Evo specifikacije od  A500, obrati paznju na konzumaciju iz mreze.-
.pdf   a500.pdf (Size: 31,08 KB / Downloads: 18)
(11-30-2017, 03:10 PM)emiSAr Wrote: Evo specifikacije od  A500, obrati paznju na konzumaciju iz mreze.-
Ok, po ovome sto pise u podacima koje si postavio to je otprilike to, sad mi covek koji prodaje kaze da su dimenzije 13x6,5cm bez limova i tanjira za montazu znaci mere od ivica bakarnih zica. Hvala na informaciji.
Zanimljivo kako su iskoristili JS za rudarenje crypto valuta Smile
https://thehackernews.com/2017/11/crypto...cript.html
@vsavic extra fora, ziveo windows Big Grin
Gde da narucim/kupim ovo:
Hvala!
Kelco
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=6927
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16133
Da neotvaram novu temu pitacu ovde hteo bi da kupim novu duvaljku pa mi treba pomoc oko odabira, za sad mogu da kazem da mi u sustini treba 1 do 2 puta nedeljno da radi mozda po 10 do 20minuta a mozda bi nekad imala pauze i po mesec dana, odlemljavala bi nesto smd komponenti uglavnom ovih najsitnijih nista krupno, nesto sam gledao ovu sa linka najvise mi odgovara dzepu e sad neznam dal je ok za gore opisano sto mi treba.
http://www.baku.rs/index.php?route=produ...uct_id=130
Nešto mi ta duvaljka baš deluje "koliko novca - toliko muzike!
Možda grešim, ako neko ima taj model neka iznese iskustva ...
Ja imam ovakvu ( nije kupljena sa linka koji sam postavio - niti ikoga reklamiram )
nekoliko godina i dobro me služi.
http://daxcell.net/gordak-850.html
(12-07-2017, 07:57 PM)Želja Wrote: Nešto mi ta duvaljka baš deluje "koliko novca - toliko muzike!
Imam istu, samo ima jos i displej da znas kolika je temperatura. Imam je vec 11 godina i radi odlicno.
(12-07-2017, 06:52 PM)Dragan83 Wrote: Da neotvaram novu temu pitacu ovde hteo bi da kupim novu duvaljku pa mi treba pomoc oko odabira, za sad mogu da kazem da mi u sustini treba 1 do 2 puta nedeljno da radi mozda po 10 do 20minuta a mozda bi nekad imala pauze i po mesec dana, odlemljavala bi nesto smd komponenti uglavnom ovih najsitnijih nista krupno, nesto sam gledao ovu sa linka najvise mi odgovara dzepu e sad neznam dal je ok za gore opisano sto mi treba.
Istu takvu sa tog linka imam ja , nekih par godina je kod mene .
Bas kao sto kaze Zelja , kolko para tolko muzike  Dodgy u principu zadovoljan sam ali evo sta na mojoj nevalja.
Odmah cim sam poceo da je koristim pocelo je displej da brljavi tj da gubi segmente nekad rradi dobro nekad ne .
Kabl do rucke mi nekako uvek kratak , plus veoma tesko savitljiv kabl tezak za manevrisanje ponekd bas zna da te namuci kad hoces da grejes pod nekim uglom.
Inece ostalo radi dobro , greje lepo regulacija radi lepo itd .
Isto sam je i ja uzeo za skidanje smd komponenti cisto da se ponekad pomognem jer ja neradim cesto u smdu vrlo retko , pa nisam ni hteo da kupujem nesto ozbiljnije.
Sad sve zavisi od tebe sta hoces 106
Ajd da sacekam jos malo da neko da neki utisak ako ima a u medjuvremenu da skupljam jos para Smile
Za ovo sto je Zelja preporucio znam da je odlicno.
Ima i ova al polovna kaze covek radila ukupno oko godinu dana u hobi varijanti.
https://www.kupindo.com/Lemilice/4344114...0-duvaljka
Pozdrav sa Zejinlika, mesta gde je pokopana Srpska mladost. 9. Decembar 2017 godine.
(12-09-2017, 03:07 PM)Dragan83 Wrote: Ima i ova al polovna kaze covek radila ukupno oko godinu dana u hobi varijanti.
Pitaj ga da postavi slike predmata kojeg prodaje, a ne sa neta.
Ne mora da znači, ali volim da vidim ono što kupujem, kad barem ne mogu da opipam...
Da ne bude: Nudi babu, a stavio sliku od devojke, ili sliku kad je baba bila devojka...
Evo slika poslao mi na emal
A nasao sam jos jednu po oglasima
https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika...-/61204329
Ovo ti je završena aukcija.
Flyboard Air Flight Demo.
Ovaj lik baš uživa... I ja bih jednu za svih 250000$.
https://www.youtube.com/watch?v=adK5Enl0aVU
(12-10-2017, 08:48 AM)euronymous Wrote: Ovo ti je završena aukcija.
Pa vidim al kasno Smile
