Simple +/-18V Shunt PSU for Preamps
<p>Prethodno Shunt napajanje koje sam podelio pod nazivom ' A class Preamp PSU ' nije postalo popularno medju samograditeljima verovatno zbog prekomplikovane seme. Ovo sam uradio u stilu pojacala AX11 Smile maximalno jednostavno a dovoljno dobro za vecinu preampova.<br><br><br>
[attachment=1392:APEX 2x18V Aclass PSU.jpg]<br><br><br>
Vrednost struje kroz zener diodu odredjena je generatorom konstantne struje tako da je ona ista bez obzira na ulazni napon tako da je moguce koristiti i napon napajanja pojacala kao ulazni. Za vece struje smanjiti vrednost otpornika 22R, a po potrebi mogu se koristiti i 5W zener diode umesto 1,5W.<br><br><br><br>
Pozdrav</p>
Today, 04:01 PM
<p>hvala Mile,za ovo ću napraviti pločicu,i to nadam se još večeras! Smile skroz zgodna stvar baš za uz AX11 i jedan od APEX pretpojačala kao što je ovo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1394:APEX Stereo Preamp.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bilo bi to jedno baš pravo početničko mezimče!</p>
Today, 04:01 PM
<p>Moglo je i jednostavnije: umesto BC/BD parova u izlazu su mogla da se upotrebe i dva darlington tranzistora kao BD901/902, ali je ovako siri izbor mogucih delova za gradnju na brzinu.</p>
<p>Spremam jedno diskretno predpojacalo sa bojom tona i potovima na stampi koje ce biti kompatibilno kvalitetom svim hi-fi pojacalima AX, SR, ... objavicu na ovom forumu pocetkom maja sad sam u velikom poslu Sad</p>
<p>Pozdrav</p>
<p>zašto Sad ako imaš posla? ma samo udaraj,to je danas pravo blago i treba da budeš sretan zbog toga Smile&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>samo ti peglaj,dao si domaći i imamo šta da radimo! Big Grin</p>
<p>Za 1,3W 18V zener diodu maximalna struja je 70mA, a za 5W 270mA. Moguce je vezati vise zener dioda na red i u paralelu, ali ako je nekome potrebna veca struja bolje nek uradi serijski regulator umesto paralelnog. Meni je ovaj regulator idealna zamena za najobicniji sa otpornikom i zener diodom, elegantniji je, tranzistor je manji od 5W (ili jaceg za vece ulazne napone) keramickog otpornika cija vrednost mora da se proracunava za svaku promenu ulaznog napona... tranzistor doduse mora da ima mali hladnjak Smile</p>
<p>Mile nevidim sto je&nbsp;' A class Preamp PSU ' komplikovan??<br>
Do sada nisam naso bolje stab napajanje a bas sam svasta isprobao,i koristim ga bas sve gdje moze proci.Usporedjivao sam ga sa mnogim,nazovi bolji skupjli ili ti komplikovanijim shantovima(Q22 AMB lab zadnji isproban lezi na podu samo djaba pare bacio)Ovaj tvoj jede malu djecu.<br>
Razlika se osjeti na prvu.<br>
Pozdrav</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="nikko" data-cid="2523" data-time="1366834799"><p>Mile nevidim sto je&nbsp;' A class Preamp PSU ' komplikovan??<br>
Pozdrav</p></blockquote>
<p>Meni odavno vise nista nije komplikovano, ali pokusavam da shvatim kako na projekte gledaju pocetnici hobisti. Projekte radim tako da obezbedjuju odlicne performanse uz prihvatljive kompromise. Kod elektronskih projekata je tesko prepoznati preterivanje konstruktora u zelji da napravi najbolji uredjaj kod masinstva ili arhitekture i laici na prvi pogled prepoznaju preterivanje. Naravno da je 'A class Preamp PSU' u visoj klasi u odnosu na ovaj jednostavni ali veoma primenljiv shunt. Potrebni su i jedan i drugi, ali je moguce da ovaj jednostavniji napravi mnogo veci broj ljudi.</p>
