  • 1 Vote(s) - 4 Average
APEX D200
#61
(12-05-2014, 01:49 PM)11277 Wrote: dobro si odradio pločice,naročito izlaznih stepena i predpojačala Smile nedostaje tu zaštita sa odloženim uključenjem i vjerovatno ćeš imati TUP pri uključujenju. ja sam to riješio sa 1k 2W paralelno izlazu svakog kanala i produženjem uključenja releja (poveća se ili vrijednost otpornika, ili kondenzatora - šta je u trenutku lakše) na oko 6-7 sekundi. tad se pojačalo uključuje neprimjetno tj čuje se samo "klik" releja.
kako ti se ponaša taj smps, i kako ne vidim onaj mali EI trafo? Smile
Sad vidjoh prethodni post. Ne znam kako mi je promaklo. SMPS radi odlicno, stvarno sam zadovoljan. Mali EI trafo je na plocici AUX napajanja u gornjem desnom uglu na slici i plocica je montirana obrnuto (ako si mislio na taj trafo). Onog klasicnog EI trfoa nema jer koristim mali SMPS za 15V napon koji treba za ostale komponente glvnog SMPS-a.
(12-05-2014, 12:54 PM)antonamp Wrote: Evo i moja konacna verzija stereo D200 pojacala sa SMPS napajanjem i sa vec opisanim ulaznim kolom. Kako to izgleda vidi se na slikama. Kuciste je uzeto od jednog rashodovanog switch-a. Sve je stalo kako treba iako je bilo malo tijesno.
Meni je promaklo da vidim ovaj kompletan D200, koliki je napon napajanja i koja snaga se dobija sa ovim SMPS napajanjem?
Ja za zastitu koristim onaj zvucnicki terminal koji na sebi ima DC zastitu sa trijakom i nemam nikakav zvuk pri ukljucenju, uostalom postoji soft-start kolo na samom D200.
Evo jos jedne verzije balansiranog ulaza i kontrole jacine koja bi mogla da se iskoristi za D200.
02-13-2015, 05:35 PM
D200 sema.
04-15-2015, 08:55 PM
Hvala Mile! Smile
Ispravio sam neke greske na semi.
04-17-2015, 09:33 AM
Jos jedan uspesno napravljen D200.
04-17-2015, 08:37 PM
...šta mislite o ETD29 jezgru kao izlaznom?
.lay6   APEX D200.1a ETD29.lay6 (Size: 169,25 KB / Downloads: 14)
(04-19-2015, 09:52 AM)Vlada021 Wrote: ...šta mislite o ETD29 jezgru kao izlaznom?
Ideja nije nova ali mora da se eksperimentise sa procepom...
Ako može da se iskoristi onda super!,samo broj namotaja i procep Big Grin
D200 zeleno jezgro sa procepom...
05-15-2015, 09:16 AM
SPS1000 priblizna sema.
05-24-2015, 12:46 PM
05-24-2015, 12:50 PM
05-24-2015, 12:54 PM
Prvi Miletov SMPS! Big Grin
(Makar koji sam ja video....)
Izlazna prigusnica je verovatno glavni razlog malog broja gradnji pojacala u D klasi, postoje gotove prigusnice koje mogu da se upotrebe:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Coilc...Akrg%3D%3D
Ma snabdeo nas je Zero onim crvenim feritima, ali nikako da se neko odluči da sastavi neko D200.
Ja ga imam u planu početkom godine...
ni meni nije jasno zašto je tako,podijelio sam nekolicinu tih jezgara a ostatak dijelova stvarno nije skup naročito kad se uzme u obzir da ne trebaju hladnjaci i da pojačalo u konačnom obliku zapravo iznutra najviše liči na neko predpojačalo sa snažnim napajanjem. pojačalo dobro zvuči i nema napadne razlike u odnosu na neku ab ili b klasu,a snage ima na pretek naročito sa pristojnim napajanjem i predpojačalom. kad se skrasim neko vrijeme kući,napraviću jednu spravu sa Borinim smps koji sa 12V diže na potrebni napon i snage je oko 500-600W,uz četiri D200 od kojih bi dva bila lijevi i desni kanal a druga dva u most za vufer. krajnje opasno auto-pojačalo,zapravo. da se napaja iz mreže bilo bi opasno 2.1 pojačalo a načini i mjesta upotrebe...mnogi.
D200 nova gradnja da podseti na ovo pojacalo.
12-05-2015, 12:34 PM
Bas su extra ispale te crne pcb plocice  Big Grin dali je neka farba u pitanju ili ???  meni je jednom palo napamet da ofarbam top stranu crnim sprejom ono Kenda color mislim , ali sam se plasio da ce to da se ljusti  Undecided
Treba probati na nekoj pločici pa vidjeti šta će se dešavati, ja sam radio sa carbonom, brže je.
Evo jedan D200 u SMD-u
12-12-2015, 12:27 PM
