Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
jednostavno za napravit, vijci su upusteni u mdf, te prolaze kroz rupe u zadnjem/prvom rebru hladnjaka, siroke podloske i matice i to je to
(01-23-2018, 08:45 PM)danibosn Wrote: jednostavno za napravit, vijci su upusteni u mdf, te prolaze kroz rupe u zadnjem/prvom rebru hladnjaka, siroke podloske i matice i to je to
Vrhunski rad!
Čestitam Danibosn!
Imam par nedoumica, i to već duže vreme, pa bih zamolio za pojašnjenje. U LM3886 DS-u na strani 4, baš u zadnjem redu piše:
(9) The output dropout voltage is the supply voltage minus the clipping voltage. Refer to Figure 14 in Typical Performance Characteristics.
a na istoj strani (negde po sredini podataka):
Vod Output Dropout Voltage
|V+–VO|, V+ = +28V, Io = +100 mA 1.6V (2.0 V max)
|VO–V−|, V− = −28V, Io = −100 mA 2.5V (3.0 V max)
i tu se zbunim. Iovako malo znam, a kad me DS potkači, onda se mučim nedeljama...
Na osnovu komentara i vrednosti DO (dropout) napona iz tablice dođem do zaključka da je napon clippinga negde oko 26V (za pozitivni rail je 28-1,6 = 26,4V, a za negativni 28-2,5 = 25,5V), naravno za dato napajanje +-28V. Ali kad pogledam preporučenu sliku 14 (a i 15) onda vidim da je napon clippinga negde oko 4-5V. Tu mi je prvi zbun.
Drugi je nejasnoća zašto su naveli ovaj podatak na strani 4 (očigledno je bitan) pri opterećenju od svega 0,1A, kad će LM3886 retko raditi pod ovako malim opterećenjem? Ne uspevam da uspostavim vezu između podataka sa 4 strane i dijagrama sa 14. i 15. slike.
A treći zbun mi je ova nesimetrija kod DO napona u zavisnosti od toga da li je pozitivni ili negativni rail. Da li to znači da bi i naše napajanje trebalo da bude malo nesimetrično da bi LM bolje radio?
E, ako je ovo jednostavno... Big Grin  Svaka čast, majstore!
a trudim se Undecided
Rezervisao sam torusne trafoe, ali pre no sto ih kupim, zanima me vase misljenje u vezi ovoga:
Mogu li 4 ovakva , po dva na jednom kanalu da teraju BatoMM
https://www.aliexpress.com/item/AC-DC-Po...10194.html
ili jedan ovakav sa otpornicima za simuliranje srednjeg izvoda
https://www.aliexpress.com/item/350W-Swi...31157.html ?
Flyback 80-250VAC, 24VDC-4A, cca 100VA max
CR6841S najverovatnije kineska kopija SG6841S SystemGeneral-a
http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6841/IR...41V2.1.pdf
OVP
OCP
ima i OTP ali nije upotrebljen:
pin5, kod <0,65V počinje smanjivati Duty, a kod 0,61-0,62 sasvim zaustavi rad drivanja mosfeta
pin je dostupan na PCBju pa se ga može i naknadno upotrebiti skupa sa nekim sklopom ventilacije...
Shematik je vrlo jednostavan,
Ulazna filtracija i DCbus,
Start sekcija, radni mosfet i snubber primara
Current sense primarne strane
Aux napajanje ICja
Sekundar sa duplom diodom i CRC bankom
FB sa 431 i OPTO
PCB izgleda OK, možda bi bila koja naponska margina malo bolje routirana
Zanimljivo bi bilo pogledati sa osciloskopom njegov rad
Izlazna snaga BatoMM je deklarisana kao 70W/8R0,
tako da dva modula SMPS imaju cca 200VA izlaznih resoursa i zadovoljiče ti i za stereo variantu
ako želiš raditi dual mono, onda 2+2 modula.
Za te pare cca 10$/kom vrijedno probati
uzeti za start 2kom, istestirati pa dalje... :.-)
https://www.youtube.com/watch?v=vZY61LMYuJE
02-04-2018, 10:58 AM
Hehe, sto su simpaticni ovi Indijici kad parlaju engleski...
Jel neko na ovom forumu imao neka iskustva sa ovakvim spravicama u teranju pojacala?
