Threads: 72
1.599
Macola, probao sam ceo sklop bez opterećenja. Znači izlaz otkačen, na koji inače ide DC motor od 0,6 kW 180 V i pljas.
U međuvremenu posle pisanja sam ga priključio preko osigurača 2 A, sa otkačenim gejtovima i opet pljas.
Probaću ga sada i preko sijalice, pozdrav.
Threads: 56
3.047
Onda ti je modul definitivno krepao jer ne sme da provede bez pobude gejtova.
Te otpornosti reda 20-100R u gejtovima tako snažnih tiristora upravo i služe da ne mogu spontano da se okinu kroz milerove kapacitete.
SUtra pogledam šta imam pa ti javljam do 10h otprilike.
Threads: 56
3.047
08-26-2017, 08:26 PM
(This post was last modified: 08-26-2017, 08:29 PM by Macola.)
Zaboravih:
Taj Semikron ti potpuno pokriva bivši modul a cena je tipična za module te snage i vrste. Probojni napon od 600V je sasvim dovoljan ako sprava radi na 230Vac (i motor ima kakav-takav snubber) a motor od 0,6KW ne bi smeo imati manju otpornost rotora od nekih možda 3 oma, tj. u najgorem slučaju struja Itfsm ne bi trebalo da dohvati više od 100Apk u par polutalasa, što oba modula pokrivaju.
Eventualni razlozi za pucanje takvih modula, za tako male motorne pogone, bi mogli biti sledeći:
- slaba, tj. "mlaka" pobuda gejtova premalom strujom sa sporim čelom,
- potpuno ili parcijalno oštećenje rotora, eventualno vrlo prljav komutatror ili nosači četkica posuti dovoljnim slojem ugljene prašine od četkica. Moguć je i delimični proboj između lamela komutatora...
- izostanak struje pobude na statoru ako je motor bez permanentnih magneta u statoru i kao posledica dovoljno dugo trajala enormna struja rotora ili se zatvorio luk perko komutatora zbog prevelikog broja obrtaja u nekom trenutku.
- neispravni snubber na tiristorima.
Threads: 72
1.599
08-26-2017, 08:49 PM
(This post was last modified: 08-26-2017, 08:52 PM by branko tod.)
Taj motor ima stalni magnet, i DC otpornost rotora 1,6 oma po podatcima iz kataloga.
Ceo sklop je bio poplavljen u Obrenovcu, ali je osušen i radio je posle toga 2 godine!
Motor preko remenica pogoni dva diska, od kojih je jedan potpuno zaribao, a drugi
onako. I motori ležajevi su mleli, pa su i oni zamenjeni. Kolektor i četkice su kao novi.
Verovatno je zato i krepao modul jer je motor bio blokiran.
Ono što me takođe muči je taho generator koji je u okviru mozora. Zaliven je, i ima dva
izvoda. Po tome predpostavljam da je AC izlaz.Međutim, nemam ništa kada ga rotiram
rukom, a otpornos mu je baš mala, manje od jednog oma. Ne rastura mi se opet motor,
baš je zahebano. Ili je to detektor (prekidač) pregrevanja?
Vrlo sličan od istog proizvođača:
Threads: 102
222
Threads: 72
1.599
09-02-2017, 06:17 PM
(This post was last modified: 09-02-2017, 08:24 PM by branko tod.)
Treba mi pomoć: da li ima neko da mi pozajmi cable tracer koji pušta 1 kHz u mrežu
i ima prijemik, a živi negde u Bg?
Threads: 102
222
Threads: 77
1.643
(09-02-2017, 06:17 PM)branko tod Wrote: Treba mi pomoć: da li ima neko da mi pozajmi cable tracer koji pušta 1 kHz u mrežu
Imam ja.
Dobiješ ga uskoro.
Threads: 49
1.603
[/quote]
Imam ja.
Dobiješ ga uskoro.
[/quote]
Eeeh, TDA, imam ga i ja, pa se ne hvalim!
