Threads: 77
1.643
U pravu si Aco.
Ovde bi trbala malo kompleksnija zaštita koja bi uzimala u obzir same paremetre na izlazu pojačala i RS kako bi na odgovarajući naćin i reagovala. To znači neki mikrokontroler...
Za sada mi je najjednostavnije da uradim pojačalo bez zaštite a da na same kleme zvučnika postavim pajser zaštitu.
Threads: 2
252
09-01-2014, 05:44 AM
(This post was last modified: 09-01-2014, 05:44 AM by euronymous.)
Ipak se nismo razumeli.
Jasno mi je kako radi zaštita.
Moja ideja je bila da umesto kratkog spoja na izlaznim klemama, napravimo kratak spoj na napajanju samog pojačavača i time dobijamo kanal koji je skroz isključen sa napajanja i netreba da brinemo o RS i daljem ubijanju delova na samoj pločici pojačavača.
Čini mi se da je macola o tako nečemu pisao, ali ne znam u kojoj temi.
506
09-01-2014, 07:30 AM
(This post was last modified: 09-01-2014, 07:31 AM by HomeMadeAudioProject.)
mislim da se jesmo razumjeli, ali nije toliko važno u ovoj temi. možeš otvoriti drugu u podforumu Zaštite pa da vidimo šta se može,mislim da je tako najbolje.
Threads: 27
3.409
09-01-2014, 12:33 PM
(This post was last modified: 09-01-2014, 01:02 PM by Dragan100.)
(08-31-2014, 08:11 PM)11277 Wrote: Dragan100,nisam siguran kako izgleda šema a TDA-ovo pojačalo LME49810 EF ali vjerujem da je izvedeno jako slično kao kod mosfet hibrida:
dakle ako ovde između izlaza pojačala i zvučnika postavimo otvoren relej tad nam se strujni krug zatvara preko 47r -> žica koja vodi +R.S. -> + zvučnika/- zvučnika -> masa.
dakle sav izlazni signal od recimo 10V prelazi preko 47r i (pretpostavićemo) 8r zvučnika što daje ukupno 55r. od tih 10V na zvučniku će ostati 1,5V a na 47r povratne sprege ostalih 8,5V koje dalje invertujući ulaz LME kola vidi kao grešku u zvučničkom kablu koju treba da popravi. to će uraditi tako što će dodatno povećavati izlazni signal i sve tako u krug dok se na izlazu ne pojavi četvrtast oblik napona maksimalnog nivoa kojeg pojačalo može dati sa prolazima kroz nulu na mjestima gdje inače i ulazni signal prolazi. ako pojačalo može dati 40V (a LME49810 EF može više pretpostavljam) to onda znači da će na zvučnik preko 47r otići 6V dok za 47R ostaje punih 34V kvadratnog oblika pa bi i račun snage za taj otpornik bio 34^2 / 47 = 25W - "mnogo je kume..."
recimo da imamo takav otpornik koji je spreman preuzeti tu snagu - šta se dešava u momentu kad se kontakti releja spoje? kojom brzinom će odreagovati LME kolo i da li će ta brzina biti dovoljna da izostanu neugodni zvuci prilikom uključenja zvučnika? sad već znamo da treba sa punog klip-izlaznog nivoa doći do recimo ulaznih 0,3V x pojačanje od (pretpostavimo) 20 dakle na 6V i to brzinom spajanja kontakata releja... kad sam to radio kod BatoMM pojačala istim relejom je odvajan i zvučnik i R.S. ali pucketanja po uključenju/isključenju je bilo.
idemo dalje sa zaštitama sa relejima - već sam gore opisao kako bi to trebalo da izgleda i kojim redom da se uključuje/isključuje:
Quote:zaštita koja bi u ovom slučaju radila morala bi imati dva releja,jedan koji bi se uključivao prvi za zvučnike a zatim drugi koji bi uključivao povratnu spregu. isključenje bi moralo ići obratim redom tj prvo bi se trebao isključiti relej koji prekida povratnu spregu a za njim ovaj što isključuje zvučnike. takvim vremenskim odlaganjem opet,u slučaju kvara pojačala ugrožava se sam zvučnik jer se povećava vrijeme u kojem je dc napon usmjeren ka zvučniku.
eto mozgalice...
sve u svemu - ovde se ne bi uopšte "gadio" da na put grana napajanja negdje ostavim mjesto licni-osiguraču a na zvučničke konektore jednu "masnu pajserčinu" da mi 100% spali tu licnu ako pojačalo već izgori. več rekoh da kod mene mosfet hibridi imaju nečujno uključenje i ne tako ružno isključenje po pražnjenju kondenzatora. ko hoće i voli R.S. ja predlažem pajser-zaštitu.
svakako ću rado pročitati tvoj komentar na ovo moje pisanje,od pametnih se uči!
