I kod mene radi sve kako treba.
Probaj u podešavanjima za mrežni adapter (žični ili bežični) da postaviš neki open DNS, tipa Google:
8.8.8.8
8.8.4.4
Ljudi, glavno je da sam našao nalepnice. A računar mi je sređivao jedan naš drugar Smile
(07-24-2017, 11:23 AM)branko tod Wrote: Zvao sam ih telefonom. Cena za 100 kom je oko 250 evra. Indikator ima 10 tačaka.
Nije baš ni jeftino, za papir jednokratne upotrebe ...
Branko, ako te ne mrzi i hoces to da proveris sto ne otvara tu stranicu jer moguce da ce ti to i na drugim stranicama praviti probleme, probaj ove dve komande u terminalu tog racunara:
Code:
ping optimexboje.com
To treba da vrati nesto poput:
Code:
PING optimexboje.com (181.224.143.195): 56 data bytes
64 bytes from 181.224.143.195: icmp_seq=0 ttl=45 time=38.887 ms
64 bytes from 181.224.143.195: icmp_seq=1 ttl=45 time=37.922 ms
Druga komanda:
Code:
tracert optimexboje.com
Ta komanda ce kod tebe drugacije da vrati rezultat ali zadnji red odgovora mora da bude sa IP adresom 181.224.143.195, tj negde oko 12. linije bi trebalo da imas iste rezultate.
Code:
traceroute to 181.224.143.195 (181.224.143.195), 64 hops max, 52 byte packets
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.575 ms  0.364 ms  0.550 ms
2  10.65.0.1 (10.65.0.1)  7.486 ms  7.266 ms  13.929 ms
3  kg-he-m-1-pc3.sbb.rs (89.216.4.204)  6.334 ms  6.264 ms  8.358 ms
4  kg-he-m-1-pc-5.sbb.rs (89.216.9.174)  6.322 ms  7.348 ms  7.867 ms
5  kg-he-m-0-pc3.sbb.rs (89.216.9.16)  7.758 ms  6.497 ms  8.381 ms
6  bg-tp-m-0-hu5-0.sbb.rs (89.216.5.236)  15.185 ms  12.276 ms  15.420 ms
7  bg-tp-r-1-hu6-0.sbb.rs (89.216.5.254)  11.399 ms  10.730 ms  11.850 ms
8  be4995.rcr21.beg03.atlas.cogentco.com (149.14.236.1)  9.121 ms  9.728 ms  7.843 ms
9  be3269.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.59.193)  15.077 ms  16.721 ms  22.662 ms
10  be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177)  15.907 ms  18.276 ms  17.080 ms
11  be2988.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86)  18.467 ms
   be2990.ccr21.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.94)  18.415 ms  17.996 ms
12  level3.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.14.30)  17.628 ms  17.197 ms  18.104 ms
13  ae-1-3.ear1.amsterdam1.level3.net (4.69.153.186)  53.737 ms  44.530 ms  42.803 ms
14  giglinx-inc.ear1.amsterdam1.level3.net (213.19.196.54)  38.551 ms  42.604 ms  37.848 ms
15  essharedlxc1.sgvps.net (107.6.154.250)  40.195 ms  38.330 ms  38.009 ms
16  ip-181-224-143-195.siteground.com (181.224.143.195)  38.167 ms  37.973 ms  39.275 ms
I nisu. Preko sam našao 100 kom za 135 evra.
Da vidim koliki je prevoz, pa možda uvezem.
(07-24-2017, 12:12 PM)branko tod Wrote: I nisu. Preko sam našao 100 kom za 135 evra.
A zašto ne koristiš ovako nešto:
http://www.elementa.rs/files/48923-a.pdf
Cena: 20 eura
Miki, hoću predveče da probam. Odoh za Batajnicu i do Bocka.
Željo, jer ne mere. Mora da bude tajni detektor pregrevanja.
Kada dam na testiranje, da imam indikaciju da li ga je pregejao
sa zlom namerom.
Aha, kapiram ...
Onda jedino te ili slične nalepnice.
Bio sam do Bocka i popili smo po malu čašu piva i veliku čašu razgovora.
Ili možda po dva piva 113
Branko se "prvi upisao u "listu" "ugošćenih"" , barem sa pivce... Smile
I vrlo ugodno provedeno vreme u društvu drugara, prosto je proletelo... Smile
Sledeći! Smile
Jbg. Zaboravio komšija da i mene povede... Tongue
Ja pošao u 2 sata, kada roblje još uvek radi Tongue
Vodim te sledeći put, za neki vikend.
Da li neko ima smd otpor 0,25 w od 1 mili om, bio bih vrlo zahvalan?
Tesko se nalazi ta vrednost, 100mili ima, 10mili vec se teze nalazi, 1mili jos teze ...
Parce neke kantal zice bi pre moglo da zavrsi posao ...
I turpijom doteraš vrednost. Možda možeš pokušati da malo zasečeš one 1206 jumpere...
Ima u farnelu, ako nešto znači, verujem da stiže za 5-6 dana.
http://uk.farnell.com/c/passive-componen...e=0.001ohm
Znam da ima preko, al ja da pitam dal ima neko.
Mogu precizno da izmerim do 4 moma, pa ću da od žice odradim 5 moma i onda odmerim šublerom 1 mom Smile
Jel ima neko iskustva sa 3D stampom? Imam neki model, za koji support nikako da ubodem... i iskreno vec mi dosta pokidao zivce Smile
Ako neko ima iskustva nek javne pa da mu pustim STL i \ ili GCODE.
Pitaj preko PM @bogdan.kecman oko 3D stampe ...
Ok poslah mu PP, ako ima jos nekog ko ima iskustva nek se javi slobodno.
