APEX AX11 : Simple 100W/4R Amp
#61
<p>Evo seme AX11 sa dodatkom PRO prikljucka</p>
<p>&nbsp;</p>
Today, 12:31 PM
<p>Evo kako izgleda odziv na 1kHz i 10kHz, savetujem da se kondenzatori 330pF zamene sa 100pF ako pojacalo radi stabilno.</p>
<p>&nbsp;</p>
Today, 12:31 PM
Today, 12:31 PM
Today, 12:31 PM
<p>napajanje i zaštita su kao na AX20P,i ovo bi valjalo uraditi na istoj pločici.</p>
<p>&nbsp;</p>
Today, 12:31 PM
<p>&nbsp;</p>
<p>(još da pitam - ova šema je tvoj rad ili je neko sa diy.com prepakovao AX14P? ili jednostavnije - drajveri bi mogli da uspješno da pobuđuju dva para u izlazu? izvini na skretanju sa teme...)</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2267" data-time="1366569319"><p>napajanje i zaštita su kao na AX20P,i ovo bi valjalo uraditi na istoj pločici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(još da pitam - ova šema je tvoj rad ili je neko sa diy.com prepakovao AX14P? ili jednostavnije - drajveri bi mogli da uspješno da pobuđuju dva para u izlazu? izvini na skretanju sa teme...)</p></blockquote>
<p>AX20 ima TEF u izlazu, predrajvere sa MJE340/350, drajvere sa 2SA1837/2SC4793 i onda moze i cetiri para izlaznih po potrebi Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="2268" data-time="1366569685"><p>AX20 ima TEF u izlazu, predrajvere sa MJE340/350, drajvere sa 2SA1837/2SC4793 i onda moze i cetiri para izlaznih po potrebi Smile</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ha ha ha Smile APEX do srži! Wink</p>
<p>Ova zastita mi deluje najprikladnija za ovu klasu pojacala, a za preopterecenje se jednostavno uzme pad napona sa emiterskog otpornika i nema nikakvih izoblicenja koje unose peak current limiteri, takodje moze da se koristi za bilo koje pojacalo samo treba prilagoditi vrednost otpornika koji napaja relej za razlicite napone napajanja ili razlicite napone releja 12-24V.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="2271" data-time="1366572284"><p>Ova zastita mi deluje najprikladnija za ovu klasu pojacala, a za preopterecenje se jednostavno uzme pad napona sa emiterskog otpornika i nema nikakvih izoblicenja koje unose peak current limiteri, takodje moze da se koristi za bilo koje pojacalo <span style="color:#006400;"><strong>samo treba prilagoditi vrednost otpornika koji napaja relej za razlicite napone napajanja ili razlicite napone releja 12-24V.</strong></span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>da,to treba raditi prema struji releja koja se opet određuje prema njegovom naponu i otporu pa se po istoj struji određuje i vrijednost otpornika da bi na njemu ostao potreban pad napona-razlika između napona grane napajanja i napona releja. to je na&nbsp;<a href="http://sound.westhost.com/project33.htm">http://sound.westhost.com/project33.htm</a>&nbsp;lijepo označeno i objašnjeno konkretno oko vrijednosti R6 otpornika.</p>
<p>Napajanje zastite &nbsp;moze da se izvede zasebnim ispravljacem sa malim filterskim kondenzatorom koji bi se brzo ispraznio po iskljucenju pojacala i relej bi se iskljucio u roku jedne sekunde ili brze ako se uradi detektor AC napona koji bi trenutno iskljucio relej, ali nisam hteo da komplikujem ovu jednostavnu konstrukciju Smile</p>
ma moze i onaj manji sklop kao sa nx16 za kojeg sam nacrtao plocicicu uz ne555 i to je onda otporno na metke Wink
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2319" data-time="1366625085"><p>ma moze i onaj manji sklop kao sa nx16 za kojeg sam nacrtao plocicicu uz ne555 i to je onda otporno na metke Wink</p></blockquote>
<p>Moze, ali mora oprezno sa samograditeljima, lako se uplase ako se previse zakomplikuje Smile</p>
u pravu si,ovde je osnovna zamisao maksimum iz jednostavnosti.
