Threads: 77
1.643
Threads: 23
354
<p>E sad bas razmisljam ...na tapsanje ruke da reaguje ..dva put ON jedan OFF , a? sta kazes? to mozemo da koristimo i za u spavacu sobu jer znas koliki je teret da u najbolju situaciju ustanes i odes do prekidaca..</p>
Threads: 15
4
<p>Ako je već situacija u pitanju, a sama situacija uopšte želi mrak, treba improvizovati i u datom trenutku kao prekidač iskoristiti cipelu, pikslu, štagod.</p>
<p>Ne treba žaliti materijal!</p>
Threads: 23
354
<p>Tacno ! " cilj opravduje sredstva "</p>
Threads: 77
1.643
Evo još jedne kombincije sa ovim taster-prekidačem.
Dodao sam mu i Elektorov soft start.
Sam relej taster-pekidača prekida i fazu i nulu ka soft startu. Pri tome mali trafo uvek ostaje pod naponom.
Nadam se da nisam nešto zeznuo.
Dajte neki savet kako može ovo još malo da se poboljša.
Maksimalne dimenzije pločice moraju biti 140x70mm. Sad je 115x70mm i bio bih stećniji kada bi je stanjio na 60-65mm da mi ostane malo lufta.
Soft start + taster prekidac.lay6 (Size: 80 KB / Downloads: 5)
504
09-28-2014, 03:51 PM
(This post was last modified: 09-28-2014, 03:52 PM by HomeMadeAudioProject.)
a da probaš prvo na raster - pločici da li bi ti radio sistem ukoliko bi umjesto transformatora ugradio napajanje sa ovog:
uređaja,koji je inače IC prekidač sa KESAT-Net -a? potrebe za strujom i naponom su slične ako ne i iste,pade mi na pamet da bi se to moglo probati.
samo treba umjesto 7805 probati sa 7812 stabilizatorom.
Threads: 77
1.643
Što da ne. Time bi izbegao trafo koji zauzaima dosta prostora.
U međuvremenu malčice sam usukao pločicu.
124x64mm
Soft start + taster prekidac v0.2.lay6 (Size: 80,84 KB / Downloads: 6)
504
nemoj da ideš previše sa skupljanjem prostora oko L-in,naročito ako ti je trafo go metalni. čak šta više,prebacio bi ga na istu stranu gdje je N-in.makar to značilo i ubacivanje jednog kratkospojnika ispod samog releja. tako bi dobio još 3mm po širini pločice.
Threads: 77
1.643
Trafo je plastični. Ima ga u Cometu kao i releja koji će biti na ovoj pločici.
Napisio sam i oznake sada.
Konačna dimenzija pločice je 120x65mm.
Soft start + taster prekidac v0.3.lay6 (Size: 86 KB / Downloads: 2)
Threads: 77
1.643
Još malo dorade...
Soft start + taster prekidac v0.4.lay6 (Size: 99,53 KB / Downloads: 7)
Bio bih zahvalan ako bi neko imao malo vremena da proveri da li je sve OK.
Threads: 77
1.643
Hvala Marshall!
Ispravljeno:
Soft start + taster prekidac v0.5.lay6 (Size: 99,45 KB / Downloads: 26)