(08-31-2014, 07:18 PM)TDA Wrote: Ovo je prva verzija zaštite sa LM393. Malo ću probati da je još presložim i proverim komponente.
Sigurno bi trebalo da unesem i određene izmene kako bi ovaj sklop mogao da aktivira 2 releja, pošto je predviđen za 1.
Može li mi neko reći da li sam dobro nacrtao RT1-24-30A relej?
eto ti da se ne mučiš,sa sve APEX clip indikacijom.
usput TDA - da bi ti releji mogli raditi pralelno vezani preko rednog otpornika (pretostavljam da je to uloga R18,nisam gledao šemu) moraju biti identičnog otpora kalema a kako sam skontao iz tvojeg ranijeg pisanja to nije slučaj. takođe,manji otpor kalema releja ne govori da je on brži ili sporiji već samo koliko struje troši i na kojem naponu radi. obično rejeli veće snage (radni napon x struja koju troši) mogu da iznesu veće struje tokom rada jer bolje drže vezu dva kontakta.
brzina zavisi od unutrašnje građe.
ako hoćeš malu ali postojeću razliku u vremenu uključenja,iskoristi jedan par radnih kontakata releja kojeg će uključivati sklop zaštite i to tako što ćeš preko njega povezati napajanje tog drugog koji treba da kasni. tek kad se uključi prvi,njegovi kontakti će pokrenuti ovaj drugi i taj će garantovano malo ali kasniti sa uključenjem. efekat je takođe i da će se taj drugi kasnije isključiti što u ovom slučaju nije dobro.
zaštita za ovakav slučaj mora biti "pametna" tj nešto sa mikrokontrolerima,bar kako ja to vidim iz ove perspektive.
@11277
Odlično razmišljanje,
mislim da "obatrojica" razmišljamo o istom problemu, čak ga pokušavamo rešiti svako na svoj način (ko "brain-storming").
Izgleda da smo okrenuti ledjima jedan prema drugom i postepeno dolazimo prema zajedničkoj tački kompletnog rešenja (opet odlično, ... nezavisan pristup!).
-jedan gleda na problem kad havarija več traje, dok drugi kad sve radi BP (bez problema-bez primedbi...)
-u tački rešenja imačemo obojica razrešen problem skoro identično i funkcionalno (treba gledati i kako rešenje utiče na zvuk (ako uopšte) u normalnom režimu rada)
Zaštita ima puno u opticaju ali je za RS specifična, iako još nisam na tome radio/razmišljao
(...inače tok razmišljanja mi je uvijek:
daj problem, ja ču pokušati dati rešenje... tako mislim da svi pristupamo podjednako svim nastalim problemima i problemčičima...:-) )
Evo "navukao" si me da razmišljam o "nastalom problemu": (opet odlično, mora neko da te pogura...da se nešto napravi/uradi ... :-) )
Napisao si:
....ako pojačalo može dati 40V (a LME49810 EF može više pretpostavljam)
Poluperiodu spava pa se hladi, pa treba u računicu dodati i podelu sa dva... "ali je stvarno još uvijek puno kume!!!" :-)
par postova unazad priča se vrti oko te modificirane RS koju sam predlagao.
