Threads: 28
65
dobio sam promenjivi zičani otpornik, prilično velik cca 30cm x 6cm . na njemu piše 0-33 OHM 6.5-2.3 AMPS
ne znam da li smijem da testiram pojacala njemu? kako se ponasa otpor pri velikim strujama na takvom otporniku?
3.522
Otpornik ce samo da se greje i njegova snaga odredjuje krajnju upotrebu.
Posto je njegova max snaga konstatna, zato je navedeno taj opseg struja, ako je veci otpor moze manje struje da se progura kroz njega, ako je manji otpor onda veca.
Predpostavljam da je max snaga oko 174W, po formuli P=RI^2 i to je pitanje za koje vreme moze da se optereti. Ja bih svakako isao na max 2/3 te deklarisane snage i eventualno neki ventilator tu namestio da dodatno rashladjuje.
Postavi sliku ako ti nije tesko cisto da vidimo kakve je konstrukcije.
Threads: 77
1.643
Ovo mi deluje kao lepa stvarčica. Čini mi se da i ja imam jedan kod ćaleta u garaži, pa moram da ga iskopam dad budem odlazio kod njega.
