Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
#41
stigli trafojcici! he-heeej! Big Grin izgledaju mi mnogo masivni za deklarisanih 150VA,a uradjeni su kao da ih je motao Fric a slagao Hans-slika ne moze pokazati da je to napravljeno kao da je cijeli radni dan jednog covjeka posvecen izradi samo jednog komada! sad sam na putu do grada da kupim vise manjih kondenzatora umjesto jednog velikog (cijena visestruko niza) pa kad se vrnem kuci idem dalje sa sklapanjem-stvarno mozda danas prosvira! Big Grin
cetiri paralelna 2200uf 63v morace zadovoljiti stvar-kriza je i oskudacija.
pitanje:ako pojacalo sa simetricnim napajanjem "vidi" upola manje kapaciteta nego sto je u jednoj grani,koliko ga vidi u ovom slucaju kad je most dva pojacala sa jednostrukim napajanjem u pitanju kao ovde a koliko kad je jednostruko napajanje i jedan kanal?
koliko kostaju ti kondezatori , ja sam ih kupovao po 2 eura u sarajevu ?
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="1080" data-time="1364898607">cetiri paralelna 2200uf 63v morace zadovoljiti stvar-kriza je i oskudacija.
pitanje:ako pojacalo sa simetricnim napajanjem "vidi" upola manje kapaciteta nego sto je u jednoj grani,koliko ga vidi u ovom slucaju kad je most dva pojacala sa jednostrukim napajanjem u pitanju kao ovde a koliko kad je jednostruko napajanje i jedan kanal?</blockquote>
Kod mostnog spoja pojacavac "vidi" koliko pise na kondenzatorima, dakle pun iznos.
Kod split napajanja vidi serijsku vezu dve iste vrednosti, odnosno 1/2 od onog sto pise na pojedinacnom.
Drago mi je da ti se svidjaju trafoi. Tako radi nas komsija Zoki Miletic, pedantno do krajnosti, i bez izuzetka tako otkad je poceo.
He he, jel prosviralo?
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="1081" data-time="1364909688">koliko kostaju ti kondezatori , ja sam ih kupovao po 2 eura u sarajevu ?</blockquote>
ovi od 2200uF63V Fujicon koštaju u Comet-Beograd 0,75e po komadu ili 640RSD osam komada. od kad je euro valuta u BiH? Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="1084" data-time="1364916113">Kod mostnog spoja pojacavac "vidi" koliko pise na kondenzatorima, dakle pun iznos.
He he, jel prosviralo?</blockquote>
druže,možda ono i bi sviralo da me jedna od zaštita ne zeza kao i unimer koji malo-malo pa izgubi "m" oznaku na ekranu,možeš misliti kad sam pola sata jurio asimetriju od 12-13V pa mi nakon poriktavanja ista šeta po 0,3V iz plusa u minus...zapravo sve u milivoltima ali dok ja to skontam prođe baba sa kolačima. Smile
jedan kanal nije radio jer sam bio okrenuo zenericu naopako pa je umjesto napona od 12V bilo 0,8 sve dok to nisam pravilno okrenuo. pozabavio se u gradu do pola dva,popio kafu,istuširao se,dovršio bušenje dna i zadnje stranice,ofarbao to,razlemio pločicu koja je došla sa trafoima,spakovao sve to na ove nove,poskidao ranije žičenje sa pločica pa napakovao novo...brdo posla i evo tek sad se odlučio da ostalo ostavim za sutra tj da pogledam tu jednu zaštitu kad bude "pametnije od večeri".
što se tiče pojačala-prosvirala bi ali eto zastalo kod "klik" iz jednog para releja... Smile sutra slike i nadam se video! Wink
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="1091" data-time="1364942969">ovi od 2200uF63V Fujicon koštaju u Comet-Beograd 0,75e po komadu ili 640RSD osam komada. od kad je euro valuta u BiH? Smile
što se tiče pojačala-prosvirala bi ali eto zastalo kod "klik" iz jednog para releja... Smile sutra slike i nadam se video! Wink</blockquote>
Ne zurimo nigde. Ako nigde ne pogresis pri pakovanju, mora da radi (ovu novu pcb nisam stigao da prekontrolisem od potencijalnih gresaka).