560R predstavlja limiter, kad se odkine vod zvučniškog kabla
Uzečemo tvoj postavljeni primer da se vidi analogija:
40V klipping napon na izlazu pojačala, usled odkinjenog zvučničkog voda i dejstvovanja RS na tu anomaliju
Odkinjeni zvučniški vod može predstavljati i rasklenjen izlazni rele usled dejstvovanja izlazne "bilo koje zaštite"... :-)
-neka je več klipping obojestrana četvrtka
-limiter nam sada ograničuje izlaznu struju na svega 70-80mA (@40V_peak) preko 560R, disipacija na otporniku je cca manja od 2W
-RS pokušava ispraviti grešku, i drži nam izlaz u klippingu dalje
-15R + RS vod nam je novi zvučnički vod, 15R može od 1/4W
-"Pajser" zaštita (prikačena na zvučniške kleme, tamo gdje ji je mesto!!!) polako pridobiva treshold nivo i u nekom trenutku okida,
i napravi KS na zvučniškim klemama, zvučnici poštedjeni i izbačeni iz daljne računice
- limiter 560R radi dalje, RS sada kao zvučnički vod radi dalje, zaštita od KS (kratkog spoja) prema zvučnicima proradi
i raskida izlazni rele ako več nije proradila prije koja od drugih zaštita
-na zvučniku odjednom tišina (to nam je sada signal/kod nastale greške u sistemu):
a) uvidimo da je ispao zvučnički kabal i postavljamo ga na mesto, "pajser" još uvijek radi (zbog 80mA nije se ni o-greo kamoli pre-goreo...:-) )
zbog otvorenog releja (još uvijek je KS na pajser zaštiti) i RS dalje u "novom režimu", iako smo postavili zvučnički vod na svoje mesto, time nismo resetovali grešku
RESET greške sa isključenjem pojačala - popušiti cigaru (daj vreme da se napajanje isprazni)-ponovo uključiti pojačalo
-za to vreme je zvučnički vod ponovo na svom mestu, pajser se je ispraznio i čeka na-novo naredjenja, zaštita se resetovala i izlaz je opet normalan
RS na normal režimu, opet sve po starom slušamo dalje...
b) pregoreo izlaz pa nešto viši napon napajanja (+Vcc) ili (-Vee) na izlazu
Pajser proradio i/ili zajedno i zaštita izlaza, osigurači napajanja pojačala pregoreli i/ili izlazni rele zaštite otvoren,
RS u novi režim rada kao zvučnički kabal (ako su još osigurači napajanja dobri), ponovi se gornja priča disipacije,
takodjer i RESET stanja je isti, ali u ovom primeru "ima slika - nema zvuka"
pa nam je to novi kod da je izlaz pregoreo ili da ga nešto na ulazu i/ili ulaznom stupnju drži na tako visokom offset nivou
Za modificiran RS netrebamo ništa dodavati u zaštitu, 560R je dovoljan limiter do +/-50VDC napajanja,
za veče napone staviti veči, ali i 15R takodjer u istom razmerju:
Sade: 560R/15R = neka je cca 35 do 40
Kasnije: 650R/18R ili 820R/22R ili slično za veče napone napajanja
Dupli rele je takodjer dobro rešenje, i tvoj pristup ka zakašnjenju releja RS je tačan,
dodajte mu otpornik i kond za dovoljnu (može i sekunda - dve) RC konstantu zakašnjenja ispred dodatnog transistora koji če kontrolirati RS rele,
a dovod ka RC na bazu obstoječeg transistora kontrole glavnog releja ,
ako ima i on RC konstantu, ... neka je ,
postavljanjem poslije nje kontrolu našeg novog releja RS, uvijek če prvi biti uključen rele za izlaz, tek kasnije rele za RS.
Čak možemo staviti diodicu sa anodom od Cja RC konstante transistora RS releja i katodom ispred RC konstante transistora releja izlaza,
da se nam taj C (od RS releja) prije isprazni, rele RS biva isključen skoro u isto vreme ili malo-baš vrlo malo zakašnjen
i tako i RS otpornik biva poštedjen od preopterečenja sada baš kratkotrajnog (nema da se nama sad dimi) ako je RS "klasičan Macolin"... :-)
Umjesto osigurača napajanja može se staviti mosfet sa vrlo malim R_ds On,
samo je logika (diskretno napravljena ili MC) kontrole tih mosfeta na nas da mu je definišemo, kasnije i rešenje nadjemo...:-)
Threads: 6
53
09-01-2014, 01:52 PM
(This post was last modified: 09-01-2014, 01:53 PM by buca33.)
Upravo sam mislio na primer B kad sam postavljao tvoju modifikaciju RS-a, samo nisam znao kako da objasnim , tako nekako sam skontao.
Zakaci se RS posle pajser zastite i nikom nista ako nedoBog dodje do havarije.
Threads: 27
3.409
(09-01-2014, 01:52 PM)buca33 Wrote: Upravo sam mislio na primer B kad sam postavljao tvoju modifikaciju RS-a, samo nisam znao kako da objasnim , tako nekako sam skontao.
Alooo, ....pa de češ posle pajser zaštite,
kad je ona na samim klemama zvučnika gdje se kači i RS! :-)
@Buca, šala mala...nego istina i "nikom ništa" takvom modificiranom vezom RS...
Lp
506
(09-01-2014, 12:33 PM)Dragan100 Wrote: ---
uh druže,pa zar nam ne treba baš suprotan efekat - da se po isključenju pojačala relej za R.S. prvi isključi a onda relej za zvučnik/zaštitu?
