ESR metar
#81
Kad pregledas ovaj video, vidljivo da u radu sistem ne skrece do kraja:
https://www.youtube.com/watch?v=mZsIb57Rw34
Sema na kraju je ista po kojoj si radio.-
(01-22-2017, 09:02 PM)emiSAr Wrote: Kad pregledas ovaj video, vidljivo da u radu sistem ne skrece do kraja:
+10 za video Smile
(01-22-2017, 09:02 PM)milepa. Wrote: Izmeri koliko uA vuče kretni kalem. Verovatno je unutar instrumenta spojen otpornik paralelno kalemu, a možda i trimer u seriju U tom slučaju možeš izračunati i staviti odgovarajući otpornik, ukoliko je potrebno, da bi prilagodio opseg ili samo trimerom podesiti...
Da bi to uradio moraš pažljivo da rasklopiš sam kretni kalem (kućište) ona dva krstasta šrafića, pa na dalje...
Izmericu, ovaj instrument mi je stajao zaludan pa sam njega izabrao da iskoristim za ovaj esr al izgleda da je skala vise od 50uA , nema nikakav otpornik na kretnom kalemu ima samo potanciometar od 5k redno koji sam ja dodao, neznam dal bi dobio nesto kada bi ceo sklop napajao sa 6V ...
Sad vidim i ja da mu je nula skoro na polovini kretanja, tako da verovatno ništa ne treba da diraš... možeš samo sa par otpornika da proveriš skalu... samo nemoj da otpornici budu žičani da se njihov induktivitet nebi dodatno odrazio na merenje.
Jedan drugar je radio ovo cudo sa skretnim sistemem mislim od 200uA. Pokusat cu da nadjem izmjene
koje je oko skretnog sistema pravio ako zatrebaju, mozda je sistem dovoljno osjetljiv?
Sa koliko ga sad napajaš?
Koliko vidim na pločici ima 7805, tako da...
Da sad je trnutno 5V odnosno ceo sklop se napaja na 5v mislio sam da mu stavim 7806 reko mozda ce malo da bude vece pojacanje itd, kod mene moze da ide skala i u to crveno polje do pola ja sam je potanciometrom namestio da bude na nuli al nece da zakuca do kraja...
Kad spojiš pipalice imaš R=0, tako da kad meriš nemože ni da pokaže manje, odnosno da ide u minus...
Možeš li kad spojiš pipalice da podesiš da kazaljka ode više udesno?
Evo dole na slici kolko moze maksimalno u desno...
Imam i ovaj '' Iskrin IU-102 '' isti kao sto je tasla017 uradio al mi zao da ga rasturam posto je ispravan i u veoma ocuvan...
Diode poslije tranzistora (most) zamijeni sa BAT41 ili slicnim.-Razlog zamjene vidljiv na dijagramima.-
Hehehe ja jesam jedan rasturio ali taj je bio malo sprzen pa ga je pokojni Cika Maxa popravio i nikada nije vise ni upotrebljen stojao je tako u fioci. Inace dobio sam od Maxe nov ne otpakovan i ne koriscen koji je zamenio mesto ovom koga sam rasturio Big Grin
Sad mi krvo sto jos uvek dreme 90% je uradjeno ali ti znas da mi grafika nije jaca strana i tako...
Ako imas tu iskru ili ako mozes samo skalu da sredis koliko toliko dacu maximum da osposobimo i moj i tvoj model Wink
Dragan83, ja sam hteo da iskoristim jedan veliki instrument 11x9cm koji je imao osetljivost 1mA, znaci deset puta vise nego sto treba, problem sam resio tako sto sam doveo visi napon (12V) na kolektor tranzistora, dok se IC i ostalo i dalje napajaju sa 5V i sve super radi, evo par slika i fajl od modificirane plocice prema kojoj sam radio... Isto tako odaberi tranzistor sa sto vecim pojacanjem, ja sam stavio BC109C original ST sa pojacanjem iznad 900...
[Image: IMAG0423_zps32c03697.jpg]
[Image: IMAG0422_zps2de0ded6.jpg]
.lay   esr_v3.LAY (Size: 57,53 KB / Downloads: 7)
(01-22-2017, 10:33 PM)LordZi Wrote: Dragan83, ja sam hteo da iskoristim jedan veliki instrument 11x9cm koji je imao osetljivost 1mA, znaci deset puta vise nego sto treba, problem sam resio tako sto sam doveo visi napon (12V) na kolektor tranzistora, dok se IC i ostalo i dalje napajaju sa 5V i sve super radi, evo par slika i fajl od modificirane plocice prema kojoj sam radio... Isto tako odaberi tranzistor sa sto vecim pojacanjem, ja sam stavio BC109C original ST sa pojacanjem iznad 900...
Uh al si ga skocko odlicno izgleda, danas cu da probam kad se vratim sa posla da zamenim tranzistor i da stavim druge diode u grecu, a za napon cu da vidim posto napajam sa baterijom od 9v mogu za tranzistor posebno da stavim mali stabilizator napona 78l08 da na njemu bude 8v...
Ako ti malo fali da kazaljka ode do krajnjeg polozaja (0 ohma) prvo probaj drugi tranzistor sa vecim hFE, a mozes se malo igrati i sa vrednostima otpornika oko njega, isto probaj smanjiti i onaj otpornik vezan serijski instrumentu, ako nece tako onda veci napon i ima da radi... Wink
Zamenio sam tranzistor stavio sam BC109 i umesto 1N4148 sam stavio BAT42 sad skala prekucava Smile , cak samo morao i da povecam malo otpor na potanciometru radi bazdarenja ,to je to nema potrebe da se dira vise nista, hvala vam...
Nego imam jedno drgugo pitanje u vezi ovog esr metra svi znamo da je skala pri merenju otpora od naprimer 0,1r do mozda 2-3r sabijena u desni cosak odnosno zgusnuta a tu su kolko ja vidim najpotrebnija ocitavanja za neke elkose veceg kapaciteta pa me interesuje dali je to moguce malo razvuci kao naprimer sto imamo opseg merenja na skali do 100r pa on razvuce tih 100oma po celoj skali tako isto da bude da on meri na primer do 2oma pa da tih 2oma budu razvuceni po celoj skali, naravno znam i da pri 100r nije skala linearno razvucena ali kad bi naprimer merila i do 10r kolko tolko bi ovi mali otpori bili vise razvuceniji i bolji za ocitavanje , nadam se da ste shvatili sta sam hteo da pitam...
Za pocetak, otporniku na prilozenoj semi oznacen kao R8-10Oma, paralelno dodaj 10 Oma i vidi mozes li kazaljku "zakucati" do kraja. Ako je moguce-probaj kako se ponasa skala-trebaki bi da je 5 Oma oko sredine skale.-
.pdf   ESR sema.pdf (Size: 15,24 KB / Downloads: 18)
Povećaj C5 na 2 uF. Ja sam ubacio 3 od 0,68 uF u paraleli.
Ok , kod mene je c5 1uF a stavljao sam i 047uF ali nisam primetio neku razliku, sutra cu da probam da povecam jos kapacitet i da probam to sa dodatnim otporima od 10oma...
