LNA 60dB D100
Auuuuu kakva munja.
Mozda malo manje šuma ima ovaj ulazni koncept?
(Nisam imao spice modele za konkretan OP i tranzistore...
Takođe nisam podešavao previše vrednosti verovatno može i bolje)
.pdf   LNA_Memory input.pdf (Size: 18,38 KB / Downloads: 22)
Znaci ovi je akltuelna shema. Otpornici 1G su not populated, znaci samo da im bude mesto predvidjeno? Sta predstavlja R43?
[Image: attachment.php?aid=42461]
U prilogu routiran DC-Blocker i LF i HF Filteri, a sljedeci tjedan cu dodati DC-Servo i Sumator koji ce ici sa sredine PCB-a poslije DC-Blockera zadnjeg WIMA konda, tako da nasredini imamo DC-Servo i Sumator a gore i dolje ce ici LNA.
Okvir izmedju BNC i ostalih komponenti ide 5mm flah koji se savija, Braca je spomenuo vec taj flah koji ima visoku permabilitetnost pa time i dosta dobro stiti od EMI.
Svi GND idu posebnim vodom u GND star ulaznog BNC konektora a sa gornje i donje strane idu +9V i -9V vodovi koji ce se na kraju plocice u sredini spojiti na prikljucak za dvije baterije...zasad toliko...a kritike su dobrodosle....
[Image: attachment.php?aid=42514]
[Image: attachment.php?aid=42515]
[Image: attachment.php?aid=42516]
[Image: attachment.php?aid=42517]
.png   SCH.png (Size: 395,14 KB / Downloads: 157)
.png   TOP.png (Size: 324,58 KB / Downloads: 154)
.png   BOTTOM.png (Size: 253,34 KB / Downloads: 153)
.png   φMAGOS LNA .png (Size: 422,94 KB / Downloads: 153)
(03-16-2024, 08:50 AM)Majda Wrote: Mozda malo manje šuma ima ovaj ulazni koncept?
Hvala za shemu @Majda,
ulazni Sziklay linearizovan dodatno JFETom u Caskodnom spoju.
Uzeo sam za ulazne i za strujno ogledalo ZTN2018/ZXTP2028, za Caskodu 2SK209GR,
podesio sam vrednosti da ima ulazni BJT barem 1mA, time nizak sopstveni šum,
i dobio sam za jedan takav modul sa paralelovanim ulazem 508pV/sqrt(Hz) ulazni naponski šum,
jer se dijelimično prikrade i naponski šum JFETa na sam ulaz.
Dok strujni šum je kod JFETa ranga femptoA/sqrt(Hz), pa ne pridonese ka njegovom povišanju!
Takav ulaz ima i visok Beta, kao SuperBeta differential, i dodatno je Caskodiran, pa ga to još linearizuje.
Sa opampom visokog OLGja, TOT odličan kompozit!
Sa kompenzacijama se nisam igrao, jer sam odredio samo funkcionalnost i naponski šum!
Pošto nam je bitnijeg parametra kod LNA baš ulazni naponski šum,
a ne toliko linearizacija ulaza samog, pa viši OLG-što donosi i niži THD,...
ostajem kod jednostavnijeg ulaza, koji ima oko 365pV/sqrt(Hz) ulaznog naponskog šuma po jednom modulu po prijašnjih simulacijama.
Hvala na probi Smile
I na ovim tipovima tranzistra. Nisam znao za te modele.
Ja nisam simulirao sum. Samo FFT.
Ovaj koncept "memory ditortion" ustvari nije loš za diferencijalne ulazne stepene za pojacala snage...
http://peufeu.free.fr/audio/memory/
Pogledaj i input stage od AD8066 OPampa? Meni deluje zanimljivo? Gneralno...
imam i nekih zanimljivih clanaka na temu suma, saljem kada pronadjem (haos na hdd-u) Sad
.gif   input-evolution.gif (Size: 8,08 KB / Downloads: 10)
@Majda
Nekako sam u prolječnom djumbusu, puno posla u vinogradu i maslinjaku, pa ne stignem odgovoriti u neko dogledno vreme.
Hvala za link-ove,
znam jih od prije inače...
AD8066 ima malu drugačiju topologiju od te "konstant power", jer ima dva zavisna input stadia,
JFET radi na niskim naponima, koliko mu caskoda dovoli,
na višim naponima inputa on nema dejstvovanja (preko nekih +2,5...2,8Vinpeak
i tu preuzima ulogu NPN ulaz koji je dodatno smican za jedan PN spoj-diodu
taj prag Vtresh je onda definiran DCservo biasem, koji je out differential,
i jednomaktivira JFET kasnije prelazi na BJT, brzinom tog fully diff internog opampa.
Taj sklop za linearizaciju takozvanog memory distorsion-a, skupa sa Sziklay input-om (zapravo SuperBeta)
vrlo je pogodan za neki preamp više,
ili AMP sa baš visokim pojačanjem, pa da mu ej ulaz+VAS što večeg OLG.
Kad nadjem vreme simulirat ču jedan takav ulaz, pa ga kasnije implementiramo za PRE, HeadAmp, pa i AMP....
