Mini busilice za PCB
#81
(10-28-2014, 08:37 AM)Khadgar2007 Wrote: Hvala na linku. Inače sada sam primjetio da imam jedan problem u svojoj izvedbi bušilice,sigurno je do toga došlo radi učestalog korištenja. Svrdlo mi pleše tj. zbog sajle koja je spojena na dremel i nije nešto kvalitetna i svega toga mi se okreće malo van centra pa umjesto da vidim fino jedno tanko svrdlo vidim kao duplo pa treba gađati rupu. Nije do stezne glave jer ona baš fino stegne svrdlo. Tako da ću morati neki motorić ili tako nešto iskemijati montirati ga na stalak i opet naravno riješiti da ima kvalitetnu glavu koja će fino stegnuti svrdlo.
Baci oko i na ovo jeftino rješenje:
http://www.ebay.com/itm/New-DC12V-Small-...2333408cf4
Možda ti je lakše ovaj motorić montirati na postolje, a cijena je zaista pristupačna. Pozz
Nažalost treba mi čeljust u koje ide svrdlo od 3,2mm,koristim ona karbidna koja imaju deblji kraj jer su mi se pokazala kao odličan izbor. Ali hvala na liknu tako da znam da se i takve stvari mogu kupiti. Sigurno ima na ebayu motora koji imaju veću čeljust pa da mogu staviti svoja svrdla.
(10-28-2014, 09:01 AM)Khadgar2007 Wrote: Nažalost treba mi čeljust u koje ide svrdlo od 3,2mm,koristim ona karbidna koja imaju deblji kraj jer su mi se pokazala kao odličan izbor. Ali hvala na liknu tako da znam da se i takve stvari mogu kupiti. Sigurno ima na ebayu motora koji imaju veću čeljust pa da mogu staviti svoja svrdla.
Ima i na eBay-u a imaš i dobar izbor na http://www.dx.com/
samo kucaj drill ili slično... Ima i samo glava za motore...
(09-12-2014, 08:31 PM)Khadgar2007 Wrote: Malo van teme ali sa dremelom također i režem pločice, imam dijamantnu pločicu od cirka 3cm promjera.Vitroplast stegnem sa stegom na stol,montiram neku priručnu vodilicu od L profila i uz nju lijepo prerežem pločicu. Prije sam rezao sa ručnom pilom onda sa skalpelom ali oboje je bilo bez veze. Niti ovo nije nešto bajno ali rezovi budu barem ravni...a ja i okolina puna prašine. Big Grin
O ovoj prašini treba voditi računa. U vitroplastu ima staklenih vlakana i sva prašina koja se udahne doživotno ostaje u plućima. Maska pod obavezno.
Ja pločice sečem metodom skalpela i lomljenja. Kada ih bušim pored sebe stavim činiju sa vodom, kvasim i bušim mokru pločicu. Opiljci uglavnom ostaju kao neka fina pasta. Ispiram je redovno u toj vodi i vodu na kraju u kanalizaciju. Nosim i najjeftiniju masku za usta, onu što je ima i u poljoprivrednim apotekama 10kom za 200 din. Malo je overkill ali jedna pluća imam.
Za bušenje Dremel + sajla + univerzalni futer i HSS burgije koje češće menjam. Aku bušilica mi se nije pokazala dobra zbog malog broja obrtaja, mnogo se lepše buši bržim bušilicama.
Dremel univerzalni futer http://dremeleurope.com/rs/sr/višenamen...215-ocs-p/ ne pasuje na bušilice kojih ima kod nas (Womax, Einhell i sl.) pa nemojte bacati pare, probano. Navoji su vrlo slični dimenzijama ali neće, ne bi me iznenadilo da Dremel ima colovni navoj.
I za kraj, kao zadovoljni korisnik Dremela, da kupujem ponovo skupio bi još malo novaca i uzeo Proxxon Smile
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Da li se to meni samo čini ili vi većinom koristite pertinaks a ne vitroplast? Jer pertinaks ide sa skalpelom kao od šale dok vitroplast je druga priča. Ja sam daaaavno rezao sa skalpelom vitroplast ali sam odustao jer on istupi skalpel dok si rekao keks,a budući da je tvrd skalpel može lako da pobjegne u stranu.
Za rezanje sam prije nekih pola godine uzeo neki "mali" cirgular od Parksidea 710W i 10cm list pile. Samo to još nisam upogonio jer trebam da napravim neku veliku ploču na koju ću montirati cirkular sa donje strane i onda će biti mirna bosna što se tiče rezanja i pločica i ostalih stvari... nadam se. Confused
Za ručno rezanje vitroplasta odličan alat je takozvani "nož za pleksiglas" OLFA P-800.
