ces preraditi i ubaciti Kesat-ovu analognu kontrolu koja je isto tako jeftina i univerzalna ali ima regulaciju temperature. Proveri na stap-u na konektoru DIN ili petopolac jedna je uzemljenje 2 su termopar a 2 su za grejac ali otom potom otvoricu posebnu temu za to Wink
@samuki Pozdrav druze i tako je! Ukoliko ima trafo ~18 do 24V/2A i fabricku kutiju onda je najbolje uraditi kesatov kontroler koji mogu samo da pohvalim jer sam odradio dok sam bio u Srbiji oko 15tak komada sto kompletnih "od nule" sto prepravljanih Iskra THS 11, Gordak i slicnih ali o tome kao sto sam rekao posebna tema Wink
@TDA Pozdrav i tebi druze! Ja i ti se pronasli na Youtube-u Smile
Delimo isto misljenje maleno, jednostavno, ekonomicno. Iskreno najvise sam ovo sklopio kao lemilicu za teren pokretna a da ima bar jedno 1,5m kabla i jos oko metar na samoj lemilici tako da nece biti problem raditi i u extremnim uslovima sve uticnice su standardne tako da nekad lemilica po potrebi moze raditi i bez regulatora ili se regulator moze koristiti za nesto skroz drugo. Vec skoro 9 meseci radim sa njom tako da sam se vec navikao Smile
Malo o regulatoru:
Sve je upakovano u montaznoj PVC uticnici za 220V plocica je jako malena i sve staje unutra bez problema a ovaj uredjajcic postaje univerzalni regulator snage. Nije bitno gde je faza a gde nula na ovom regulatoru na IN se dovodi ili faza ili nula a OUT ide ka lemilici, druga zica ide preko prekidaca u lemilicu. U sklopu sam koristio BT137 mada se moze koristiti i BTA08-600C ili bilo koji slican, kondenzator ( 82nF 823K/250V ) ja sam stavio manji ( 68nF 683K/250V ) da bi imao veci stepen regulacije, povecavanjem kondenzatora moze se napraviti dimer za sijalice, regulator obrtaja motora na 220V i slicno. Testiranja regulatora prvo obaviti sijalicom od 40 do 100W. Izmedju G i potenciometra je diak koji je na plocici obelezen kao kondenzator ja sam upotrebio ovaj:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=1950
DIAC, 32V, 28-36V, 2A, DO-35
Lemilica koju sam koristio za ovo cudo je ova:
http://www.belielektronik.rs/Alati-i-ins...D-200N-40W
Cena je oko 600din shto mu dodje oko 5e a vrhovi za nju su isti kao za solomon tip lemilice suplji i daju se zameniti za 100din tj 1e shto je jako isplatljivo i korisno bar po meni.
Smile
Tesla017, hoćeš da okačiš i Sprint fajl?
Za tebe TDA litru krvi na licu mesta Big Grin Big Grin Big Grin
.lay6   wlc100.lay6 (Size: 468,39 KB / Downloads: 11)
.pdf   wlc100_1.pdf (Size: 28,43 KB / Downloads: 19)
Hahaha!
Hvala! Big Grin
Svaka ti dala Big Grin Wink Big Grin
Resio si da probas ovaj regulator videces da ni to nije lose resenje. Ja koristim onu iz (beli elektronic) lemni stap vec neko vreme jos uvek je prvi vrh na njoj radi sasvim korektno i fine i grube radove. Plocica je mini i staje u samoj pvc uticnici kakve se prodaju nacices vec nesto da se uklopi u celu pricu Smile Osim ako ne repariras neki usisivac ili fen za kosu ili grejalicu Big Grin javices vec Wink
Čuće se... Wink
@tesla017:
Za tebe TDA litru krvi na licu mesta,
komentar:
Ždrepčeve najbolje! Smile
Moze i zdrebac ali onda mora "Prohor pcinjski" te neki rostilj te neke radze Big Grin Bocko druze ne zaboravi da sam trenutno u zemlji gde se od grozdja pravi rakija Wink Ja sam istreniran a vi vidite sta i kako kad se sretnemo Smile
Vaistinu Big Grin
Ili Vlasinsko jezero... Big Grin
Lele! Da pecamo ili da pijemo? Big Grin
Sta nam dusha zeli Wink
