ESR metar
#41
(08-13-2014, 10:22 PM)mikikg Wrote: Evo otvoricu novu temu oko VNA posto je u pitanju malo slozenija prica.
Nemam trenutnoi shemu jer treba da se prvo neki koncept usvoji i da se postavi "proposal" tj neka specifikacija koju zelimo da realizujemo.
Posle toga ide analiza i diskusija kako to sve prakticno realizovati a na kraju ide suva matematika koja merenja treba da prikazu u nekom grafickom formatu. Tu ce nam trebati pomoc starih VIP vukova, ne znam ni ja bas sve oko toga Smile
Ja sam svojevremeno (zadnji put 2011.) doneo drugarima iz Radio kluba par kitova za VNA sa opsegom od 1kHz do 1.3GHz. Cena je bila negde oko 250 Lstg. (brit. funti). Medjutim, taj kit se od polovine 2011. više ne prodaje, već samo gotov uredjaj za 330Lstg +P&P. Svi su bili oduševljeni mogućnostima koje je taj uredjaj imao, mada je bio prilično skup. Zato pozdravljam inicijativu da se nešto takvo napravi u sopstvenoj režiji.
Evo linka za taj VNA:
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
Edit: Pošto je taj VNA proveren, moglo bi se početi sa njegovom specifikacijom, pa videti šta nam od toga treba itd.
Ljuta mašina! Baš!
Sve je samo ne naivno napraviti pcb za taj vna. To će biti među najvećim "koskama".
Možda bi mogli razraditi neki do par stotina MHz. Tu bi se provukli dizajnom iz glave i sa relativno malo pokušaja.
Već na 1.3GHz je pcb veoma zahtevna, pa ili naći softver za asistenciju kod projektovanja pcb za UHF, ili upotrebiti neku već predloženu gotovu...
Otvorio sam novu temu oko VNA:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=573&pid=26221
Aj' sad VIP-ovci Smile
Moram da se pohvalim da su mi stigle pločice od Jevrema.
Jedna je popunjena, tako da će mi uštedeti trud. Smile
Ostaj semo da nabavim ampermetar i da ga završim.
Hvala!
na odsecene zice treba da ide instrument a kazaljkom a potenciometar od 100 oma se montira kroz rupu i kroz kutiju tako da izlazi napolje za poesavanje osetljivosti. Ne znam da li je sema sa neta pouzdana, mozda ce se morati menjati neke vrednosti ili frekvencija. Sklopite pa probajte, ovo je popunjeno 2001. godine ali nije pusteno u rad
OK. Javljam rezultate kad nabavim ampermetar i probam ga.
Hvala! Smile
Samo da bacim jedan zanimljiv link tj IC za integrisani digitalni Z metar:
http://www.analog.com/en/rfif-components...oduct.html
Quote:The AD5933 is a high precision impedance converter system solution that combines an on-board frequency generator with a 12-bit, 1 MSPS, analog-to-digital converter (ADC).
The frequency generator allows an external complex impedance to be excited with a known frequency. The response signal from the impedance is sampled by the on-board ADC and a discrete Fourier transform (DFT) is processed by an on-board DSP engine. The DFT algorithm returns a real ( R ) and imaginary ( I ) data-word at each output frequency.
- Impedance measurement range from 1 kΩ to 10 MΩ
- Capable of measuring of 100 Ω to 1 kΩ with additional circuitry
Dobar jeste, uglavnom sve što AD napravi je dobro, ali je skupo ko otrov (što me to nije iznenadilo?), samo čip 30 evra dok dovučeš do Srbije, za komplet uredjaj treba cirka 3 cifre, a za te pare ima da se uzme sasvim solidan Z metar (čini mi se da ti imaš neki takav, u rangu 150E).
To sa AD cipovima i cenom je vrlo zanimljivo Smile
Na Ebay, ne znam kako, mogu da se nadju neki njihovi cipovi i cak moduli po smesnim cenam. Evo samo dva primera cu navesti posto je bilo oko ove teme i VNA teme, onaj AD9850 "zvanicno" kosta 20+E, ceo modul na Ebay kosta <10$, zatim onaj fazni detektor AD8302 sam platio skoro 30E u Mouseru a posle videh na Ebay da ih ima za 1-2$ (poludeo sam kad sam video!!!).
Evo i ovaj Z-metar ima na Ebay sa cenom ~15$ …
Da li je fake ili nije nemam pojma, ali onaj modul sa AD9850 je sa original cipom!