Vitro se par puta zareže sa jedne i druge strane, zatim prelomi po liniji reza. http://centar-alata.hr/olfa-noz-p-800.html
Moram da "priznam" da sam za sečenje vitroplasta, osim skalpela koristio i ubodnu testeru. Testerica za laminat sa malim zupcima, i udri! Smile
P.S. Ovo za staklena vlakna nisam razmišljao...
Odavno vec znam da jedan moj prijatelj koristi ovakve makaze koji su za secenje lima .. i ceo zivot ovako sece plocice .. ja nikako da nadjem ovakvo nesto pa koristim brusilicu sa kamenj za secenje rostfrei ,, ove makaze mislim da su najbolje resenje ..
Imam ja ovakve makaze ali nikad nisam probao njima da secem pcb jer mi deluju krto za tako nesto...
Kad budes u mogucnost probaj neku malenu vitro da iseces .. i mene zanima ..
Polomljeno platno od bonseka nije loše rešenje. Tvrđe je od kineskih skalpela. Ja njim sečem vitroplast.
Te makaze se mogu napraviti kod lokalnog kovaca od kamionskih gibnjeva koji se opet lako mogu naci na nekom otpadu. Takve makaze se uglavnom koriste za secenje pecenja.
Evo moje opreme za busenje,Proxxon busilica,adapter i stalak.Buselica je 40W i a ima podesivu brzinu obrtaja od 5000-20 000 obrtaja.Onaj metalni deo ispod busilice je pokretljiv i sluzi za lako namestanje burgije,stvarno korisna stvar.I jeftino me je kostalo ovo slikanje jer sam polomio ovu burgiju na slici Angry,bila je na stalku i zakacim je kablom dok sam ga razmotavao,a ona je neverovatno krta.
Lepo.. Smile
Jedna kratka napomena u vezi Proxon micromot busilica serije 50. Iako fabricki napojene
iz 12V trafoa raznih amperaza (1-2-5) zavisi od napojne jedinice , oni sa oznakom E u
sebi imaju tiristorsku regulaciju i moraju se napajati nefiltriranim naponom 100Hz, inace
nema regulacije. Punu snagu 40W razvijaju, tacnije vuku iz napajanja samo pri 18V
napona i bolje je uraditi valjan PMW regulator na 18V i koristiti busilicu bez regulacije.
Tek na 18V dostizu deklarisanih 20k rpm.-
(10-29-2014, 07:24 AM)emiSAr Wrote: ...oni sa oznakom E u sebi imaju tiristorsku regulaciju i moraju se napajati nefiltriranim naponom 100Hz, inace nema regulacije.
Ako sam dobro skontao, gledajući fotke onih napajanja, napajaju se ispravljenim nefiltriranim naponom (trafo, grec i vozi)?
Dobro si skonto, ali ima onih sto ne kupe napajanje koje je stvarno nepotrebno skupo (provjeri cijene) i prave sami napajanje ili busilicu napajaju sa
kakvog regulisanog ispravljaca ili akumulatora.-
@ManicP
odlicno si skontao, trafo, 4 diode i led sa otpornikom za indikaciju, 2 komada sam rasklapao
2. ako je neko voljan da okaci proverenu semu za regulaciju rpm pomocu pwm-a i ne55 (na 12 V) i potenciometar, koristilo bi
unapred hvala!
(10-29-2014, 07:24 AM)emiSAr Wrote: Jedna kratka napomena u vezi Proxon micromot busilica serije 50. Iako fabricki napojene
Da,to sam otprilike sve znao ali meni funkcionise odlicno vec godinu dana,ona neki put radi po 1h neprekidno i ne zagreva se nesto previse,ja sam bas zadovoljan sa njom i svakom bih preporucio ovu busilicu jer dobijas bas onakav kvalitet kakva joj je i cena,znaci nista predobro a nije ni losa,jednostavno neka zlatna sredina.
Nema regulisan napon jer ima tiristorsku regulaciju,a tiristori crkavaju ako dobiju ispeglan napon.
(10-29-2014, 04:39 PM)Ubledeli Wrote: ako je neko voljan da okaci proverenu semu za regulaciju rpm pomocu pwm-a i ne55 (na 12 V) i potenciometar, koristilo bi
unapred hvala!
Ovu pravio i radi fino ali nisam bas ni pravio drugacije da bi uporedio...
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.gif
