APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp
Ok
Imam trafo torus 200VA ima u sekundaru bifilar 22v Ac to ce taman da bude negde oko +-31v Dc mada me kopka da probam na +-40 dc ali .....
Ja ću da probam na +/- 60 V uz manje modifikacije
Ja imam uspesno testiranu verziju AX11 sa 4kom MJ15003 + 4kom MJ15004 na -+56V , stim sto su drajveri MJE15030-15031, kad budem imao vremena uradicu neki snimak...
Netrazim ja snagu od AX11 nego  imam ove KTD/KTB komplementarne parove i citajuci ovu temu padne mi napamet da odradim s njima ovo pojacalo .
A taman mi se i smucili ovi 2:1 pc zvucnici + imam dve kompresione dvosistemske kutije 80w tako da , to ce da sviiiiriiiii za medalju u prizemlju Big Grin
nasuprot tome ja sam baš "u fazonu" da probam skoro sve do sad što sam napravio da bude na maksimum snage(tj da lagano dade svaki optimum), i baš mi je interesantno da vidim koja se snaga iz neke osnovne konfiguracije ax11 dade izvući. ako Mile ne reaguje,planiram da uradim verziju hx11 samo bez h-step dijela,tj sa naponskim od hx11 ali sa jačim tranzistorima u naponskom i u strujnom delu. pa kako bude... a obećava!
Jedina stvar koja je potrebna za trijumf zla jeste da dobri ljudi ne urade ništa : : :    Edmund Burke
(44250 tpk HMAP tpk 11277)
zamisli AX 11 od 150-200W na 8r... MUŠKI 💯 %
Imam pcb odradjen za hx11 ali nekako nisam isao dalje , famu mi prave dva napona za napajanje , mislio sam da namotam trafo za to ali .... ostalo se na tome😐
HMAP, u tom slučaju je sigurnije da koristiš po dva para izlaznih.
Postoje razne jace verzije, recimo FH12 sa dva para IRFP240/9240, a najjaca je BX20.
https://www.facebook.com/APEXaudio.MileSlakovic/
Dackotronic nema potrebe za motanjem 😁
Tražiš samo neko staro pojačalo donor sa STK.
Bilo je tih STK sa 2 napona čak mislim da ima neki takav trafo javljam ti kasnije 😉
(07-24-2017, 12:02 PM)tesla017 Wrote: Dackotronic nema potrebe za motanjem 😁
Ma evo resenja , treba samo malo procesljati forum Mile je vec dao semu . Ovo je za H900 a ja bih mogao da uradimm napajanje za HX11 po ovom principu.
Koristio bih dva ista torusna trafoa od po 200VA koji u sekundarima imaju 2 x 26.6v AC sto bi bilo 2 x 37.5v DC odnosno 2 x 75v DC po ovoj datoj semi , a sto je odgovarajuci napon za HX11.
Jednino neznam da nije malo 200va po trafou za HX11 ? a inace imam ta dva ista torusa.
Nije ispravljac za H900 praktican za manje snage. Elektroliti su vezani na red zbog visokog napona napajanja, a time se kapacitet dvostruko smanjuje. Za manje snage dovoljno je koristiti dva elektrolita 4700uF/50V za nizi napon i dva 10000uF/80V (ili 100V) za visi napon svaki par sa svojim grecom samo se mase spajaju zajedno.
