Simple +/-18V Shunt PSU for Preamps
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="2584" data-time="1366934141"><p>Evo kako je Willy dizajnirao PCB za ovaj regulator.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1429">APEX 18VDC Shunt Regulator Gray.JPG</a></p></blockquote>
<p>Predivno i pedantno odradjeno. Pojedini ljudi stvarno imaju talenta za dizajniranje.</p>
Super plocice radi Willy, koji je to program u pitanju?
Samo da nije malo preterano sa kondenzatorima? Smile Ja se igram oko projektovanja Bato MM-Amp i toliko elektrolita/kapaciteta mi treba za jedan kanal od cca 70+W RMS Smile ...
Ne znam kakve preampove to koristite ali standardni OP-ovi trose od 1.5 do max 12mA (za ultra/mega/low-noise-distorsion LME497xx) po jednoj OP jedinici!
4700uF / 50V je predvidjen za ripple current od oko 3A!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="2586" data-time="1366943172"><p>Super plocice radi Willy, koji je to program u pitanju?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samo da nije malo preterano sa kondenzatorima? Smile Ja se igram oko projektovanja Bato MM-Amp i toliko elektrolita/kapaciteta mi treba za jedan kanal od cca 70+W RMS Smile ...<br><br>
Ne znam kakve preampove to koristite ali standardni OP-ovi trose od 1.5 do max 12mA (za ultra/mega/low-noise-distorsion LME497xx) po jednoj OP jedinici!</p>
<p>4700uF / 50V je predvidjen za ripple current od oko 3A!</p></blockquote>
<p>Ovaj PSU u kombinaciji sa nekim manjim torusom od 50-tak vati, bez problema moze da zameni elektronsko napajanje u nekoj osrednjoj mikseti. Skorije sam opravljao jednu miksetu gde je shoper izgoreo previse gadno da se osposobi i ugradim Apex PSU for preamp i radi odlicno. Big Grin</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="2587" data-time="1366946163"><p>Ovaj PSU u kombinaciji sa nekim manjim torusom od 50-tak vati, bez problema moze da zameni elektronsko napajanje u nekoj osrednjoj mikseti. Skorije sam opravljao jednu miksetu gde je shoper izgoreo previse gadno da se osposobi i ugradim Apex PSU for preamp i radi odlicno. Big Grin</p></blockquote>
<p>Ovo napajanje daje maximalno 30mA i ne moze da se koristi za mixete u kojima ima dvadesetak OP-ova, za mixete moze samo serijski regulator (Apex PSU for preamp) koji moze da 'gura' i 2A.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ma odradio ga je baš ljudski nema šta! ovo moje sad dođe kao žice u vazduhu pored njegove pločice Smile nego čovjek dade i bakarnu stranu,pa da i nju postavimo ovde,dimenzije su 57x72mm:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1430:APEX 18VDC Shunt Regulator Gray.JPG][attachment=1431:APEX 18VDC Shunt Regulator PCB.JPG]</p>
Today, 01:00 PM
Today, 01:00 PM
<p>malo sam poradio na ovom svom</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1434:jpg.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>mada ću i sam najvjerovatnije koristiti Willy-ev primjerak.</p>
Today, 01:00 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2591" data-time="1366969865"><p>malo sam poradio na ovom svom</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1434">jpg.JPG</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>mada ću i sam najvjerovatnije koristiti Willy-ev primjerak.</p></blockquote>
<p>Ovo je vec mnogo bolje, Willy je pratio moju logiku: ovaj jednostavni shunt je nastao modifikovanjem serijskog regulatora u zelji da se ima jednostavni audiofilski regulator tako da je i njegova plocica nastala na bazi moje za serijski regulator sto se vidi po ulaznom delu sa 4 diode... na njegovoj plocici je bolja pozicija kondenzatora od 470uF direktno na izlazu.</p>
@apexaudio Jedno pitanjce, zasto se ide na tako visok ulazni napon od oko 2  x 34V za izlazni koji nam je 2 x 18V, kakve to prednosti donosi u odnosu na neke nize ulazne napone?