I ne dobiješ ga od mene, (Branko)
Kaki si, još bi ga bacio na roštilj, a "pile" baš i nije za to...
Threads: 40
1.074
09-10-2017, 09:14 AM
(This post was last modified: 09-10-2017, 10:02 AM by BeliNinja.)
Pa dok smo jos mladi mozemo i da se hvalimo
669
(09-10-2017, 09:14 AM)BeliNinja Wrote: Pa dok smo jod mladi mozemo i da se hvalimo
Sede dva penzionera na klupi i jedan se hvali kako ima buran seksualni život.
Ovaj drugi ode kod lekara da vidi šta njemu fali ...
Lekar ga pita kako zna da je baš sve tako kod njegovog drugara ?
Pa hvalii se ...
Lekar mu kaže, pa hvali se i ti - ko ti brani
Threads: 40
1.074
Threads: 40
1.074
09-14-2017, 07:31 PM
(This post was last modified: 09-14-2017, 07:33 PM by BeliNinja.)
Ima li ovo veze sa nasim Bracom
Threads: 0
224
Da li neko ima iskustva sa regulacijom brzine pumpi za bazen?
Naime, imam Badu Magic 6 bazensku pumpu i iz razloga preopširnih za detaljisanje, hteo bih da joj smanjim brzinu, tj da joj kapacitet sa 6m3/h smanjim na 2-3. Nemam pojma koja vrsta je motora u njoj, te da li mi treba VFD inverter ili neko prostije rešenje sa optokaplerom i trijakom. Pumpa je monofazna, troši oko 450W, proizvođač je Speck (Nemačka), a jedino što navode o vrsti pumpe, jeste da se radi o "self-priming" monobloku. Da li je taj motor sinhron ili asinhron, ili pak nešto treće?
Nadam se da je neko natrčao na sličan problem u svojoj praksi. Hvala...
Threads: 12
847
Neznam dali ce ovo https://www.kupindo.com/Elektronika/2372...-Regulator
tebi biti odkoristi , ali meni bilo od kkoristi za reggulaciju osvetljenja , dali ce raditi na motoru ii kako ???
Svakako moraces da vidis o kakvom se motoru raddi u tom tvom uredjaju pa onda da njemu trazis regulator.
Threads: 0
224
(09-15-2017, 10:54 AM)Dackotronic Wrote: Neznam dali ce ovo https://www.kupindo.com/Elektronika/2372...-Regulator
Još ranije sam kontaktirao prodavca, koji mi je rekao da ovo nije za tu namenu. Ovaj njegov uređaj radi na klasičnoj kontroli kašnjenja uključivanja u polusinusoidu, te se tako dobija manja snaga proporcionalna isporučenom "neisečenom" delu. S obzirom da je tu i dalje isti napon i ista frekvencija, samo je oblik drugačiji (polusinusoidi je odsečen početni deo), mislim da je prodavac smatrao da je moj motor sinhron, te da se tu neće ništa dobiti, jer je frekvencija i dalje 50Hz. Ali tu je previše pretpostavki i sa moje i sa njegove strane, a motor košta preko 200€...
Threads: 72
1.599
Pumpa se pogoni standardnim asihronim motorom i samo frekventni regulator može da to
obavi na pravi način. Možeš da taj motor zameniš slabijim, a može i da probaš da prigušiš
protok, što ne znam kako će se odraziti na motor. Evo podataka za pumpu:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...lQffoEKRUQ
A evo i pumpe:
Threads: 3
3
Zar moze monofazni motor na frekventni regulator ?
669
(09-16-2017, 07:12 PM)boro62promaja Wrote: Zar moze monofazni motor na frekventni regulator ?
Ne može !
Skoro smo imali temu o tome : http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1614
Threads: 9
163
Ukoliko je razlog smanjenja protoka samo smanjenje količine vode koja cirkuliše kroz sam bazen, ili šta već, uradi jedan bajpas vod sa ventilom, a njime vodu sa izlaska pumpe vrati na ulaz i dobiješ smanjenje količine koja protiče kroz bazen.
