  • 1 Vote(s) - 4 Average
APEX D200
#41
(11-13-2014, 10:50 AM)antonamp Wrote: Nesto slicno ovome imam vec (post 37). Ustvari ista je shema samo je PCB drugaciji ali volio bih imati kompletno balansirani ulaz sa predpojacalo ako ko ima to neka podijeli. Ovo sto sam ja imao ne daje dobre rezultate.
Predpojacanje je moguce i na balansiranom ulazu samo se otpornici u kolu povratne sprege povecaju sa 10k na 33k ili slicno... sta znaci 'ne daje dobre rezultate'?
Sa ovog kola za balansirani ulaz signal se vodi na potenciomere za jacinu vrednosti 5-10k a iza potenciomera je pozeljno dodati bafer.
Pogledaj ulazni deo kod B600 sa NE5532 ima sve sto ti treba.
Ovo sto ne daje dobre rezultate je zbog toga sto zbog silnih dodataka i prelemljavanja plocice jednostavno vise nista ne stoji kako treba. Nije da shema ne valja nego jednostavno ta plocica koju koristim za razne probe vec je dala svoje. Moram nesto novo napraviti a da ima sve sto treba da ima na jednom mjestu.
(11-13-2014, 02:44 PM)antonamp Wrote: Ovo sto ne daje dobre rezultate je zbog toga sto zbog silnih dodataka i prelemljavanja plocice jednostavno vise nista ne stoji kako treba. Nije da shema ne valja nego jednostavno ta plocica koju koristim za razne probe vec je dala svoje. Moram nesto novo napraviti a da ima sve sto treba da ima na jednom mjestu.
U tom slucaju najbolje je da i ulazi i potenciomeri budu na istoj plocici, a sa nje se direktno vodi signal na ulaz pojacala.
Upravo tako. Do sada sa ovom postojecom plocicom potenciometri i nisu na plocici pa dodatno imam jos 6 zica koje se samo lakse upetljaju u ostalo. Nasao sam jedan stariji projekt koji mi se pokazao kao dobar pa cu plocicu nacrtati ponovo i podijeliti ovdje, nadam se uskoro. U prilogu je taj projekt samo sto potenciometri nisu na plocici i ako cu vec to praviti pokusat cu nanovo nacrtati PCB kako valja.
11-13-2014, 03:14 PM
...ja sinoć nacrtao pločku za ovo,jel meni neko čita misli???? Fale da se ubace vrednosti elemenata,mišljenje?
.lay6   balanced preamp.lay6 (Size: 98,74 KB / Downloads: 19)
Preporucujem da se koriste dva dupla potenciomera 2x10k ciji su izvodi vezani u paralelu tako da se dobije 5k vrednost, ovo resenje ima dve prednosti: mehanicki je spoj potenciomera sa stampanom plocicom cvrst i nema opasnosti od savijanja i lomljenja izvoda, a drugo nece biti krckanja i puckanja kod dotrajalih ili prljavih kontakata.
Mile, ja imam 50k potenciometar za koji sam mislio da napravim ovakav bafer....
Da li je to malo poveća vrednost ili se može iskoristiti?
(11-13-2014, 08:12 PM)TDA Wrote: Mile, ja imam 50k potenciometar za koji sam mislio da napravim ovakav bafer....
Moze, kad se koristi bafer vrednost moze da bude veca zbog visoke ulazne impedanse bafera, 5k je vrednost kad se ne koristi bafer nego se izlaz potenciomera spaja direktno na ulaz pojacala.
Hvala. Otvoriću novu temu....
Evo moja verzija predhodne sheme koju sam postavio.
11-14-2014, 11:26 AM
.txt   spisak.txt (Size: 314 bytes / Downloads: 1)
Evo i novija verzija. Mislim da ce to sve puno urednije izgledati sa samo jednim flat kablom.
11-14-2014, 12:06 PM
Jos jedna verzija plocice sa cetiri TO247 tranzistora.
.pdf   apex d200 v2 linh kien.pdf (Size: 84,35 KB / Downloads: 67)
.pdf   apex d200 v2 final layout.pdf (Size: 52,96 KB / Downloads: 57)
Ova verzija izgleda super. Koja je maksimalna moguca snaga u pitanju?
Evo i moja konacna verzija stereo D200 pojacala sa SMPS napajanjem i sa vec opisanim ulaznim kolom. Kako to izgleda vidi se na slikama. Kuciste je uzeto od jednog rashodovanog switch-a. Sve je stalo kako treba iako je bilo malo tijesno.
12-05-2014, 12:53 PM
dobro si odradio pločice,naročito izlaznih stepena i predpojačala Smile nedostaje tu zaštita sa odloženim uključenjem i vjerovatno ćeš imati TUP pri uključujenju. ja sam to riješio sa 1k 2W paralelno izlazu svakog kanala i produženjem uključenja releja (poveća se ili vrijednost otpornika, ili kondenzatora - šta je u trenutku lakše) na oko 6-7 sekundi. tad se pojačalo uključuje neprimjetno tj čuje se samo "klik" releja.
kako ti se ponaša taj smps, i kako ne vidim onaj mali EI trafo? Smile
Imam relejnu zastitu sa e.baya ali nisam je jos ugradio. EI trafo nema nego ima AUX SMPS u desnom gornjem uglu i on daje 15V. SMPS je odlican! Stvarno sam prijatno iznenadjen kako radi. Trafo sam premotao i imam napone +-15V i +-55V. Za ovo pojacalo je i jaci nego sto treba ali nema veze. Ovaj sam prvobitno napravio za H900 ali mi nije bas davao najidealnije rezultate na testiranju snage pa sam odustao i cekat cu da nadjem neku provjerenu shemu sa IGBT tranzistorima za H900. Moram jos ugraditi tu zastitu za zvucnike i dvoumim se izmedju relejne i zastite sa triac-om. Imam obje pa cu vidjet koja ce bolje leci. Pored toga jos moram montirati kolo za regulaciju ventilatora pa kada je vec tu neka se vrti i on.
relejna, napisah gore zašto...
Zaguran ispod stampe pored i iznad ulazne euro uticnice.12V vjerovatno vodi crvenom i crnom zicom.-
P.S. Da dodam nesto u vezi prigusnice na izlazu D klase. Jezgro na koje se mota prigusnica mora skoro u
punom kapacitetu "pregruntati" frekvenciju uzorkovanja, 200 do 500 kHz sto standardna EI33 ne mogu.
Jedino zuto bijela sa uR 75 su sposobna raditi do 1 MHz od ovih nama smrtnicima dostupnih. Ne biramo mi
jezgra iz kataloga nego se drzimo onoga sto mozemo "uzajmiti" da ne vratimo iz dostupnih stvari.-
Bravo! Smile
(12-05-2014, 02:09 PM)11277 Wrote: relejna, napisah gore zašto...
Pa nemam nekog razloga. Imam tu DC zastitu sa relejima koju sam kupio i zelim da je iskoristim a slaba mi je bila za H900 koji sam uradio tako da je sada slobodna.