<p>Pozdrav svima,</p>
<p>Uradio sam juce AX11 odlicno svira. Samo mi nije imao dovoljnu glasnocu, pa je otpornik 2K2 na ulazu, zamenjen sa 1K i sad je sve perfektno. I otpornici 47R su sada 100R.</p>
<p>Okacicu slike u toku dana ako stignem, posto mi je danas rodjendan, pa sam malo u guzvi. :hyper:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="2333" data-time="1366631318"><p>Pozdrav svima,</p>
<p>Okacicu slike u toku dana ako stignem, posto mi je danas rodjendan, pa sam malo u guzvi. :hyper:</p></blockquote>
<p>Srecan Rodjendan!</p>
<p>Otpornik 2k2 za osetljivost pojacala nalazi se u kolu povratne sprege na red sa 100uF ka masi, a ne na ulazu. Strujno pojacanje izlaznog stepena je dovoljno veliko tako da je 100R prihvatljiv kompromis.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2327" data-time="1366629228"><p>u pravu si,ovde je osnovna zamisao maksimum iz jednostavnosti.</p></blockquote>
<p>Da, postoji izreka: 'najbolje resenje je najjednostavnije moguce resenje koje dobro radi', samo ga treba naci Smile</p>
<p>Okacicu slike u toku dana ako stignem, <span style="color:#006400;"><strong>posto mi je danas rodjendan</strong></span>, pa sam malo u guzvi. :hyper:</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>sve najbolje i da si<span style="color:#006400;"><strong> živko</strong></span><strong><span style="color:#b22222;">,zdravko</span> <span style="color:#0000cd;">i uz brdo<span style="color:#008000;"> </span></span><span style="color:#ff8c00;">gonzales!</span></strong><span style="color:#ff8c00;">&nbsp;</span>Smile</p>
<p>Evo i par slika konacno. Umesto MPSA13, nabudzio BD679A, taj mi se nasao pri ruci, a lako se montira. Za sad imam samo jedan kanal, dok ne stigne pertinaks. Planiram da uradim pojacalo sa cetiri kanala. Dva&nbsp; AX11(za satelite sa Ei basevima AZ550 30W/8oma) i dva A100( za prednje kutije Ei AZ880 80W/8oma). Evo i par slika. Admini izvinite sto malo skrecem sa teme.</p>
<p>Otpornik 2k2 za osetljivost pojacala nalazi se u kolu povratne sprege na red sa 100uF ka masi, a ne na ulazu." - Aha. Znaci da sam zamenio pogresan otpornik, posto sam shvatio da treba posle kond. 10uF.</p>
<p>Ali zamenom tog otpornika na 1K, imam osecaj kao da svira&nbsp; A100. Sad je bas kako treba. Pre zamene, bukvalno sam odvrnuo potenciometar do daske i membrane jos nisu letele.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i33.tinypic.com/21bn86h.jpg" alt="21bn86h.jpg"></p>
<p><img src="http://i33.tinypic.com/1zzt3ec.jpg" alt="1zzt3ec.jpg"></p>
<p><img src="http://i35.tinypic.com/2j1shtv.jpg" alt="2j1shtv.jpg"></p>
<p><img src="http://i37.tinypic.com/mwzaci.jpg" alt="mwzaci.jpg"></p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2393" data-time="1366663110"><p>sve najbolje i da si<span style="color:#006400;"><strong> živko</strong></span><strong><span style="color:#b22222;">,zdravko</span> <span style="color:#0000cd;">i uz brdo<span style="color:#008000;"> </span></span><span style="color:#ff8c00;">gonzales!</span></strong><span style="color:#ff8c00;">&nbsp;</span> Smile</p></blockquote>
<p>Hvala puno. Hehe Big Grin</p>
kazi mi,ko je dizajner pojacala A100? ako hoces postavi jos i fajlove za njega pa cemo dalje samo o AX11 da ne ometamo Miletu temu.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2413" data-time="1366697222"><p>kazi mi,ko je dizajner pojacala A100? ako hoces postavi jos i fajlove za njega pa cemo dalje samo o AX11 da ne ometamo Miletu temu.</p></blockquote>
<p>Ja mislim da su ovo licno Miletove plocice. Drugar je imao neke aktivne kutije u kojima su izgoreli tranzistori i otpornici, pa je prebacio u pasivne. A ja sam plocice uspeo da osposobim.</p>
<p>Sad su u izlazu BDW93/94 tranz. posto sam imao dva para na stanju. Planiram da stavim jos dva para, da moze i na 4 oma.</p>
<p>Pojacala rade na 2x35V i prezadovoljan sam zvukom. :im Not Worthy:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="2414" data-time="1366707202"><p>Ja mislim da su ovo licno Miletove plocice. Drugar je imao neke aktivne kutije u kojima su izgoreli tranzistori i otpornici, pa je prebacio u pasivne. A ja sam plocice uspeo da osposobim.</p>
<p>Pojacala rade na 2x35V i prezadovoljan sam zvukom. :im Not Worthy:</p></blockquote>
<p>Dobro si sve to uradio, ali savetujem da koristis BDW83D/84D ili makar TIP142/147 umesto ovih TO220 BDW93/94.</p>
<p>A100 je ustvari D14, naziv je ostao od pojacala u kome su korisceni D14 moduli u izlazu...</p>
<p>AX11 je u prednosti u odnosu na D14 zato sto koristi klasicne tranzistore u izlazu a ne darlingtone tako da je veci izbor snaznih parova koji mogu da se koriste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav</p>
