(04-28-2016, 10:44 AM)TDA Wrote: https://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg
Šta bi sa opcijama "edit", evo slučajno sam postavio prošli svoj post bez propratnog teksta
i sada niti mogu da ga obrišem a ni editujem ?
(04-27-2016, 10:19 PM)Zvu Wrote: Pitanje za rukovodstvo.
Vidim da ne vidim edit dugme. Imam par slovnih grešaka pa bi ih ispravio. Šta se promenilo za mene ?
(04-27-2016, 10:48 PM)TDA Wrote: Nije samo za tebe. To je privremeno dok se ne isprave neki bagovi u sistemu.
Molim za malo strpljenja.
Biće uskoro ponovo omogućen edit postova.
(04-28-2016, 12:51 PM)TDA Wrote: Molim za malo strpljenja.
Strpljen -Spašen !
Ko bi rekao, da se i danas koriste IGBT tranzistori u TO-247 umesto gotovih IGBT modula u ozbiljnoj primeni !
Primer je TESLA automobil:
http://www.pointthepower.com/on-tesla-el...packaging/
Macola je napravio dobro poredjenje izmedju IGBT modula i TO-247 po pitanju disipacije snage,
a identičnih strujno-naponskih karakteristika:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...6#pid58806
Željo,
Tako, kao u Tesli, mogu se obezbediti veoma niskoinduktivne putanje.
https://youtu.be/ZVYwuhxJ8zs
https://www.youtube.com/watch?v=UDdsjJrFS6c
https://www.youtube.com/watch?v=9yHl24QynOM
https://youtu.be/klPJZ_hR0hI
(04-29-2016, 10:06 PM)Macola Wrote: Željo,
Smile
Jedino što mi ovde nije baš najjasnije je kako su uradili hladjenje IGBT-a ?
Na sledećem linku se nešto više vidi : https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=9342&start=30
Jasno je da su upotrebljeni TO-247 plus IGBT:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Ap...c7fe9d56c7
koji imaju bolje performanse od običnih TO-247.
Po meni, - nema dovoljno rupa za pritezanje pored IGBT na PCB !
Još gore što su rupe prisutne samo u spoljnim redovima na PCB i to tek svaka druga !
Nekako mi deluje da neće svi IGBT ravnomerno leći na hladnjak.
Takodje bi bilo interesantno znati koji je materijal upotrebljen za izolaciju sa hladnjakom.
(04-30-2016, 08:13 AM)Želja Wrote: Takodje bi bilo interesantno znati koji je materijal upotrebljen za izolaciju sa hladnjakom.
Na slici se malo vidi "taj izolator" !
liči na : http://export.farnell.com/laird-technolo...dp/2494487
A vidi se i način stezanja preko nameski profilisanih pritezača koji ujedno služe i kao šine sabirnice.
Kao i upotreba novih namenskih IC kola za drajvovanje IGBT-a (HCPL-788J)
(04-30-2016, 08:13 AM)Želja Wrote: Jedino što mi ovde nije baš najjasnije je kako su uradili hladjenje IGBT-a ?
Odavde se vidi da je hlađenje urađeno rashladnim fluidom, tečnošću (nemam dovoljno info kojom).
Quote:Na sledećem linku se nešto više vidi : https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=9342&start=30
Taj IGBT ima bolje termičke performanse zato što je dobio na površini bakarnog "izotermalnog bloka", da ga uslovno tako nazovemo, jer i ako ni na njemu nije sasvim homogena raspodela temperature, zasigurno je drastično homogenija nego na hladnjaku kome će toplota biti predata.
Povećanje kontaktne površine je dobijeno izbacivanjem "rupe" za zavrtanj i bezbedonosne margine  okolo (standardni TO-247).
Tim je površina uvećana u prilično značajnoj meri, a to ukazuje na porast termičkih performansi u skladu sa onim što sam opisao u nekom od prethodnih postova, a vezano za termiku IGBT (diskretnih i u bloku).
Quote:Po meni, -  nema dovoljno rupa za pritezanje pored IGBT na PCB !
Po tebi to izgleda možda loše konstruisano...
Sasvim sam ubeđen da to nije radio laički tim, i takođe sam ubeđen da su se veoma pažljivo pozabavil momentima pritezanja, kao i statistikom odstupanja u hlađenju pojedinačnog IGBT.
Sve ostalo im ne bi bilo u interesu, a interes je kritičan zato što može celu firmu dovesti na lošu reputaciju zbog serijskih otkazivanja (što je se delom i dogodilo na najnovijem modelu Tesle, nažalost).
Ko radi taj i greši. - reče jež i siđe sa ribaće četke.
Naravno da ni oni nisu nimalo nepogrešivi. Ipak sve to prave obični ljudi, smrtnici. Bila to NASA ili šta drugo.
Sastav pojedinaca je šarolik, informacija i potrebnih varijabli za savršen test je previše, a vremena malo...
Sasvim lako se u samograditeljskom "svetu" mogu naći bolji parcijalni produkti nego što su u NASA napravljeni.
Ipak su samo ljudska bića u pitanju...
