  • 1 Vote(s) - 3 Average
APEX Audio : AX6 Retro amp 50W
Ma jesam hoću da pravim retro i gotovo Big Grin Smile (kažu ''old is best'' Smile)...
Znači da idem sa onim pcb-om što si ti zadnji postovao (sa 2SC3855), da počnem pripremati polako pcb?
A što se tiče cijene i to vezano za DIN, nisam iz Srbije tako da ne znam ni iz koje trgovine bi upoređivao cijene, u poslednje vrijeme najviše naručujem sa eBay-a ili nekad kod lokalnih dilera, kako kad, a mislim da imam neke zalihe tranzistora trenutno ako bude falilo dokupiću.
Dodaj na to nesto ovako Wink
01-25-2017, 05:25 PM
01-25-2017, 05:26 PM
01-25-2017, 05:27 PM
Dobra ideja Smile, a ja sve nešto razmišljam da ga uvedem u moderniji svijet da mu dodam Arduino za kontrolu jačine zvuka i Apex Led VU metar... ???????? Ali ima još do toga, nisam još ni prstom mrdnuo a ko zna šta će biti još do kraja. Big Grin
Još jedno pitanjce, šta bi mu bilo idealno za predpojačalo?
Ja razmišljam u ovom pravcu Smile
Vec sam pomenuo da imam nesto plocica za AX6 viska, a imam inekoliko plocica viska za VU metar sa 16+1 diodom, onaj sa 4xLM339 kad se izracuna cena materijala  to je ubedljivo najjeftiniji VU metar a uz to je za 17 led dioda (jedna svetli konstantno po ukljucenju) i perfektno radi precizno kao i svaki sa komparatorom (nema zmirkanja dioda svetle punim sjajem ili su potpuno ugasene)... plocice su uglavnom prazne ove dve su za moje potrebe. Skala moze po zelji da bude linearna logaritamska kvadratna linearna u decibelima... osim IC kola ide vrlo malo otpornika skoro kao kod specijalnih IC za VU ali za razliku od njih LM339 je lako dostupan i 10 do 20 puta jeftiniji, a ima i tu prednost da skala moze da bude duza po zelji. Postoji i verzija PCB gde su diode poredjane u polukrug tako da vizuelno imitiraju analogni VU sto retro Smile
01-25-2017, 07:52 PM
Mozda za tube preamp mile imas pcb?
I da li možda imaš neku šemu za analogne vu metre?
Feature:
Measuring range : 0--500UA ± 10%
Resistance : 650Ω ± 10%
Accuracy : ± 5%
Approved Location: full-scale 500UA
Backlight Voltage : AC/DC 6-12V
To extend the life of the backlight bulbs , you can use the following method :
1 , the luminance of the backlight under the conditions to meet the requirements to reduce the operating voltage , can be greatly extended life.
2 , AC power supply 10 ~ 12V, series 10 Euro to 50 Euro limiting resistor , reducing the impact on the filament boot .
3 , the following figure voltage of 10V renderings
Package include:
2pcs Panel VU Meter Warm Back Light Recording&Audio Level Amp
01-25-2017, 08:26 PM
These Beautiful NOS Philips tubes are out-of-production and were Made in Nis,Yugoslavia by Electro Industries with Philips tooling machinery in 1968. These Philips PCC88 are drop in replacements for ECC88/6DJ8/E88CC with a slightly higher heater specification of 7 volts producing a much longer life and lower noise threshold when used in place of ECC88/6DJ8.
Hvala Ariton Wink
I naravno Olaf Wink
Tema
01-25-2017, 09:05 PM
.zip   VU.zip (Size: 54,63 KB / Downloads: 4)
Nema na cemu.
Ja sam te zvu-metre skoro pa zavrsio...
[Image: SAM_2135.jpg]
[Image: SAM_2140.jpg]
Ovo cika Saggit radio plocicu? Smile
xeexexexexe
odlično tesla017, odlično! živahno rade, ne volim kad budu "lenje" - prva liga!
Jesu samo plocke duplirane u sprintu? Ili mi posalji tvoj lay fajl Smile
Plocice za Tube Preamp nemam, imam pedesetak novih lampi PCC88 Tungsram.
15$
Bez drajverske plocice samo mislim da su ovi oko 650R i ovo sto vidim kod olafa bas mi se dja Smile
Posalji mi cenu na PP da znam.
Nisam podelio semu AX8 ili mozda jesam u nekoj drugoj temi?
01-26-2017, 01:46 AM
Zabave radi evo jedan Retro Preamp, ima regulaciju jacine i boje tona posebno za bas i visoke tonove i sve to sa jednim tranzistorom po kanalu bez globalne negativne povratne sprege Smile
01-26-2017, 03:06 AM
(01-26-2017, 01:46 AM)apexaudio Wrote: Nisam podelio semu AX8 ili mozda jesam u nekoj drugoj temi?
Nisi Wink
Ima neki nacrt plocice?
Big Grin
01-26-2017, 10:38 PM
Jos uvek imam viska plocica za AX6 verzija sa ispravljacem na istoj plocici. Plocice su prilicno popunjene, a cena bi bila samo koliko da pokrijem troskove materijala pa ako nekog zanima...
06-22-2017, 08:30 AM