Sto se DC balansa tice, ako se koriste veoma precizni otpornici, on toj konstrukciji nije potreban.
Stavio sam ga samo za one koji vole da isprave "dlaku u jajetu", jer mogu podesiti na manje od 0,1mV debalansa, i to ce tako ostati godinama.
Ti stavi trimer tacno na pola i ukljucuj to, nemoj uopste da se z*zas sa tim. Kada imas 0V na srednjem kraju trimera za DC balans (tacna polovina), ako je sve ispravno i otpornici su metalfilm sa 1% tolerancije, na izlazu ne sme biti asimetrije vece od par mV.
Ako upotrebis klasu otpornika od 0,1% tolerancije i LME49720 onda ceo sklop za DC balans mozes izbaciti, sto podrazumeva sledece:
-izbacuju se: R27(trimer), R19, C2, R17 i R12.
-R11 se slobodnim krajem spaja na masu.
Kod takvih uslova ce bez ikakvog podesavanja DC balans biti na zavidnom nivou (u okviru 1mV).
Kod ovog sklopa DC balans zavisi najvise od tacnosti upotrebljenih otpornika (zbog prisustva "cistog" integratora u lancu).
najveci dio ove novije verzije plocice zapravo je "copy/paste" prve verzije,promjene su uradjene oko napajanja (grec u liniji umjesto dioda,jedan kond. izmedju + i - i dva manja izmedju mase i + i - ,nema blokova na diodama i dodata kucista osiguraca) ,i dodata je masa na nozice 7 izlaznih LMova,a ostatak dorade je cista kozmetika u vidu pomjeranja i poravnavanja elemenata tako da bi i ova morala raditi valjano. inace simetrija je zapravo i bila ok,samo je falila "mV" oznaka na unimeru ,da si mi vidjeo lice kad sam vidjeo cifru 128V asimetrije pored napajanja od +/-25V Big Grin tad i jesam skontao da me unimer poceo zacikavati.
grec od 4 ampera je 2 eura , ili 4 km lakse je staviti i eurima nego u konvertibilnim markamaSmile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="1097" data-time="1364981827">grec od 4 ampera je 2 eura , ili 4 km lakse je staviti i eurima nego u konvertibilnim markamaSmile</blockquote>
druže toga mora biti i povoljnije! ovde je 4e grec od 35A400V,nemoguće da je tamo kod tebe toliko skuplje!
skupa radnja pravo . npr preklopnik sa 4 ulaza je 5 eura Sad
ako je dobar preklopnik onda i nije skupo. imaš ovde na forumu dvojicu sarajlija:nikko i EmiSar su ti sugrađani a obojica IZVRSNI znalci po pitanju svega što radi na struju i što se kreće uz pomoć nje,pošalji im poruku preko foruma i siguran sam da ti neće odbiti odgovoriti gdje u Sarajevu možeš naći povoljne a dobre dijelove ili makar neki uži spisak mjesta pa ti biraj mjesto i cijenu.
ako nađeš par dobrih mjesta postavi u temu http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=361 pa da i druge sarajlije znaju! Wink
transformatori od juče:
Today, 12:28 PM
Today, 12:28 PM
stvarno pedantno-nema riječi!
danas uradih ovo:
"guzan" Smile
Today, 12:28 PM
"guzan" i leđa:
Today, 12:28 PM
prsa junačka Big Grin
Today, 12:28 PM
prsa i leđa:
Today, 12:28 PM
lice:
Today, 12:28 PM
manje žica nije moglo jer su ovde praktično četiri kanala sa dve duple zaštite,dual-mono napajanjem i odvojenom klip-indikacijom-brdo svega a sve međuzavisno.
namučila me zaštita kao budalu i opet nisam skontao šta je bio uzrok ne-zatvaranju kontakata releja,kad sam sve to unio u toplu kuću iz hladne radione jednostavno je proradila kao treba ali ću ipak imati u planu dve uPC zašite i uraditi ih sa šraf-rupama spremnim za brzu zamjenu,sad oko toga imam vremena da se zezam. od sveg tog silnog preokretanja pločica pukne mi i vezica lijevog LM-a sa nožice 10-to sam primjetio kad sam vidjeo da mi ove klip-indikacije svijetle pri različitom pojačanju. kad sam uzeo unimer skontao sam da je razlika tačno duplo,a onda uz masu provjerio izlazne + i - za zvučnike i sa + je bilo 0V prema masi iako je na ulazu bilo signala. prvo provjerim nožice napajanja a onda i ove ulazne i dođem do famozne desetke. prije toga sam se bio upetljao oko istobojnih žica pa pogrešno povezao ulaze,onda skontao da mora masa oba kanala da se poveže jer izgleda nije dobro da se povezuju unutar predpojačala ili šta je već spojeno na pojačalo,ili inače bruji.
