Univerzalna plocica za napajanje malih audio potrosaca
(10-11-2014, 04:34 PM)nik Wrote: Ne treba nikako zaboraviti elaborirani predlog Dragan100 jos sa pocetka teme LA vol.5 predpojacala: LM317>LME49710>LME49600
Vrlo je slican predlog, isti su delovi u pitanju, samo ta shema zahteva da se sam regulator vec napaja sa +/- 17V sto je problem druge prirode.
Gore prikazana NS-ova shema je sa jednostrukim napajanjanjem i tako "lici" na seriske regulatore sa 3 pina za koje zelimo da napravimo neku univerzalnu zamenu.
Moze da se prepravi i Dragan100-ova shema ali to treba njega pitati.
Takodje, ja sam za varijantu da se stavi naponska referenca kao u NS shemi, i da se otporom u FB grani menja napon. To je relativno mali trosak (zavisi od izbora) a dobije se podosta i na sveukupnoj preciznosti koja moze da se iskoristi i za neke A/D i D/A svrhe jer imamo na raspolaganju OP sa jako malim naposnkim ofsetom i (opciono) snaznim drajverom.
Sa ove 3 komponente prakticno resavate gomilu nekih aplikacija i zbog toga mi je zanimljiv izbor prvo bitnih komponenti (2 x LME + ref) a plocice i ostale R/C delove svako prema svojim potrebama, treba odraditi jedan mali regulator za GB a za ostale primene vec kako kome treba.
Bez obzira koja varijanta regulatora će na kraju biti usvojena, trebalo bi da ima mogućnost napajanja potrošača četvorožičnom vezom, tj. da se povratna sprega uzima sa mesta potrošnje, analogno rešenju u BatoMM.
Svi regulatori visokog ranga (Jung/Didden, Sjöström, Hypex HxR12) koriste tu topologiju. Čak i LM317/337 itekako poboljšava izlaznu impedansu u odnosu na standardno rešenje, kao što se može videti na ovom linku:
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulat...ce1_e.html
Moje resenje ovako izgleda na semu crtanu rukom iz ranijeg posta. Moze da se koristi LM317/337 kombinacija ili stabilizacija sa diodama i darlington spojem sa tranzistorima ili isti sklop samo bez zenera a za otklanjanje mreznog bruma sa nazivom cap multiplajer, ne znam kako se u srpskom to zove.
10-14-2014, 06:55 AM
Množač kapaciteta.
Zanimljiva ti je ova pločica...
Evo još jedne ideje:
High Current Symmetrical Power Supply Board
Radio sam ja jedno napajanje na osnovu ovog nacrta, ali se sve to izgubilo u spašavanju starog foruma.
Imam kod kuće sprint fajl pa ću okačiti slike kasnije.
Ovo napajanje se može koristiti do 5A i poprilično sam zadovoljan njime.
sad videh da sam napravio gresku kod BC tranzistora, dok sam radio razmisljao sam o bc327 i 337 a napisao na stampi bc639/640 koji imaju drukciji raspored nogica. Posto u poslednje vreme koristim d44h11 i d45h11, oni imaju dosta vece pojacanje pa i bc546/556 odradjuje posao. Evo ispravljeni natpisi na plocici. Ako se stavlje BC639/640 tranzistori se moraju zarotirati u kontra smeru kazaljke sata kad se gleda u plocicu sa elementima
na mestu zener dioda sam stavio cetiri na red jer volim da koristim zenerice 5,6 i 6,2V pa njihovim kombinacijama pravim zeljeni napon. Ne pokrivaju se bas svi naponi ali za 24V 4x6,2 daje malo manje. Otpornik sa napajanja koji ide na zenerice nisam dao vrednost jer je drukcija vrednost za stabilizaciju a drukcija za mnozac kapaciteta. kada ide mnozac 4k7 i 1000uF odlicno radi posao
10-14-2014, 10:47 AM
Hmm, tesko ce mi da se ovako dogovorimo oko neke univerzalne plocice za eventualnu GB Smile
Meni je u vidu neka stvarno "mala" plocica koja bi eventualno mogla da se postavi umesto 3-pinskih regulatora i koja bi bila sa dvoslojnom stampom pa da to onda porucimo negde za izradu …
Ova predhodno prikazana varijanta nije losa i ne sumljam da dobro radi ali to moze skoro svako da napravi u kucnoj radinosti, jednoslojna stampa, standardni delovi.
Ja sam mislio da idemo na neku varijantu za koju stvarno moramo da se organizujemo prvo oko PCB pa posle i delova.
u naslovu teme je plocica za napajanje a ne regulator napona. Na ovu plocicu stavite grec sa to220 diodama, elektrolite po izboru do 35mm precnika. stabilizacija napona sa vise od 1A izlaza... Cik da Vas vidim da sve to strpate na malu pllocicu koja bi se ubola sa tri pina. Zato je regulator i preseljen u drugu temu. Ono sto je interesantno ovde cuti da li ima interesovanaj za ovako nesto i gde praviti kompromis. Moze da se uradi i dvostrano ako je to uslov da se radi GB
Nije nista moranje, samo gledam da nadjem neki zajednici sadrzalac koji bi vecini clanova zavrsilo posao a da dobijemo neku korektnu spravu. Kako god se dogovorimo, ja sam izneo jedan od predloga ...
