(04-20-2018, 10:25 PM)Macola Wrote: Evo nađoh malo vremena za naše fino društvance...
Sedoh i nacrtah kako se pravi zamena za razne "dorf" kondenzatore i ostale mega-giga propilene...
Naravno bez uobičajenih problema koje imaju kondenzatori: piezo efekat, dielektrični gubici, nelinearnost zbog DC bias, remanentni naboj i tako dalje i tako dalje...
Može se staviti na ulazni stepen bilo kog ampa i kvalitet zavisi od kvaliteta op-amp.
Pošto inače imamo neke op-amps iza ulaznog C, može se upotrebiti ista klasa op-amps, pri čemu problemi kvaliteta ulaznog C izostaju a ostaje ista karakteristika na ulazni DC bias u granicama common mode op-ampa.
Evo:
Pozdrav,
Macola
Hmm, stvarno kao sto Vojce pita, ko nam brani sad da stavimo?
Ja bih dodao samo na tvoj inicialni spisak dve stvari, da ima DIFF ulaz i ovo oko DC/servo.
Kako bi izgledao Bato MM sa vec integrisanim u sebi DC servo? Onda nam trimer vise ne treba?? : )
DIFF treba pa treba, to je priprema ako ste zaboravili za verziju 3.0 koja ce imati DAC na sebi, sad u fazi 2.0 trebalo bi resiti kompletno te anologne stvari.
Mogu sve sto treba da iscrtam i pripremim, samo mi treba idejni koncept jer moze da se optimizuje dizajn kada DC-servo stavi u srce pojacavaca umesto kao poseban nezavistan sklop.
DAC ce biti sigurno, sve cu to da pripremim, izabracemo neke 32bit + dobre oscilatore, to ce svirati samo tako. Cilj je da napravimo kompaktnu PCB koja kada se ukljuci na napajanje odmah moze da pocne da svira i to da svira "za sve pare", nikakvi kablovi, dodaci, predpojacivaci i ostalo, pure-digital "za digitalne" sa slotom za neku memorisku karticu i imace analogni ulaz "za analogne" : )
Zelja mi je da napravimo dobar visenamenski uredjaj koji osim sto ce zvucati perfektno moze da posluzi za XY razlicitih primena, od High-end do sprave koje se montira na stanicu zvucne kutije i svira isto tako perfektno i ne moram da nosim sa sobom nikakav audio sistem : )
https://www.youtube.com/watch?v=lT3vGaOLWqE
Simpatično ...
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/zan...-na-crveno
F E N O M E N A L N O Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=A0314QOklz8
Haha, nisam ni pogledao video i hteo sam da ti odgvorim bas sa tim, mislio sam da je drugi Big Grin
"Elektronska nastomaknica" .. taj lik nije bas cist ... Big Grin
Zovi ti to kako hoces, ali ja mislim da bi to dalo savrsene rezultate Big Grin
Inace, lik ima ceo kanal sa gomilom stvari koje obradjuje, ali na takav nacin da prezentuje koje prakticne \ pocetnicke greske mogu da se dese nepaznjom (on to samo prezentuje na pomalo smesan nacin), i onda da savet sta NE treba raditi. Smile
Wink
https://www.youtube.com/watch?v=4q4oMVtW4FI
Mogao je bolje upotrebiti trafo iz mikrotalasne Smile
@vsavic
on je jedan od likova zbog kojih sam i zavoleo elektroniku. Pratim ga od 2014, bas simpaticna faca Big Grin
Simetricnost je odlika lepote!
(05-02-2018, 08:58 AM)tesla017 Wrote: Mogao je bolje upotrebiti trafo iz mikrotalasne Smile
Pravo da ti kažem sumnjam. Svi moji pokušaji da te trafoe iskoristim za nešto što radi
dugotrajnije su se završili bez dobrih rezultata. Greju se baš jako pri dužem radu. Da
ih premotaš neće ići jer su slagani i vareni na spoju baš za upotrebu u pećkama. Može
da se zapazi srebrni presek žice jer je ustvari od aluminijuma. I sekundar je isti.
Prema tome za punkt aparatiće su super.
I za Teslin trafo Smile
Naložićeš Teslu da se samozapali ko Budistički sveštenik! Big Grin
Ще извршам български харикири ?
Wink
Ako neko zeli ACA u kit kompletu sad mu je prava prilika ?
ACA kit
Ako neko zeli da pravi aparat za varenje sa invertorom evo:
Aparat za zavarivanje
Propanuo Maplin. Sajt mu više ne radi.
One of the UK's biggest electronics retailers has collapsed into administration after talks with buyers failed to secure a sale.
http://www.bbc.com/news/business-43223175
Ovo moram obavezno napraviti pre zime Smile
https://www.youtube.com/watch?v=w2hlHWQYLqQ
(05-14-2018, 08:39 AM)Želja Wrote: Ovo moram obavezno napraviti pre zime Smile
Nije lose za te grancice, samo sta ciniti ako ti stignu ovakva drva:
Smile Smile
Onda ide Stilka od bar 3.5 konja i mac od bar 70cm. I naravno mnoogo ladnog piva Smile
Napravite ovakvu sekiru pa probajte i javite nam kako radi
Kada imas japanski auto onda nemas problema sa cepanjem drva Big Grin
