(09-14-2017, 07:31 PM)BeliNinja Wrote: Ima li ovo veze sa nasim Bracom Big Grin
Jutros videh ovu vest na ABB intranetu i upravo sam hteo da stavim link na forum, ali mi vredni Ninja uzeo muštuluk.
Pretpostavljam da ABB sada sprema i serijsku proizvodnju muzičara Rolleyes .
Kad bi još samo mogli da naprave robota koji bi uspeo da napravi i zaista verne tonske snimke Huh .
Nesto mislim da mozda i ne bi bilo dobro da naprave takvog robota Smile
Potrebna sema za pojacalo SONY TA-F490 >>>>>
Ovdi!
(09-17-2017, 10:05 PM)Bocko Wrote: Ovdi!
Tu sam ga skinuo i ja al je nekompletan pdf nema seme u njemu...
Nemački forum za čitanje...
TAF470 je identična šema, kažu, pa uporedi sa stanjem kod tebe...
.pdf   sony_ta-f470_sch.pdf (Size: 5,36 MB / Downloads: 9)
(09-16-2017, 09:31 PM)milepa. Wrote: Ukoliko je razlog smanjenja protoka samo smanjenje količine vode koja cirkuliše kroz sam bazen, ili šta već, uradi jedan bajpas vod sa ventilom, a njime vodu sa izlaska pumpe vrati na ulaz i dobiješ smanjenje količine koja protiče kroz bazen.
Tako je Milepa,
Jedino ne bi bilo dobro da sve preusmeri u bajpas jer bi se brzo pregrejala voda i sama pumpa.
Ipak treba ostaviti deo protoka sveže vode koja ujedno i hladi pumpu.
Tom metodom sam namestao pritisak na raznim sistemima za grejanje-hlađenje alata na brizgaljkama za plastiku.
To odlično funkcioniše i ne davi "motor".
(09-15-2017, 02:27 PM)branko tod Wrote: Pumpa se pogoni standardnim asihronim motorom i samo frekventni regulator može da to
obavi na pravi način. Možeš da taj motor zameniš slabijim, a može i da probaš da prigušiš
protok, što ne znam kako će se odraziti na motor. Evo podataka za pumpu:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...lQffoEKRUQ
A evo i pumpe:
[Image: nahradni_dily_pro_cerpadla_badu_bettar.jpg]
Branko je u pravu što se plaši za motor...
Rekao bih, sudeći po fotografiji sklopa, da se radi o centrifugalnoj pumpi sa integrisanim filtrom u kućištu...
Ukoliko namerava da stavi slabiji motor sa ISTIM brojem obrtaja, "ubiće" motor kao zeca i ostaće mu samo dugmići.
Naime, potrošnja mehaničke energije iz motora zavisi, osim pritiska i od broja obrtaja (i to drastično), kao i konstrukcije radnog kola.
Zavisnost od broja obrtaja ni malo nije linearna, već naglo prirasta sa brojem obrtaja.
Kod tih centrifugalnih pumpi (opet zavisno od vrste radnog kola) zavisnost zna da bude najmanje kvadratna ili čak na treći stepen. Nemam pouzdane podatke o toj pumpi ali nema šanse da je ispod kvadratne zavisnosti potrošnje snage motora u odnosu na linearan prirast obrtaja.
To znači da je taj motor nominalno dimenzionisan za taj broj obrtaja i da bi manji motor odmah bio preopterećen.
Smanjenjem broja obrtaja bi se smanjila snaga koju konzumira radno kolo, ili možda efektnije predloženim bajpasom bez čačkanja po unutrašnjosti pumpnog sklopa.
(09-18-2017, 06:56 AM)Bocko Wrote: Nemački forum za čitanje...
Trebalo bi da je to to, kasnije cu da proverim, hvala puno....
Mislio sam da imamo topik 'kopuj dok nije nestalo' ili slicno al' ne mogu da nadjem pa zato ide u svastaru:
Texas Instruments ima promociju gotovih modula (EVM) svojih pojacala velike snage bazirano na chip-ovima serije TPA32xx sa 50% popusta.
Pre kraja kupovine treba ukucati kupon "highpoweraudio" i cena vise nije $149 vec $74,50 (+ $7 transport). Meni su interesantni moduli sa
TPA3251 i TPA3255 - bas velika snaga, dobro bi mi dosli da osvezim moja sub-vuferska pojacala ('plate amp'-ove, imaju trafoe na 47V, taman).