Uradio sam do sad bar desetak razlicitih varijanti plocica za napajanje i uvek sa novim uredjajem moram da radim drukcije. Tesko ce jedna varijanta plocice sve da zadovolji jer je samogradnja od slucaja do slucaja a ne serijska proizvodnja pa da uvek ide isto. jedan od razloga sto sam hteo da se uradi GB za plocicu je sto mi za jedan ili dva komada izrada plocica sa filmovima izadje jako skupo pa ih uvek uradim u samogradnji ali tada fali topsilk, lotstop, metalizacija rupa... i onda izgubis deo lepote kad zavrsis uredjaj i ostanes malo razocaran. Kada je sve skockano kao na slici, ako i ne radi bas kako bi trebalo, vizuelni uzitak malo nadomesti razocarenje pa se mnogo bolje osecam.
ja sam vec pokrenuo izradu ove plocice bez ikakvih lakova, natpisa i zastita, radice posao ali ce mi uvek biti tesko otvoriti uredjaj kada pored lepe pplocice preampa stoji jedna koja izgleda kao "daj samo da sklepamo da cujemo kako radi". Ima u fioci bar dvadesetak plocica i dvostranih i jednostranih kompletno odradjenih ali mi ne zadovoljava trenutne zahteve. zato sam i gledao da ima bar 3 razlicite varijante stabilizacije da bi se moglo u zavisnosti od primene izabrati sta najbolje zvuci.
Medju ljudima su razliciti kriterijumi vrednosti pa svako posmatra na svoj nacin ono sto je bitno. Neko voli vizuelni efekat, neko zvucni pecat, neko merne rezultate... ja uvek idem na zvucni potpis sa bar malo vizuelnim efektom a za merenja me bas briga da li ce izoblicenja biti ne sestu decimalu. Zbog toga napajanja ma koliko dobra bila merno ne daju ono sto meni treba jer sva razlicito zvuce. Zakacili smo se na pocetku kad sam dosao oko slusanja komponenti pa ne bih sad ponovo da raspaljujem vatru ali na vasa postojeca savrsena napajanja stavite izlazni kond od razlicitih proizvodjaca i svi ce razlicito svirati. Iz istog razloga mi je bitno da na jednoj plocici imam razlicite variojante napajanja da bi moglo da se odabere po zelji sta najvise odgovara
A sta mislite da se napravi plocica koja prihvata diode ili grec, zatim filterske elektrolote sa decup blokovima, raznim R, RC clanovima, bliderima, a da se na tu plocicu kaci druga plocica (sa odgovarajucim konektorom, moze cak i sub-d) na kojoj je regulatorsko kolo i tu mozemo opet da uradimo dve varijante npr. shunt i redni stabilizator ili mozda cak i treca varijanta mnozac kapaciteta ili ko zna sta jos. I tako imamo jednu osnovnu plocicu sa ispravljacem i filterom i na nju moze i ne mora da se dogradjuje regulator kao podsklop.
Ako se ovaav predlog usvaja ja bih da nafilterskoj plocici budu kondenzatori do max 35V jer bio ovo bilo napajanje za male potrosace koji u vecini slucajeva ne prelaze taj napon po grani. Mozda gresim, ispravite me.
Ovakvo resenje je interesantno, cak sam hteo da ovu plocicu mogu da presecem iza kondova i stavim kleme. licno ne volim resenja sa konektorim i ubadanjem jer mora kvalitetan konektor i drzac plocice ali bi moglo do izlazi sa plocice gde su kondovi budu na istom mestu gde i ulazni prikljucci za regulaciju pa da bude regulacija produzetak postojece kao sto je na ove dve plocice sa plavom i braon zicom https://www.dropbox.com/s/4nhhf3wgrjc6gj...a.jpg?dl=0
Jos kad bih preko telefona mogao da otvorim sliku.
Mislim da bi trebalo uvesti pravilo da se ne postavljaju linkovi ka slikama vec da se slike kace na forum.
Evo kako jeff rowland postavlja mm mc modul u integralca.
hifi-advice.com/rowland-phono-concentra-extra.html
Nista ne uradismo po ovom pitanju Sad
plocice iz posta gore vec upotrebljene, naravno nisu popunjene skroz jer je za ovaj projekat bilo potrebno samo ovo
10-27-2014, 01:03 PM
Evo jedne interesantne stranice
http://sparkoslabs.com/shop/
Features:
• - 125dB input rejection
• 3.2uV RMS Output oise in a 20Khz
Bandwidth @ 5 Vo
• 2mV Load Regulation
• Output Current Of 1 Amp With Proper
Heat Sinking
• Over Current Protection
• Output Decoupling Capacitor On - Board
• TO220 Compatible Package
• Stable With Ceramic And Low ESR
Output Capacitors
• Available In Positive And egative Fixed
Outputs
• Available In 3 Different Industry
Standard Pin-outs
• Fully Discrete Design Including The
Error Amplifier
07-10-2017, 08:13 PM
.pdf   Discrete-Voltage-Regulator-Data-Sheet.pdf (Size: 1.019,38 KB / Downloads: 23)
Sve je dobro osim cijene koja bi realno trebala biti upola manja.
Naravno, ali bar znamo principsku semu Big Grin
Varijacije na temu: (sa puno ampera)
http://www.amb.org/audio/sigma22/
Sviđaju mi se i jedan i drugi predlog.
Bilo bi zanimljivo nacrtati pločice za one mele diskretne regulatore i napraviti neki GB... Smile
Ako netko ima volje preprojektirati ove CRD na tranzistor + otprnik i napraviti PCB bila bi to sezona ultimativnih napajanja forewer. Smile
