IC based jednostavni generatori funkcija
(09-12-2017, 11:12 PM)BeliNinja Wrote: A kako doci od ovog SN7413?
He he ja ga nadjoh na Kupindu 100din komad  Tongue
(09-12-2017, 11:14 PM)Gosha Wrote: Ima ga u svakoj trafici (ili kod Goshe), 74LS13, 74HC(T)13.
I ne mora 7413 moze i 74HC14 samo treba prepraviti PCB. Autor je koristio 7413 jer je verovatno taj imao.
Sad malo bolje pogledah. Veoma je lako ubaciti 74HC(T)14 umesto 13. ostaje ista PCB samo se ne leme pinovi 2,4,10 i 12 kad se koristi 14-tica. Najbolje je da se odfikare (poseku).
(09-12-2017, 11:22 PM)Gosha Wrote:
(09-12-2017, 11:18 PM)BeliNinja Wrote: Mislim da cu i ja da se pridruzim Dacku pri izradi ovog generatora. Ako je dobar za tebe Gosho onda je iz a nas sigurno dobar Big Grin
Ovaj XR ima u mikroprincu i nije bas jeftin ali ako ovo vredi bacicu se u nabavku.
XR ima kod mene puno jeftinije.
Ima ga i na  Kupujemprodajem za 200 din.
E pa onda je sve reseno Big Grin
Nisu problem poluprovodnicke komponente za nabavku. Za izradu ovog GF (a i bilo kog drugog na ovom principu)
predstavljaju preklopnici i potenciometri. Ovde je najbolje koristiti viseobrtni pot za promenu frekvencije.
Pločica može da bude dosta manja sa manje kratkospojnika i sa napajanjem na njoj.
Za mene je bio dobar dugo godina sve dok nisam nabavio ozbiljniju napravu.
Nemoj da kupujes 7413, to je prepotopska tehnologija, 74HC14 ce mnogo bolje zavrsiti posao.
(09-12-2017, 11:22 PM)Dackotronic Wrote: A izlazni pojacivac , pa ja crtam i ne gledam sta crtam , u pravu si Gosho izlazni je tu jedino nema onaj att sa preklopnikom.
Imam BC286/287  svakako hvala.
Trimere nebih da menjam ti viseobrtni jesu malo skuplji ali zauzimaju manje mesta od onih lezecih sto se raskrece po plocici zauzmu 10x10mm .
Ti otpornici se leme direktno na preklopnik.
(09-12-2017, 11:31 PM)Gosha Wrote: Nemoj da kupujes 7413, to je prepotopska tehnologija, 74HC14 ce mnogo bolje zavrsiti posao.
Trebalo bih da  imam 74HC14 pogledacu sutra , inace sto kaze Vlada021 moze da se uradi lepse plocica sa napajanjem na njoj nego sam ja zurio da bih to sutra stampao , a plus nisam nesto vest u crtanju tako da ... ostaje da se odradi sa dip8 , 74hc14 , i boljim rasporedom.
Ovako sam ja to skarabudzio davne 1988/9.
Vecina od vas tada nije bila ni u najavi Smile .
Znam da idu otpornici na preklopnik , nego ja sam i preklopnik hteo da natrtim na pcb plocu  Big Grin zato sam i ostavio tu plocicu za sutra daok nadjem preklopnike zbog rastera i t d
Ono gde se jesam zeznuo je da vec ima izlazni pojacivac na plocici , zato ii kazem crtam a ne gledam sta crtam .
Predvidi mesto na PCB za dva elektrolita i za dva MLCC na +/- granama napajanja prema masi.
(09-12-2017, 11:42 PM)Dackotronic Wrote:
(09-12-2017, 11:34 PM)Gosha Wrote: Ti otpornici se leme direktno na preklopnik.
Tesko je nacrtati PCB koja ce svima da odgovara.