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="2593" data-time="1366972133"><p>@apexaudio Jedno pitanjce, zasto se ide na tako visok ulazni napon od oko 2 &nbsp;x 34V za izlazni koji nam je 2 x 18V, kakve to prednosti donosi u odnosu na neke nize ulazne napone? &nbsp;</p></blockquote>
<p>Pa moze da bude i malo manji, ali ja volim duplo veci napon na ulazu od izlaznog da bi varijacije ulaznog napona bile daleko iznad stabilisanog. Tranzistor moze da podnese i 80V ulaznog napona, ideja je da se za ulazni napon uzme napon napajanja pojacala, u tom slucaju diode 1N4007 i kondenzatori 4700uF su nepotrebni.</p>
Ok hvala. Dobro to ima smisla kada se napaja iz PSU od samog izlaznog stepena, ali ako se ide kao posebna jedinica to moze i 10-ak volti manje, manji trafo, manji bulk elco (da upadne u 35V rang) = niza cena za taj stepen. Kod predpojacivaca je relativno konstantna potrosnja i varijacije napona mogu samo da dodju iz mreze ... Mislim ako mrezni napon padne ispod 180V, sve ce da pocne da brljavi tako da od "audiofilskog" fazona nema nista Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="2595" data-time="1366974703"><p>Ok hvala. Dobro to ima smisla kada se napaja iz PSU od samog izlaznog stepena, ali ako se ide kao posebna jedinica to moze i 10-ak volti manje, manji trafo, manji bulk elco (da upadne u 35V rang) = niza cena za taj stepen. Kod predpojacivaca je relativno konstantna potrosnja i varijacije napona mogu samo da dodju iz mreze ... Mislim ako mrezni napon padne ispod 180V, sve ce da pocne da brljavi tako da od "audiofilskog" fazona nema nista Smile</p></blockquote>
<p>Mislim da je ovo napajanje toliko jednostavno da svako razume kako radi i moze sebi da da slobodu da ga izmeni prema sopstvenim potrebama, ako neko nije siguran dal moze ovako ili onako neka pita zato forum i sluzi Smile</p>
<p>Bilo bi zgodno da se napravi i verzija za trafo bez centralnog izvoda Smile.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ziki" data-cid="2609" data-time="1366994545"><p>Bilo bi zgodno da se napravi i verzija za trafo bez centralnog izvoda Smile.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>to je lako druže - koristiš samo pola pločice Smile&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="2541" data-time="1366882725"><p>Ovaj BJT preamp vec obecava Smile DC-coupled, 50V napajanje ... Nema ton-kontrolu ...&nbsp;</p></blockquote>
<p>Postoji i FET verzija, a i ovaj buffer preamp</p>
<p>[attachment=1642:APEX FET PREAMP BUFFER.jpg]</p>
Today, 01:00 PM
<p>Možda se meni to samo čini, ali da li bi bilo praktično da se Willyjev pcb design da negde na profesionalnu izradu u većem broju komada, sa silk screenom, solder maskom, ili kalajisanim tragovima. Ja bih uzeo bar desetak, pa bih onda vadio iz fijoke kad zatreba, RIAA stage, opamp based preamp sa i bez tonskih kontrola, etc. Da li se može odraditi neki group buy? Ja sam šeprtlja za pcb, niti znam da radim sa pcb design programima, niti imam volju da radim sa hemikalijama u stanu od 36m2. Jedini je problem da li ovde kod nas ima negde da se izrade pločice po normalnoj ceni. Na američkom forumu sam čitao da za 10 dolara može da se dobije iz Kine 10 pločica 50mm x 50mm, samo pošalješ gerber i detalje sa kreditne kartice. Willyjeva pločica nije velika, trebalo bi da može da se naštancuje ekonomično.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ivanlukic" data-cid="3015" data-time="1367422493"><p>Možda se meni to samo čini, ali da li bi bilo praktično da se Willyjev pcb design da negde na profesionalnu izradu u većem broju komada, sa silk screenom, solder maskom, ili kalajisanim tragovima. Ja bih uzeo bar desetak, pa bih onda vadio iz fijoke kad zatreba, RIAA stage, opamp based preamp sa i bez tonskih kontrola, etc. Da li se može odraditi neki group buy? Ja sam šeprtlja za pcb, niti znam da radim sa pcb design programima, niti imam volju da radim sa hemikalijama u stanu od 36m2. Jedini je problem da li ovde kod nas ima negde da se izrade pločice po normalnoj ceni. Na američkom forumu sam čitao da za 10 dolara može da se dobije iz Kine 10 pločica 50mm x 50mm, samo pošalješ gerber i detalje sa kreditne kartice. Willyjeva pločica nije velika, trebalo bi da može da se naštancuje ekonomično.</p></blockquote>
