PC OSCILOSKOP 20 khz
Dakle , pc osciloskop do 20 khz besplatan ,spaja se na ulaz za mikrofon stereo jackom , skinuti sa ove stranice software ,
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Još treba zastita za zvucnu koja je priložena u slici.
sa oim se moze testirati do 1V jesam li u pravu?
Da tu negdje , jer bi visi napon zvucnu ostetio, prvenstveno je namjenjen citanju frekvencije i oscilacija.
Može se ispred dodati atenuator (otpornički razdelnik) pa se onda mogu meriti i viši naponi od 1V.
Preklopnik, nekoliko otpornika za atenuator i eto. Bolje i takav osciloskop nego nikakav.
Instrument koji u svakom slučaju može pokazati više od DVM.
Macola , mozesli to nacrtati jer neznamo ni sto je atenuator Smile
To ti je ovo (ugrubo nacrtano)...
Preklopkom biraš različite ulazne otpore, i ovisno o položaju, možeš mjeriti razne napone. U položaju 4 mjeri veće ulazne napone nego u položaju 1, jer se R1-R4 zbrajaju, a napon se mjeri samo na R5 (najmanji otpor - najmanji mjereni pad napona)
Dok se u položaju 1 napon mjeri na zbroju R2 do R5 (veći otpor, veći napon na njemu)
Moglo bi se reći da djeluje isto kao i potenciometar, samo je puuuuno preciznije, pogotovo ako se koriste otpornici sa malom tolerancijom Smile
Kao što je mickeyzg napisao.
Baš tako, samo evo i konkretnih vrednosti i HF kompenzacije.
.pdf   atenuator.pdf (Size: 6,51 KB / Downloads: 52)
Preklopnik ili prekidači od x1 do x 10 moraju u istom trenutku imati uključen samo jedan od prekidača.
Sve to treba lepo smestiti u metalnu kutijicu koja je spojena na gnd atenuatora.
Nije to neka profi sonda ni atenuator, ali obzirom da radi na običnoj zvučnoj kartici, biće više nego dovoljna za tu svrhu.
Da ne zaboravim, audio karta ima samo AC spregu, tako da se mogu meriti samo signali naizmeničnog napona.
@Samuki:
Softver koji si predložio (Zeitnitz scope) koristim već neko vreme i zadovoljan sam. Jedina mana je što mu treba nešto jači procesor na kompu jer je napisan u LabView okruženju, a to je jezik koji se interpretira. Kada ga koristim sa Pentium-om sa 1,2GHz, pri rezoluciji 24/96 traje jako dugo da napr. uključi filter pri spektralnoj analizi.
Dobro bi bilo da se doda neki sklop na ulazu kao ovaj atenuator ,pa da mjerimo i u MHZ Smile
Kod mene je dual 2,2 ghz i 2gb pc.
Ne možeš meriti brže od 1/10 brzine semplovanja same audio karte, ma šta stavio ispred.
Tim se mogu vršiti merenja samo u audio opsegu i možda malo iznad.
(09-17-2014, 04:33 PM)Macola Wrote: Ne možeš meriti brže od 1/10 brzine semplovanja same audio karte, ma šta stavio ispred.
Nyquist i Shannon kažu nešto niže od 1/2 brzine uzorkovanja. Doduše i ja sam pri merenjima uvek išao na 1/4 do 1/8, ali teorija kaže da je ovo gore dovoljno za rekonstrukciju originala.
Tačno, ali realan BW za single triger je 1/10.
A čak i pored najbolje teoretske mogućnosti rekonstrukcije, kod audio karte se ne može ni razmišljati o megahercima.
(09-17-2014, 04:28 PM)samuki Wrote: Dobro bi bilo da se doda neki sklop na ulazu kao ovaj atenuator ,pa da mjerimo i u MHZ Smile
Je l to k'o i oni kW sa EE33 jezgrom? TongueTongue
kud bi sa audiokartom u MHz područje, kad jedva da može i 20kHz... Big Grin
(09-17-2014, 05:12 PM)Macola Wrote: Tačno, ali realan BW za single triger je 1/10.
Ok, za osciloskop je tako, jer sa dve tačke dobijaš trougao na ekranu. Medjutim, iza ovog S/W skopa je i spektralni analizator, a kod njega treba koristiti pravilo 1/2.
O megahercima, naravno, ovde ne može biti reči. Dobra audio kartica (24/96 ili 24/192) ide pri spektralnoj analizi do oko 45 odn. 95 kHz. I tu je kraj.
1 kw bi mozda i mogao ali sa 5 EE jezgra Big Grin
He he, može i preko 1KW sa E33, ali sa hlađenjem u dejonizovanoj destilisanoj vodi na +4*C.
(09-17-2014, 10:03 PM)Macola Wrote: He he, može i preko 1KW sa E33, ali sa hlađenjem u dejonizovanoj destilisanoj vodi na +4*C.
Hehe... sjećaš se onoga "Si, šefe... Ne preteruj"? Big Grin
Može, ali je takvo hlađenje malo teže dostupno za nas amatere Big Grin
Zar moze na onoj tankoj zici od E33 ? Netreba premotavati ?
Svašta može samuki kad se mora. Evo pogledaj kako se koncentriše 10KW u jezgro veličine dve kocke za jamb (to je ono na vrhu), doduše kalem je jedan navoj od bakarne cevi kroz koji teče antifriz na -7*C:
http://www.youtube.com/watch?v=ohX_6IWjlFo
Izasla je nova verzija ovog pc osciloskopa, preuzeti sa njihove web stranice.
