  • 1 Vote(s) - 3 Average
APEX Audio : AX6 Retro amp 50W
#61
<p>Još malo pa gotovo....</p>
Today, 12:33 PM
<p>Ohooo.. sa ovim radijalnim kondenzatore ti bas "retro" si ga uradio ..bas po moj ukus..samo napred..Pozdrav..Wink</p>
<p>ha ha - pa gdje nađe ove "vertikalce" Smile</p>
Today, 12:33 PM
<p>&nbsp;</p>
<p>Koristio sam razne vrste, snage i boje otpornika da bi dobio što puniji i raznolikiji zvuk.</p>
<p>Takođe sam se trudio da koristim već raspevane tranzistore koji su korišćeni već korišćeni u pojačalu moje bake.</p>
<p>Slušala je samo klasiku tako da mislim da su prilično kvalitatno raspevani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Big Grin</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="5158" data-time="1369766596">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Pa rekao sam ti....</p>
<p>Iz uklopnog sata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Što se tiče otpornika i tranzistora, naravno da se šalim...</p>
<p>Koristim ono što imam.</p>
<p>2N3055 su orginal Ei, valjda Kinezi nisu ludi da ih kopiraju. Big Grin</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="5159" data-time="1369766672">
<div>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=2325">Fotografija-0286.jpg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Znaci sastavljas pojacvalo od vec `usviranih` delova... Smile &nbsp;To ima da bude makina Ihaaa... &nbsp; Wink</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="5161" data-time="1369768059"><p>
Znaci sastavljas pojacvalo od vec `usviranih` delova... Smile To ima da bude makina Ihaaa... Wink</p></blockquote>razradjena mašina Smile
<p>Ma sve su to novi delovi, samo što su moje zalihe šarene....</p>
<p>Možda negde nađem i od popa uši... :hmm:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="5156" data-time="1369766461">
<div>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=2324">Fotografija-0285.jpg</a></p>
</div>
</blockquote>
<p>Ovo odmah kacim na diyaudio da Ameri vide Ei tranzistore Smile</p>
<p>Sledeci uredjaj mora da bude sa Ei lampama, mozda onaj preamp Smile</p>
<p>znači RETRO u svakom pogledu... imam i ja dva para Ei 2N3055 baš iz jednog Ei pojačala,pa i Ei trafo tipa EI Smile kojeg bi trebao premotati da bi dobio ispravljeni napon bar malo viši od 20Vdc koliko dobijam sad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>dade mi Mile ideju sa pojmom "fiksna instalacija",pa što ne bi bila jedna RETRO fiksna instalacija u mojoj radioni-garaži,masu dijelova već imam pa neka čandrka nešto dok se čačka po kolima ili siječe lim za neko pojačalce. čak imam i Ei kompresione basove...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>´bem ti sjetu...</p>
Ha, ha... :-)<br>
Rado, ali nemam trafo za grejanje lampi.
<p>Mozes da grejes lampe na jednosmeran..uradis regulacioni stabilizator sa LM317 i podesis napon (mnogo bolje jer odlicno tu mozes da ispeglas napon )..svi sta pocinju sa slovo E greju na 6.3v recimo ..ECC82/83 ( zajedno spojis nozice 4 i 5 ..tu ide jedan kraj napajanja , a drugi na nozicu 9, a ako hoces da ih grejes na 12V onda napon nosis samo na nozice 4 i 5..nozica 9 otpada )..ECC88 samo na 6.3 jer nozica 9 ide na masu..mozes da koristis i PCC88 od stari crno - bele TV-ja samo sto ta greje na 7V..Potrosnja struje svi ovih lampa je oko 300-400mA</p>
he he pravimo lampas od 50 watiSmile
<p>Za onaj preamp sa ECC82 uzmu se dva trafoa od 12V, prvi od dvadesetak vati spoji se standardno i napaja gejanje, a drugi slabiji 5-10W spoji se sekundarom na sekundar prvog a na primaru sad dobijamo 220V koje koristimo za anodni napon. Trafoe od 12V svako moze lako da nadje i napajanje lampasa reseno bez kupovine specijalnog trafoa Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
Today, 12:33 PM
<p>Za ovu namenu mogu da se koriste te male trafe 220/12V (7cm2 ) za napajanje kucne halogene svetiljke..</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="5179" data-time="1369781826">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Moze razni trafoi, podelicu semu stabilisanih napajanja semu preampa sam vec negde objavio.</p>
<p>A zasto da ne pokrenemo novu temu..recimo.." Lampe, i Lampaske Svastarije "..Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="5181" data-time="1369782791">
<div>
<p>A zasto da ne pokrenemo novu temu..recimo.." Lampe, i Lampaske Svastarije ".. Smile</p>
</div>
</blockquote>
<p>ima tema o lampaskom preampu...</p>
A ja mislio da se lampe greju samo sa 110VAC...<br>
Eto koliko dobro poznajem tu tehniku.<br>
Mislim da imam jedan zanimljiv trafo sa više sekundara koji baš odgovara ovoj primeni. Imam i neke trafoe za halogene sijalice.<br>
Napraviću ga sigurno čim pozavršavam par započetih projekata koji me tužno gledaju iz ćoška.<br><br>
Pitanje vezano za ovaj retro amp. Koju snagu mogu da očekujem sa ovim tranzistorima ako ga napajam sa 35VDC?