<p>Meni se mnogo svidja PSU for PREAMP 2x15V 1A.&nbsp; Umesto 1K otpornika stavio sam 4K7 trimer i uspeo da nastelujem napon na tacno +/-14.70V</p>
<p>Jos samo da uradim predpojacalo i sve spakujem u kutiju. I onda samo da ugraviram Apex na prednju masku. Big Grin</p>
<p>Hvala puno Mile, vasi projekti su odlicni. Napravio sam pojacalo mnogo kvalitnije od komercijalnih, a delovi prava sica. Pola sam poskidao sa raznih ploca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i33.tinypic.com/3quzm.jpg" alt="3quzm.jpg"></p>
<p><img src="http://i34.tinypic.com/j9udtu.jpg" alt="j9udtu.jpg"></p>
<p><img src="http://i36.tinypic.com/x6kyd.jpg" alt="x6kyd.jpg"></p>
Samo da spomenem da sam bas veceras se nesto baktao oko TL074 Hi/Low filtera i po**o zbog njegovog shuma, shusti ko prolecna kisa! Ne vredi,  takav je! Ako ti to ne smeta ... Ako ti smeta, prepravi ovo na 2 x NE5532 i samo jos dodaj decoupling 0.1uF na +/- grane prema masi, mnooogo ce biti bolje a i veca dinamika. U mom slucaju moram da narucim nove druge OP, niko ne drzi cetvorostruke OP-ove na lageru boljih od ovih TL074 Sad Cisto spominjem da ne upadnes u isti problem kao ja, bolje odmah stavi neke druge/bolje dvostruke OP.
opustencija mikikg,dobro je ovo znati. ovo predpojacalo sam naveo jer je Miletovo najjednostavnije a ovih dana smo u "keep it simple" fazonu Wink <br>
.<br>
lijepo od tebe sto si podijelio ovo iskustvo iz prve ruke,ne bi trebala biti komplikacija ovo prepakovati na kombinaciju dva dvostruka ic-a : samo se skine sema i prepoveze plocica po pinovima.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="nikko" data-cid="2523" data-time="1366834799"><p>Mile nevidim sto je ' A class Preamp PSU ' komplikovan??<br>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="2526" data-time="1366841678"><p>Meni se mnogo svidja PSU for PREAMP 2x15V 1A. Umesto 1K otpornika stavio sam 4K7 trimer i uspeo da nastelujem napon na tacno +/-14.70V<br>
Jos samo da uradim predpojacalo i sve spakujem u kutiju. I onda samo da ugraviram Apex na prednju masku. Big Grin<br>
Hvala puno Mile, vasi projekti su odlicni. Napravio sam pojacalo mnogo kvalitnije od komercijalnih, a delovi prava sica. Pola sam poskidao sa raznih ploca.<br><br><img src="http://i33.tinypic.com/3quzm.jpg" alt="3quzm.jpg"><br><img src="http://i34.tinypic.com/j9udtu.jpg" alt="j9udtu.jpg"><br><img src="http://i36.tinypic.com/x6kyd.jpg" alt="x6kyd.jpg"></p></blockquote>
<p>bas ova dva santa sam radio,a-class radi sa Borinom Clepsidrom a 2x15V u kombinaciji sa takodje Borinim Staccato pojacalom za slusalice. moram da napomenem da sam sa Staccato-om probao jos nekoliko stabilizatora ali je rezultat bio oscilujuce pojacalo i/ili jaki udari na izlazima pri ukljucenju/iskljucenju. ovu Miletovu plocicu prepakovao sam samo na ulaznom dijelu zbog veceg broja kondenzatora i i podigao napon na potrebnih +/-24Vdc. ODLICNA je kombinacija sa Staccato-om prvo jer nema oscilacija sa APEX 2x15V regulatorom a drugo sto se tako meko ukljucuje i iskljucuje na slusalicama da je to&nbsp;milina&nbsp;jedna!</p>
<p>.<br>
za A-class sant ne znam sta da kazem,uradio sam ga bas po nikkovoj preporuci i jedini mi je bio i ostao u napajanju Clepsidre pa nemam poredjenja. jedino sto mogu reci je da je napon fiksiran i cetiri godine kasnije bas onako kako sam ga prvobitno postavio.</p>