Threads: 27
3.409
(09-01-2014, 06:09 PM)11277 Wrote: (09-01-2014, 12:33 PM)Dragan100 Wrote: ---
Tako je, citirao si uključenje i to isto valja... :-)
a) Uključenje pojačala:
-prvo rele za izlaz, kasnije (ta dodatna RC komponenta) rele za RS
b) Izključenje pojačala ili zaštita izlaza proradila:
-istodobno oba, mada može rele za RS malo kasniti (ajde skoro do sekunde),
zaštita mora tu biti glavna, da nam ne čeka izključenje RS, a za to vreme, popali nam pola pojačala... :-)
željeli bi da je to kašnjenje RS releja što manje, čak bi mogao i RS rele prije izključiti zbog one diodice (videti moj prijašnji post),
zavisi kako brzo izključuje rele izlaza.
@11277, zamolio bi te da zakačiš neku shemu koju si več radio i znaš da je OK,
pa da nacrtam šta mislim, izgleda da se vrtim u krug... :-)
Inače modificiranom RS netreba nikakvog dodatnog releja za RS konekciju!
506
09-01-2014, 08:33 PM
(This post was last modified: 09-01-2014, 08:34 PM by HomeMadeAudioProject.)
Threads: 27
3.409
09-02-2014, 12:40 AM
(This post was last modified: 09-02-2014, 12:46 AM by Dragan100.)
Dodao sam kontrolu za RS, ispred ima i mala RC konstanta R11-C2 (da se uključi rele RS nekoliko kasnije po več uključenom releju izlaza)
Kad na "OFF" ulaz dovedemo visok nivo, sad cca 0,7V U_be T1,
T1 provodi, a T2 odmah izključuje putem MJE350 releje izlaznih
D6 vidi na collectoru T1 sada GND, i izprazni C2, T3 takodjer izključuje putem svojeg MJE350 releje RS,
(sad se izključuju releji RS skoro u isto vreme kao releji izlaznih, ... ili za "trep oka kasnije"... :-)
Threads: 77
1.643
Da li taj princip mogu da primenim i na ovu zaštitu?
http://users.otenet.gr/~athsam/protection_2_EN.htm
Zanimljiva mi je zato što ima i termo zaštitu....
Threads: 27
3.409
Moze kako da ne,
sačekaj samo da se prikradem u nočno dezurstvo, pa da se ima vremena, ako ga bude!!! :-)
Threads: 77
1.643
Hvala Dragane!
506
(09-02-2014, 12:40 AM)Dragan100 Wrote: Dodao sam kontrolu za RS, ispred ima i mala RC konstanta R11-C2 (da se uključi rele RS nekoliko kasnije po več uključenom releju izlaza)
e sad dođosmo do onog momenta koji mene brine- šta se dešava sa otpornikom povratne sprege (napon/snaga na njemu) baš u tom djeliću sekunde kašnjenja isključenja iza releja koji razdvaja zvučnike od pojačala?
(i da konkretizujem - ovde se radi konkretno o zaštiti onog našeg hibrida i LME49810+EF pojačala,i njihovim R.S.)
izvini ako sam "slijep" pa ne vidim da si već odgovorio baš na to pitanje,jer koliko sam razumjeo sve tvoje ranije pisanje odnosilo se na šemu LM3886 koju je nekolicinu postova ranije postavio buca33,a ne o ovom pojačalu iz teme ili onom našem hibridu.
Threads: 27
3.409
09-02-2014, 11:42 PM
(This post was last modified: 09-02-2014, 11:49 PM by Dragan100.)
Stavio sam shemu sa LM3886, da bude princip modificiranog RS jasniji, inače može umesto tog ICja bilo koje diskretno pravljeno pojačalo.
Nikad ne gasim pojačalo na max, kamoli ni na par wati izlazne snage,
ili utišam volumen, ili gasim kad na ulazu nema signala.
OK, ima po "Murfiju" i ta mogučnost, pa ajde da vidimo šta se bi tu moglo napraviti:
-povečamo taj RS otpornik na 82R (barem 2W), 100R ili 120R (barem 1,5W)
izlaz nam radi sa nekim gadnim U_peak od cca 50Vp ili cca 30-35Vrms prema zvučniku 8R0
(nemamo čisti sinus na izlazu, pa nam je trenutna RMS još nešto manja od Up /1,41,
Žurka je pa sve skoro na maximumu...