Na Aliexpress ima klonova za manje $$ ali koliko citam vecina ima nekakve probleme tj. nisu prisutne sve komponente pa tako npr LED za kliping
stalo svetli iako je mala snaga - pojacalo ne klipuje stvarno itd. Zamerki nema za module firme sa sajta 3e-audio.com kome ne mogu da pristupim.
EleM, kupon jos jednom: "highpoweraudio" (bez navodnika) a linkovi ovde:
TPA3255EVM  315W stereo / 600W mono
TPA3251EVM  175W stereo / 350W mono
TPA3250EVM   70W stereo / 130W mono
TPA3245EVM 115W stereo / 230W mono
TPA3244EVM   60W stereo / 110W mono
Pozz.
Evo te teme @Nik
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...t=povoljne
Hvala Deki!
Tumarao po supi , trazio neke preklopnike i nadjem ovo
Baterija nije , kondezator takodsje nije , kad mu merim otpor pokaze mi cist provod kroz kleme , jedino sta mi pada na pamet da je prigusnica ??? posto pise tamo da je 0.25mH .
Tesko je sigurno 1kg
Ako neko zna sta je i cemu sluzi ... ???
Ono gore je pola od kutije cigareta Smile
A da nije prigušnica od živine sijalice? Banderaške?
Moguce , mada ovo na izgled nebih rekao da je za zivinu sijalicu .
To je prigusnica za saplitanje po supi he he ????
(09-25-2017, 10:41 PM)branko tod Wrote: Ono gore je pola od kutije cigareta Smile
Sad su natpisi maltene unificirani, a nekad je bilo svakakvih...
Dosao Mujo na trafiku i prodavacica mu da kutiju cigareta na kojima pise "pušenje smanjuje potenciju" i Mujo
vrati kutiju popracenu rijecima: daj mi onu od koje se dobija rak...[Image: biggrin.gif]
Prigusnica svakako jeste, ali ima isuvise mali induktivitet(o,25 mH) da bi bila balast "Živinjarama".-
(08-19-2017, 09:46 AM)Dragan83 Wrote: Stigao mi je jedan invertorski aparat u neispravnom stanju marke VARSTROJ VARKO 160,  posle kratkog pregleda ustanovio sam da se istopio glavni prekidac, popucali PTC otpornici na ulazu mreze, crklo pomocno napajnje , crko fet sa slike i mali trafo sa slike, glavni problem je mali trafo sa slike posto je negde crkla zica unutar njega nema spoja izmedju primara i vidi se da je malo ogorelo unutar njega Smile, pa me interesuje vredili to dalje popravljati i imali rezervnih delova za njega jel fetove i ostale sitnice cu naci al ovaj mali trafo cisto sumnjam.
Imam neki nov problemcic sa ovim aparatom naime drug me zove i kaze mi da aparat prilikom ukljucenja nece da vari a sija zelena sijalica napred i cuju se ventilatori ali nema luka i prilikom ponovnog iskljucenja i ukljucenja aparat proradi ja odem na lice mesta aparat iskljucen iz struje celu noc ukljucim ga u struju naizgled sve normalno ali na konektorima nema napona iskljucim ja i ukljucim ponovo i napon se pojavi na konektorima , prilikom testiranja ustanovio sam da kada je aparat izgasen iz 220v nekih 10 do 20 min nesto se desi i prilikom ukljucenja nema napona na izlazu i kada se jos jednom izgasi i upali odma posle toga napon se pojavi i aparat vari normalno, imali neko ideju na sta konkretno da obratim paznju prilikom pregleda ili da tumaram sam jovo nanovo....
Napajanja za LED rasvetu kao generatori EMI:
https://www.elektormagazine.com/news/led...2426a04021
Mogu ovo da potvrdim na osnovu sopstvenog iskustva - svaki put kada radim merenja isključujem LED plafonjeru od 30W.
Imam jedan mali problemčić kao i svi koji znaju što znači priprema zimnice, znači stajanje kraj šporeta i neprestano miješanje.Traži se neki motorić. Najjednostavnije bi bilo neki lijepi na 230VAC kojeg samo prištekam u utičnicu i mirna bosna.E sada budući da sam sa motorima na Vi, kolika snaga tj. možda bi bilo bolje reći okretni moment potreban za tako nešto. Gledam po ebayu i ima nekih malo "ozbiljnijih" sa metalnim prijenosom(zupčanicima) koji imaju 20NM. Okačio bi miješalicu direktno na motor pa se podrazumijeva da je motor neki sa malim brojem RPM.
da nije reklama sugrađana
slike
i ovde malko
pogledaj video
Users browsing this thread: 96 Guest(s)