<p>Ovo je prvi put da je neko iz Srbije izjavio da je zainteresovan za tako nesto. Meni je puno ljudi iz inostranstva trazilo plocice, ali sam ih odbijao zato sto u Srbiji ne funkcionise pay-pall pa mi je komplikovano da im to naplatim... Planiram u buducnosti proizvodnju i prodaju APEX KIT kompleta, imam ponekad visak nekih plocica, ali trenutno samo za serijski regulator +/-15V...</p>
<p>Obično na zapadu circuit design radi jedan čovek, a pcb design drugi. U ovom slučaju je Willy vrlo fino odradio Apexaudiov circuit, samo treba da se odradi gerber i da ide u proizvodnju. Homemadeaudio ima takođe lepih pcb design-ova. Ovde u Srbiji mnogo lepog rada ostaje bez ikakvog opipljivog rezultata. Zašto bi sve ostalo samo na ovom dopisivanju. Ja recimo treba da dobijem pločice iz Amerike gde je jedan forumaš napravio pcb design od jednog trenutno popularnog pojačala. Pošto je tamo jeftino da se odrade profesionalno urađene pločice u maloj količini, on meni višak šalje na poklon. Ali i da mi ne šalje na poklon ja bih to od njega kupio. Ovde ljudi rade sijaset zanimljivih stvari, a niko nikad nije nešto ponudio na prodaju. Nisu svi voljni da prave pločice od nule. Mnogi bi to i kupili.&nbsp;</p>
<p>Radili smo mi već to za svoje potrebe (Viktor, vksamael i ja) uz Borinu dozvolu preko Ei pcb firmeiz Niša. Samo se treba dogovoriti više ljudi da se podijele troškovi. Naravno, ako se dobije dozvola autora pločica.</p>
To sa plocicama je samo jedan od mnogih primera koji nas ovde sve mnogo muci ili nervira ili je skupo. Mada sa druge strane sve nas tera da uradimo u nekim kucnim uslovima ili se vec snalazimo kako znamo ali upravo to nam daje neku prednost sto smo prinudjeni da dostva stvari oko te tehnike savladamo i naucimo. Na "zapadu", tamosnji konstruktori su malo iskreno "razmazeni" jer sve imaju na gotovo i po niskoj ceni i uopste ih ne tangira ta problematika oko PCB i sto je ona tako napravljena, sto su vodovi postavljeni tako kako jesu itd. Ovde na forumu mozes da nabrojis na prste ljude koji imaju osciloskop a vidi sta sve prave!
Potpuno ista prica i u drugim sverama, recimo u IT gde se ja profesionalno bavim ...
Zato su nasi konstruktori i programeri vrlo na ceni bas zbog tog sveukupnog nekog znanja koje steknu kroz tako skromne uslove!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="3043" data-time="1367441036"><p>To sa plocicama je samo jedan od mnogih primera koji nas ovde sve mnogo muci ili nervira ili je skupo. Mada sa druge strane sve nas&nbsp;tera da uradimo u nekim kucnim uslovima ili se vec snalazimo kako znamo ali upravo to nam daje neku prednost sto smo prinudjeni da dostva stvari oko te tehnike savladamo i naucimo. Na "zapadu", tamosnji konstruktori su malo iskreno "razmazeni" jer sve imaju na gotovo i po niskoj ceni i uopste ih ne tangira ta problematika oko PCB i sto je ona tako napravljena, sto su vodovi postavljeni tako kako jesu itd. Ovde na forumu mozes da nabrojis na prste ljude koji imaju osciloskop a vidi sta sve prave!</p>
<p>Potpuno ista prica i u drugim sverama, recimo u IT gde se ja profesionalno bavim ...<br>
Zato su nasi konstruktori i programeri vrlo na ceni bas zbog tog sveukupnog nekog znanja koje steknu kroz tako skromne uslove!</p></blockquote>
<p>Eto snadjemo se u sekundi improvizujemo i konstruisemo resenja zbog potrebnog jednog komada uredjaja koji se kasnije ispostavi veoma siroko primenljiv i praktican. Nase trziste je malo i niko ne ocekuje neku vecu zaradu od toga, ali u nekim mnogoljudnim zemljama recimo Indiji...</p>