Ja sam uzeo ovakvo napajanje za test iz čiste radoznalosti, jer obično SMPS napajanja u ovoj topologiji imaju i do 400mVp-p šuma.
https://www.aliexpress.com/item/Digital-...28566.html
Ne za BatoMM, već za pojačavač sa LM4780. I što se tiče zvuka tu nisam primetio nikakav problem. Međutim, ovaj model (ili možda samo moj primerak) ima čujno zujanje u samom napajanju čim se priključi pojačavač na njega. U praznom hodu, bez par desetina mA opterećenja, sve deluje uredno. Da li je u pitanju trafo ili nešto od komponenata, nisam dalje ulazio u istragu, ali dovoljno je da me odvrati od njega za pojačavače koji imaju namenu HiFi slušanje muzike.
Braca je jednom prilikom naveo jedan bolji tip SMPS napajanja koji bi u boljoj klasi. Pokušaću da pronađem koji je to model...
Evo ovde je tema o SMPS napajanju za audio namene koji je ekipa sa foruma krenula da razrađuje:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=10
Recimo možda pre ovako nešto Soft switching LLC topologija (nisam probao):
https://www.ebay.com/itm/HIFI-Audio-LLC-...2847384815
Fala vi velika ljudi Smile
Mislim da je predlog Dragan100 bio dobar: nabaviti 2 komada (11eur + 2eur postarina), pa kud puklo da puklo. Nece se baci...
Neoframe,
Ako si u Srbiji imaš ovo:
http://www.sah.co.rs/industrijska-napajanja.html
Takva napajanja koristim na poslu. ali u druge svrhe.
Jedno sam koristio u ovom pojačalu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=457
i radi odlično.
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=7936
UH! Svih 157 stranica posta procitano Big Grin i jos svasta usput. A sinoc sam i lemljenje plocica zavrsio. Pre 2-3 dana izglodani bakarni steznici (3886T direktno na bakar), a oni tek posle preko silikonske folije na Alu hladnjak.
Ostaje mi da sve to spojim i valjda ce za vikend da prosfira Smile
Probu cu da izvedem pomocu 4 akumulatora od 12V/7Ah dok ne uradim nakakvo napajanje.
Pitanje: R23 i R24 sam racunao na +29/-29V (820 Oma) a proba ide na +25/-25V koliko imaju akumulatori. Ocu li imati nekih problema zbog toga?
Možda neče praviti problema, to ti je cca 16mA.
Ako slučajno je to za LME49720 premalo, onda stavi paralelno tim 820R koje si več zalemio, 2K7 ...3K3,
tako češ imati cca 650R što je za (25V-12V)/650R=20mA
(02-21-2018, 02:15 PM)neoframe Wrote: UH! Svih 157 stranica posta procitano Big Grin i jos svasta usput. A sinoc sam i lemljenje plocica zavrsio. Pre 2-3 dana izglodani bakarni steznici (3886T direktno na bakar), a oni tek posle preko silikonske folije na Alu hladnjak.
Kao što ti Dragan100 reče,
Jedan op u LME49720 troši tipično 10mA a max 12mA u najgoroj situaciji. Pošto ih ima 2 komada onda je 24mA potpuna sigurnost.
Na samom početku teme je bila izvesna zabuna oko potrošnje jer je prvi prototip rađen sa MC33272 koji troši svega oko 2,5mA po op-ampu.
Nešto odmah zatim, u roku od sat-dva, po dokazivanju na stolu, u vezi sa stabilnosti sa raznim op-amp, stavio sam LME kao finalni op-amp i na licu mesta mu povećao struju, ali zaboravio da unesem u šemu.
I tako je nastao čitav cirkus oko tog previda...
Dodatno je tu bilo zabune zbog napona napajanja, u sustini BatoMM V1.1 (crna SMD plocica) moze da ide i na veci napon, limit je 63V zbog elektrolitickih kondenzatora, ako su tu stave 100V kondenzatori nesto manjeg kapaciteta to sve moze da se potera i na vecem naponu, uglavnom veci napon je potreban za visokoomske kutije, preko 8Ohm jer je sve limitirano termickom discipacijom LM-ova.
Tačno tako!
(02-21-2018, 02:15 PM)neoframe Wrote: Ocu li imati nekih problema zbog toga?
Hoćeš ako ne okačiš slike da vidimo kako to izgleda! Big Grin
Uh nije za slikanje... prvi put sam u zivotu lemio tako ljigave i sitne delove, sa hobi lemilicom sa buvljaka i pincetom koja nije dorasla tako sitnim delovima. Bice malo lepsi od Macolinog 3D modela Big Grin
A i inace sam vise prakticar nego esteta, tako sto muziku vise slusam nego sto gledam.
Slikacu kad dobije neki smisao (proradi).
Ti one delove nazivas sitnim Smile