Moja neka teorija za zaj AD9850 je da su oni zajebali neki deo u proizvodnji, ne toliko značajan, ali dovoljan da ne mogu da ga puste u prodaju sa zvaničnom dokumentacijom, pa su oni to dali Kineza za bud zašto, čisto da ne bace, a Kinezi našli način da ga valjaju, nama to ne smeta, tako da su sve tri strane zadovoljne.
Ima i fejkova, vidjao sam AD797 (vrhunski opamp, u rangu sa LM4562) koji su 99% fejkovi. Sa ebeja je uvek rizik, mada npr. sa ovim AD8302 je isplativ rizik, uzmeš jedan komad, premeriš mu neke parametre i vidiš jer to ima neke veze sa originalom, ako nema onda ti više bude žao što ćeš dati 30E u Mauzeru nego tih 2$.
Evo prvih slika upravo sklopljenog uredjaja.Smile
Uredjaj je proradio iz prve.Smile Bilo je potrebno naci odgovarajucu vrednost otpornika R17 koji se nalazi na red sa ampermetrom. Ubacio sam trimer i nasao da za pun otklon sklale treba otpornik od 3.4K, stavio sam jedan od 3.3K na red sa 100oma. Isprobao sam samo par kondenzatora i to radi odlicno. Sa otpornikom od jednog oma skala ampermetra je na oko 93%, sa 10 oma na oko 30%.
Sada treba izabrati neku lepu plasticnu kutiju...
Video klip ESR metra
.pdf   ESR3 SEMA.pdf (Size: 15,27 KB / Downloads: 21)
.pdf   ESR3 RASPORED.pdf (Size: 32,47 KB / Downloads: 12)
.pdf   ESR3 PCB.pdf (Size: 19,28 KB / Downloads: 8)
Bravo! Big Grin
Odlično ovo izgleda! Bravo još jednom.
Reci mi jeli ovaj ESR može mjeriti i kondove kad su npr napunjeni pa da ih automatski isprazni? Pitam zbog toga sto se sjecan kod CRT TV-a oni kondovi kod napajanja su bili jako opasni, pa sam ih cesto vadio van i praznio na metalnoj ploci...bio je to veliki bljesak..Big Grin
Inace instrument izgleda bas mocno...nadam se da moze mjeriti i velike elektrolite (cca 10000uF).
Bez obzira i da ima i da nema internu elektroniku za praznjenje (a ima dve antiparalelno diodice), mora da se isprazni elektrolit (i svaki kondenzator) pre merenja!
To se stavi neka metalna plocica na kutiju i tu odmah odradis praznjenje.
Probao sam elektrolite od 10000uF 100V. Svi su bili dobri jer je skala bila zakucana na 100%.
Napravicu snimke kada kompletiram ovaj uredjaj.
Poslusati Mikija.
A jel imas neki "istrosen" elko, naduven, propali a da je veceg kapaciteta cisto da vidimo sta onda pokazuje jer je to u stvari onda pravi test.
imam ja - za deset "evreja"! Smile eto kako smeće jednog postane bogatstvo drugog čovjeka... Smile
(imam nekoliko 2200uF 63V starija od mene matorog,dobiješ ih poštom čim prije stignem poslati,naravno besplatno!)
Ima i ovaj na ebayu koji je jeftinije nego raditi od nule ovaj ESR(mada je DIY gust raditi).
Dobija se u kitu i moze da mjeri elektrolite i poluvodice...
http://www.ebay.com/itm/M168-DIY-Kit-Cap...1217764100
Pitanje, nema ICR ali pitanje jeli vrijedi to sto? mislim naruciti kroz par dana...pa duze vrijeme gledam ovaj uredjaj...jeftin je skroz 13,95USD postarina free...
heh,
"...dobija se u kitu... "
pa još mora i da se plati? Big Grin Big Grin Big Grin
(08-22-2014, 09:36 PM)mikikg Wrote: >> Probao sam elektrolite od 10000uF 100V. Svi su bili dobri jer je skala bila zakucana na 100%.
Nazalost nemam elektrolite vece vrednosti a da su neispravni. Oni 10000uF 100 su F&T na srafove kupljeni pre jedno 8-10 godina i bili su namenjeni za Legend pojacalo. Imam KMH 10000uF 100V, probacu i njih. Jedino sto imam istroseno je 1000uF iz smps napajanja. Probacu njega pa javljam rezultate.