Konačan produkt i njegovu dugoročnu stabilnost ipak najpre donosi simulator u glavi kod darovitih pojedinaca, dok kompjuterski simulator takvima služi samo kao moćan kalkulator za super ubrzanje dosadnih delova posla.
Uvek i oduvek sam govorio da je moć predviđanja nadarenog pojedinca ključna za segment koji on obavlja.
Tu se sublimira proizvod talenta, znanja i iskustva.
Takvi sklopovi (power blokovi), koncipirani od mnoštva malih jedinica koje zajedno čine jedan vrlo snažan blok, zahtevaju ekstremnu pedantnost prilikom projektovanja, izrade i pakovanja.
Dakle sve u "audiofilskom" maniru :-)
Tu stvarno biva od značaja i jedan mikrohenri i jedan miliohm, i ugao između provodnika čak. Ne kažem da nije od značaja ni u audio svetu, naprotiv, ali ovde je taj značaj veoma vidljiv i ima vrlo zvučne posledice u vidu KABUM :-)
SMPS power elektronika nudi elektroničaru OTKRIVANJE sitnih efekata od značaja, koji se na prvi pogled ne vide, a i te kako se mogu primeniti u audio svetu, u cilju ozbiljnog porasta performansi.
Ovom izjavom ću silno obradovati "tragače za svetim gralom" u "audiofilizmu", s tim što se ograđujem od njihovog selektivnog pristupa tome, kao neko ko je "okusio" delovanja tih "nevidljivih efekata pri rangu kiloampera i kilovolti.
Selektivan pristup bilo čemu nije dopušten luksuz ako se misli napraviti vrhunska stvar.
Kao na primer: vrhunske komponente - loše konstruisana pcb, ili loš raspored u prostoru.
Onda komotno mogu da se bace te vrhunske komponente direkt u kantu.
Drugi primer, perfektna konstrukcija sa sasvim prosečnim komponentama, i radi (da vidiš čuda) bolje od prve...
Dobar sklop uvek mora biti istovremeno briljantno mehanički konstruisan i elektroničarski konstruisan.
Briljantno ohlađen i briljantno upotrebljen, sa briljantnim pratećim elementima.
Uvek se sastoji od stotina nevidljivih caka ili štoseva, koji su nasleđe nadarenih pojedinaca iz prošlosti.
Jedino to nudi poslednju sekundu na sto metara u bilo kojoj oblasti...
Kao što reče jedan moj prijatelj koji je bio vrhunski automehaničar u EX YU i čiji je auto odneo mnogo briljantnih pobeda, i kog ću doživotno citirati:
"Dobar trkački auto ne "tera" jedna krupna i skupa izmena, već na hiljade perfektno odrađenih sitnica! To pobeđuje!".
Ne odgovorih na pitanje o izolatorskom materijalu jer se zapričah sam sa sobom :-)
Razuđena koncepcija ovakvog tipa kao na Tesli, omogućuje upotrebu savim normalnih mateijala za izolatore ispod IGBT jer je toplota distribuirana širokim i mnogostrukim površinama. Nema koncentrisanog isijavanja toplote.
Prednost je prilično lako izvođenje hlađenja, a mana je opasna borba sa simetričnošću kritičnih putanja struja (što je kod veoma koncentrisane gradnje na prvu loptu izbegnuto, a hlađenje zakomplikovano).
Rekao bih da je "presudu" o izboru smera delovanja donela najpre cena sklopa...
Pa sad: Kom opanci - Tom i Džeri
More biti da je KERAFOL u pitanju...... keramische folien
http://www.kerafol.com/fileadmin/user_up...ressed.pdf
Može biti, ali verujem da nema potrebe za ekstremnim pristupom tome, pogotovo kada se uzme u obzir težnja niskoj ceni.
Ogroman broj IGBT je u pitanju, hlađenje tekućim fluidom. Sasvim običan silikonski izolator će verovatno potpuno zadovoljiti.
Mada se ipak ograđujem zbog nedovoljno info o tome.
Izvrsno objašnjenje.
Samo da napomenem, nisam ni u jednom trenutku rekao da je to loša konstrukcija power IBGT bloka.
Sasvim druga stvar je, - ako ja ne kapiram zašto su primenjena takva rešenja !
Ali kockice su tu, i polako i sigurno se slažu.
Obzirom da su ipak upotrebljeni IGBT, pored postojanja revolucionarnih (ali ekstremno skupih) SiC GaN komponenti, sve mi ukazuje na jurenje što manje cene power bloka.
https://www.youtube.com/watch?v=bO7HlsAbhQk
OvajAMKje blesava firma, pun mi je pogon koji odrzavam njihove opreme, frekventni servo regulator od 60kw je velicine kutije cipela , naravno vodom hladjen.
Micromaster vazduhom hladjen je 10 puta veci.
Garancija je tek istekla pa prvi sledeci koji otkaze , mogla bi patologija pasti Smile
Ovo samo da ne izgubim semu opet Smile
Pojacalo je iz elector-a 1995 godina Wink
sema
