Diskretni taster prekidač
Što da ne Accredo, njihove pločice su stvarno super.
(03-21-2015, 08:51 PM)apexaudio Wrote: Nekad sam koristio ovaj sklop sa 4011 za ukljucivanje i iskljucivanje uredjaja jednim tasterom ima soft-start, napajanje je mrezno (ne koristi transformator).
(03-22-2015, 12:10 AM)apexaudio Wrote: Nemam nikakvu dokumentaciju jedino da je uradim na osnovu plocice.
Mile, da li bi ti bilo teško da izvučeš šemu ovog uređaja iz posta #69?
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=64&pid=38917#pid38917
Eto jedno pitanje samo...za ovaj softstart sto sam prikacio gore shemu i pcb dali moze da prodje 35um debljina bakra? Jer sam dobio OK cijenu za 35um bakra pa dali to moze proci? Vidim da mi u Sprint-Layoutu pise za 35um bakar i 20°C Imax = 12,3A pa pretpostavljam da je 35um cisto dosta posto po tabeli 2000W toroid treba tromi osigurac od 10A sto bi reklo da sa 35um bakrom moze da se tjera 2000W toroid.
Ako je tako pa da i to rjesimo narucim i pocnem sklapati soft-start.
ronovar to su odlicne informacije Wink
Uzmi za prvi prototip izradi PCB peglom i isprobaj da vidis da li se sve uklapa sa delovima eventualno neke sitne izmenice pa onda se narucuje vise komada Wink
Ja sam preradjivao jedan power board postojeceg pojacala skockao sam plocicu koju je tda objavio i samo nasrafio i povezao zicama mozes videti slike ovde
[url=http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=851&pid=45623#pid45623][/url]
Da li je mozda neko pravio ovu verziju softstarta?
Izglleda da sam promasio temu, izvinjavam se.
.pdf   Softstart.pdf (Size: 1,68 MB / Downloads: 43)
Pravio sam ja vrlo slično i to radi. Razlikuje se malo kozmetika (u pdf 4 otpora u paralelu, kod mene na red i sl...) i po neka vrednost ali šema je ta. Imam takav pcb u dva pojačala.
Ima da se kupi i kao gotov modul u Trafcu.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
I meni treba za pojacalo ovakva izduzena plocica zbog skucenog prostora.
Blagodarim.
Stize kroz 10-tak danaSmile
Stigle pločice....večeras će da se malo lemi...
Uh što su lepe....
Lepotice... Ajde popunjavaj jedan komad nestrpljivi smo Big Grin
Eto sastavio i neradi....
Na otporniku R3 mjerim napon i on po simulaciji treba da bude oko 3,04V a ja imam stalno -12,03V....izmjene na shemu su napravljene sljedece:
- otpornik R1 od 1M je zamjenjen sa 150k
- Q4 je stavljem IRF540
PWR lampica svijetili (znaci da ima 12V sa LM7812)...a pritiskom na taster nece da okide prekidac...dakle napon je stalno -12,03V pa ako ima ko ideju gdje da pocnem traziti gresku.
A Evo i slika:
Probaj za pocetak smanjiti taj otpornik sa 150K na 100K. posle greca moras imati neki elko kao i posle 7812.
A kazi mi da li kada pritisnes taster da li vidis da ona dioda koja ne signalizira (POWER 12V) kao da trepne/blinke ako je tako onda smanjuj taj otpornik. Takodje ako imas pri ruci IRFZ44 ili 50N06 60N06 mozes probati i sa njima...
Stavi releje mozda mu je potreban potrosac pa nece u praznom hodu da okine...
poslije greca je elko od 22uF/25V.....power led stalno svijetli jednakim intenzitetom bez obzira dali ja pritiscem taster ili ne....dakle cim se spoji sklop na napon napon na R3 je konstnatno -12,03V i ne mice se...provjerit cu jos sa component testerom da vidim dal nije nekvi od poluvodica neispravan...
Posle greca ja sam stavio 680uF/25V, kod nozica 7812 sam na IN GND OUT vezao po jedan blok od 100n a na out i GND jedan mali elko od 100uF/25V.
Postavi diodu i relej za taster prekidac i probaj ali ovih -12V mi je jako konfuzno kao da je neka dioda ili tranzistor pogresno okrenut
PWR dioda svetli kada ima 12V napon posle stabilizatora zar ne?
STBY didoa svetli kada ukljucis uredjaj zar ne?
da idem do prodavnice pa cu pregledati tvoju plocicu i semu detaljnije Wink
PWR svijetli kada je uredjaj prikljucen na napon i treba stalno da svijetli...dakle PWR signlizira da se taster i delay sklop napaja sa 12V.
STBY treba da se ukljuci nakon 2sec nakon sto se pritisne taster...dakle:
- ukljucim na napajanje
- PWR ON, STBY OFF
- pritisnem taster
- PWR ON, STDBY ON nakon 2sec
- i ostanu svijetliti oba dvije LED diode (PWR i STDBY)
- pritisnem taster ponovo
- PWR ON, STDBY OFF
dakle STDBY led zasvijetli kada reley preklopi nakon delaya od 2sec i izlaz je direktno spojeni na AC kada STDBY ne svijetli znaci da je NULA spojena preko 5W otpornika.
Ronovar, zar nisi rekao da ti probna varijanta seme radi?
Probna verzija sheme mi radi....na breadboardu...gledam shemu pcb i ispitujem elemente...negdje mora biti da sam zeznuo....buni me taj napon....-12V viktore.....imas mozda ideju odakle da pocnem sto da mjenjam mjerim? gledam simulaciju i mjerim tocke...moguce da je neki od poluvodica neispravan...sutra cu da ponovo spremim na breadboardu prototip pa da usporedim sa pcb....