Hmmm, tu bi dobro došao neki PA, pa da radi neprekidno na 120% celu noč, klipping poželjan...TUMP ŠTAP preko brda i dolina...
Tu RS nebismo uopšte trebali ...:-)
Ali evo, uključen je!
Evo naišao "Murfi", Zdravo, zdravo: i ....Isključi se rele izlaza!
Recimo:
nemamo prisutnosti AC napona sekundara, izlazi još rade iz C_bulk gomile,
neki thermistor dao naredjenje, gasi vruče je,
na izlazu ima neki DC napon, (kako nebi, ima ga non stop u klippingu)
Ispao kabal sa pojačala ili zvučnika, ...upppsss ... tu RS otporniku nema spasa ...fuššš, i nema ga više!!!
Preko RS otpornika (82R, 2W) imamo sada skoro 0,4Arms, povratna veza sada tera izlaz prema klipingu,
otpornik počne disipirati sa cca 12 - 15W, a ako je barem 2W izdržače sekund, dve čak bez dima,
(nemislim na pregaranje, nego da se uspije toliko ugrijati da počne paliti farbu na sebi...)
(to sve u taj tren oka!)
a RS rele recimo da kasni karikirano 0,1sec od isključenja releja izlaza, pa se neče uspjeti otpornik ni ugrijati!
Naravno treba pogledati karakteristiku otpornika WP-S Short Pulse Energy Capacity,
koja je za 2W otpornike negdje oko par Joula u trajanju do 100msec, recimo 20W za 0,1sec =2J
šta bi trebao otpornik izdržati bez promene nominalne otpornosti za 5%.
Za takve prigode svakako postavljati taj RS otpornik nešto snažniji
ili paralelovati nekoliko manjih (jeftiniji su i imaju skupa veču površinu hladjenja)
Tu bi stavio modificiranu RS.
Nadam se da sam uspio barem u blizinu odgovoriti ako nisam baš u "Bulleye" - u sridu,
.... i nisi ti uopšte "slijep", nego vidiš baš dobro i sakrivene probleme,
koje neko (tu sam i sam) i ne zamišlja pre nastanka problema samog!
To je vrlo kvalitetna osobina!
Za pohvalu!!!
Threads: 27
3.409
09-03-2014, 01:17 AM
(This post was last modified: 09-03-2014, 01:25 AM by Dragan100.)
(09-02-2014, 07:29 PM)TDA Wrote: Da li taj princip mogu da primenim i na ovu zaštitu?
Evo shemice,
nacrtao sam samo desni deo sheme, gdje se aktivira rele izlazni,
Dodan je taj rele RS, koji ima svoj Q5, na čiju bazu je dodana mala RC konstanta,
ako hočeš možeš staviti na collector Q5 katodu LEDice koja ima anodu sa otpornikom 3K3 u seriji na +15V, pokazuje ON RS releja
Ugurane su diode D7 i D9 na emmitore, time je collector na +0,7V više nego prije,
što uopšte ne smeta, jer su releji preko glomaznog otpornika 1K5 5W na napajanju pojačala +Vcc.
Ugurane su zbog toga da se novi kondenzator C6 22uF isprazni ispod nivoa uključenja baza Q4 i Q5 koji je sada tu cca +1,3V.
Kad se pojavi niski nivo na izlazu LM393, koji je tipično 0,1 - 0,2V, pozitivni nivo drži mu otpornik R15,
preko diode D8 1N4148 isprazni C6 pod nivo cca +0,8V vrlo naglo (he,he...u tren oka!) i zatvara skoro u isto vreme i Q5 i rele RS
506
upravo na to sam mislio,na regularno isključivanje pojačala i vrijeme dok se ne isprazne kondenzatori u napajanju - hvala Dragane po ko zna koji put...
Threads: 77
1.643
09-03-2014, 06:41 AM
(This post was last modified: 09-03-2014, 07:06 AM by TDA.)
Hvala!
Docrtaću danas promene na PCB.
Threads: 77
1.643
Uneo sam od jutros promene koje je Dragan nacrtao...
Još malo pomeranja i sređivanja i to je to.
LM393 SPK Protect v.0.2.lay6 (Size: 114,41 KB / Downloads: 3)
Pločica i nije tako mala 60x90mm.
Threads: 77
1.643
09-06-2014, 10:29 AM
(This post was last modified: 09-06-2014, 10:45 AM by TDA.)
Ovako nekako.
LM393 SPK Protect v.0.21.lay6 (Size: 120,3 KB / Downloads: 8)