sad sve to radi a još nisam probao povratnu spregu sa zvučnika ili "remote sense" ,prvo ću da ga slušam još malo ovako pa da čujem šta može da da,u međuvremenu pakovati konektor i kablove a onda kad ga "skontam" kako radi bez povratne sprege povezati i čuti kako radi sa njom.<span style="color:#006400;">inače,sve što vam je rekao macola-kg bila je totalna istina a nerijetka pisanja oduševljena mikija-kg (sramota - nisam ga još pozvao na ovaj forum... Sad ) nisu bila bez korijena-OVO POJAČALO STVARNO RADI NEVJEROVATNO DOBRO!
ne znam da li je do toga što je dual-mono ali i meni polugluvome je očigledno da slika postoji,toliko se dobro čuje! ne znam kako da opišem ali ima sliku kao borin studio-se,a visoke i srednje kao Miletov F100 sa 125mA mirnom strujom,bas tvrd i neodređen. to su prvi utisci na nekolicini pjesama,a ne vjerujem da će se pokvariti vremenom jer...
još jedna stvar-po kliku releja iz zvučnika se sa otvorenog ulaza čuje ( ),baš to-NIŠTA! na snimku sam prinijeo mikrofon skroz uz kutiju i to od visokotonca ka basu i možete se uvjeriti kava je tu tišina.
ako ima neko iz Beograda i okoline,ili bilo odakle da je voljan da dođe ovo čuti neka ponese svoj izvor (cd,gramofon ili šta već sluša) i neka dođe-javite se na privatnu poruku i dogovorićemo se lako!
i da,da se zahvalim čovjeku koji mi je poklonio najvrijednije dijelove koje sam ugradio u ovo pojačalo,ne smijem to zaboraviti...
sve pohvale za ovo pojačalo drug macola,sve pohvale od srca <span style="color:#006400;">a najviše za "amin" oko imena!
uživajte,ja već uživam! Big Grin
Extra!
Odlicno si slozio i bas dobro izgleda na snimku i slikama.
Kao sto vec napisah tamo
Zjeee
super je ispalo, fino svira, bez boje tona, samo bi ja ulazne chinceve blize jedan drugom stavio, pozdrav
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="1115" data-time="1365007170">super je ispalo, fino svira, bez boje tona, samo bi ja ulazne chinceve blize jedan drugom stavio, pozdrav</blockquote>
pazi,išao sam po savjetu da ulazni kablići budu što kraći,da se odmaknem od kalova koji vode ka zvučničkom konektoru,što dalje od 235V mrežnog kabla i ovo mi je bilo neko srednje riješenje. nije možda tako estetski ali električno je korisno i dobro a i vremenom se navikneš Smile kod mene su na pojačalima mahom tako raspoređeni ulazni konektori.
umjesto jednog 10 000uF postavio sam četiri od po 2200uF-dosta je jeftinije a ima i nekih prednosti (manji esr,esl...). pločicu za tu grupu kondenzatora nazvao sam "social group" jer izgleda kao društvo kondenzatora a i iz socijalnih (ekonomskih) razloga Smile
Today, 12:28 PM
Evo konačnih fajlova za sve ovo:
.zip   BatoMM apm.LM-most No2.zip (Size: 817,58 KB / Downloads: 57)
tu su pdf-ovi bakra za toner-transfere i rasporeda za foto-postupak,a šema,raspored glavne i ove "social" pločice u jpg,plus sprint-fajl za daljnju doradu ako neko hoće-može-želi.
Svaka cast za ovo pojacalo!
I na snimku se cuje odlicno Wink
Pozdrav!
Pozdrav svima!
Samo da se javim da sam i ja stigao Smile