<p><em>Samo da napomenem ovaj regulator 2x15V je serijski,a ne paralelni (shunt) Smile</em></p>
<p>Preamp sa TL074 je igracka, evo jedan audiofilski preamp:</p>
<p>[attachment=1395:APEX BJT PREAMP.jpg]</p>
Today, 04:01 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="2535" data-time="1366877800"><p><em>Samo da napomenem ovaj regulator 2x15V je serijski,a ne paralelni (shunt) Smile</em></p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1395">APEX BJT PREAMP.jpg</a></p></blockquote>
<p>Ajoj koliko tranzistora. Ova plocica mi se bas i ne crta. :blink: Mile da nemas slucajno vec uradjenu plocicu za ovo cudo?</p>
Ovaj BJT preamp vec obecava Smile DC-coupled, 50V napajanje ... Nema ton-kontrolu ...
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="2540" data-time="1366882103"><p>Ajoj koliko tranzistora. Ova plocica mi se bas i ne crta. :blink: Mile da nemas slucajno vec uradjenu plocicu za ovo cudo?</p></blockquote>
<p>Tranzistora ima minimalno, samo 6 po kanalu, jednostavnije nije moguce. Verzija koju sam nekad radio ima ih tri puta vise Smile</p>
<p>Plocicu je neko crtao, ali nemam vremena da je trazim Sad</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="2521" data-time="1366832053"><p>Za 1,3W 18V zener diodu maximalna struja je 70mA, a za 5W 270mA. Moguce je vezati vise zener dioda u paralelu, ali ako je nekome potrebna veca struja bolje nek uradi serijski regulator umesto paralelnog. Meni je ovaj regulator idealna zamena za najobicniji sa otpornikom i zener diodom, elegantniji je, tranzistor je manji od 5W (ili jaceg za vece ulazne napone) keramickog otpornika cija vrednost mora da se proracunava za svaku promenu ulaznog napona... tranzistor doduse mora da ima mali hladnjak Smile</p></blockquote>
<p>da ga <span style="color:#006400;"><strong>obučemo:</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1419:jpg.JPG]&nbsp;[attachment=1412:APEX 2x18V Aclass PSU.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ako neko vidi kakvu grešku molim neka alarmira! Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1420:APEX 2x18V bakar toner.pdf][attachment=1421:APEX 2x18V raspored foto.pdf]</p>
Today, 04:01 PM
Today, 04:01 PM
.pdf   APEX 2x18V bakar toner.pdf (Size: 44,84 KB / Downloads: 21)
.pdf   APEX 2x18V raspored foto.pdf (Size: 50,97 KB / Downloads: 12)
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>probaćemo i ovo obući,samo da malo sjednem na leđa prvo pa se hvatam sprint-a! Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="2560" data-time="1366895144"><p>da ga <span style="color:#006400;"><strong>obučemo:</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1419">jpg.JPG</a>&nbsp;<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1412">APEX 2x18V Aclass PSU.jpg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1420">APEX 2x18V bakar toner.pdf</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1421">APEX 2x18V raspored foto.pdf</a></p></blockquote>
<p>Mozda bi trebao da napravis neke prikljucke za izlazni napon Smile</p>
<p>ha ha ha - pa sad tek skontah šta mi čovjek reče! Smile toliko sam pratio šemu uz pločice da sam taj "sitan" detalj potpuno izostavio iz vida! Smile</p>
<p>Evo kako je Willy dizajnirao PCB za ovaj regulator.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=1429:APEX 18VDC Shunt Regulator Gray.JPG]</p>
Today, 04:01 PM