I meni se vise svidja de se preklopnici leme direktno na PCB ali njih je teze nabaviti, a neko ima sa jednim rasterom neko sa drugacijim. Tesko je svetu ugoditi Smile
74HC13 je Cmos a 7413 je verovatno bipolarac.
(09-13-2017, 06:15 AM)ivanlukic Wrote: 74HC13 je Cmos a 7413 je verovatno bipolarac.
Da.
HC i HCT su MOS tehnologije sa daleko boljim karakteristikama od TTL i drugih bipolarnih.
(09-12-2017, 11:05 PM)Gosha Wrote:
(09-12-2017, 10:24 PM)Dackotronic Wrote: Posto danas ne stigoh zbog obaveza nista da radim oko elektronike , veceras nacrath plocicu za generator funkcija iz Radio Amater casopisa ( post 20 ova tema ) po predlogu Goshe.
Ovo jeste bolja varijanta od onog prvobitnog sto sam ja hteo , jeste malo komplikovanije i ovi integralci se teze nadju ,  ali resivo je .
Ostaje da nacrtam plocicu za napajanje i izlazni pojacivac ...
Prepravi plocicu na DIP8 varijantu za OP. Ne moraju da se koriste CA3140 u TO kucistu,
mogu i drigi ampovi da dodju u obzir.
Izlazni pojacavac smesti na tu istu pkocicu, kao sto je u RA.
Edit: pa ti si vec smestio izlazni pojacavac na tu plocicu.
Umesto BC286/BC287 bolje je koristiti 2N2219A/2N2905A, ako nemas poslacu ti ja.
I ne moraju viseobrtni trimeri. Predvidi i jedne i druge.
Šta osim CA može da dođe u obzir? Može li neki TL0xx?
Ja nisam stručan ali mislim da ne može ništa drugo osim CA. Oni imaju ekstremno visoku ulaznu impedansu jer su tu na ulazu mosfet tranzistori, a ne j-fet kao kod TL serije. Takođe, ne vidim potrebu da se oni menjaju nekom alternativom kad CA u DIP kućištu ima da se kupi skoro svuda.
Pitam samo zbog toga što imam gomilu drugih opamp, pa gledam da li bi moglo nešto da se iskoristi, ili da kupujem CA (a reče Goša da mogu i drugi opamp-ovi, pa da vidim šta odgovara). Smile
(09-19-2017, 03:44 PM)progster Wrote: Pitam samo zbog toga što imam gomilu drugih opamp, pa gledam da li bi moglo nešto da se iskoristi, ili da kupujem CA (a reče Goša da mogu i drugi opamp-ovi, pa da vidim šta odgovara). Smile
U ovoj aplikaciji mozes bez problema da stavis TL0x1, tacno je da je CA sa MOSFET-ovima na ulazu a TL sa J-FET-ovima ali u ovom uredjaju to nije od neke vaznosti.
Posto sam ceo dan spavao ko medved , veceras uradih nesto korisno Shy
.lay6   Generator Funkcija Gosha SN7413.lay6 (Size: 183,63 KB / Downloads: 1)
Izmena za 74HC14
.lay6   Generator Funkcija Gosha 74HC14.lay6 (Size: 184,11 KB / Downloads: 0)
I finalna vezrija sa napajanjem na ploci
.lay6   Generator Funkcija Gosha with psu.lay6 (Size: 221,19 KB / Downloads: 3)
Prepravleni su CA3140 na Dip8 kuciste , SN7413 zamenjen sa 74HC14 , plocica je i dalje moj stil crtanja  Tongue  velika i sa vecim razmakom vodova , cega se pridrzavam jer nisam u stanju da stampam gust i zbiven raspored vodova mojim metodom stampanja , plus niisam nesto ni vest u crtanju.
Zadrzao sam viseobrtne trimere iz razloga sto su prakticni , precizniji i zauzimaju manje mesta od obicnih , jesu nesto skuplji ali s njima ne boli glava.
Predlozi i saveti uvek dobrodosli
pozz
