OpenAI
Miki je u nekoj temi već pomenuo ChatGPT engine sa veštačkom inteligencijom pa evo malo iskustava. Zagušen je zahtevima ali kad prođete logovanje sve ide vrlo lako.
Ključno je da pitanja/problemi/zadaci budu dobro definisani.
Tražio sam program za PIC16F628A u XC8 za čitanje temperature sa DS18B20 i prikaz na 2x16 hd44780 LCD. Detaljno sam opisao kako je obavljeno povezivanje (RS pin LCD je povezan na RA1 i tako to...). Nisam proveravao ali sve je otprilike tu. Čak su i komentari na srpskom jeziku vrlo dobri i opširni.
Posle sam mu dao neki zadatak iz python-a. Radi za sve pare.
Sledio je zahtev da napiše kraći sastav o ženskim likovima srpske narodne epske poezije pokosovskog ciklusa. Nisam čuo ni za jedan od likova i verujem da je sve izmislio na osnovu pretrage po internetu.
Milosava, žena Miloša Obilića!? WTF!
"Devojka iz Kučeva: Ona je devojka iz sela Kučeva i poznata je po tome što je pobedila neprijatelja u borbi. Ona je veoma hrabra i odvažna, spremna da se suprotstavi neprijatelju i da brani svoj dom i porodicu."
Google pretraga za ovu devojku iz Kučeva vodi sve na neke vesti o ubistvima i zločinima. Tu mi je dosta sumnjiv.
Rodno neće da se opredeli, nije hteo da bude predsednički kandidat (i ovde mi je sumnjiv jer znam za još neke tako Big Grin ) a i na finansijska pitanja ne daje odgovore, jbg.
Pesma koju sam mu tražio nije bila nikakva, onako zvuči baš vogonski. Malo, malo pa ide:
Ne gledaj u prošlost, gledaj u budućnost
Ne boj se da sanjaš, ne boj se da voliš
Ne odustaj od borbe, ne odustaj od sebe
Ko Đule Van Gog!
Ili je to bio Gile ...
Sve u svemu, za matiš i programiranje opišete problem i vozi. A i klincima prvi link za domaći i pismeni.
Kakav mufljuz političarski. Tražio sam da mi napiše prvu liniju svog koda.
Odgovorio je da ne ume/može da piše programski kod.
Onda ga podsetim da mi je već pisao programski kod u pythonu a on napiše da to nije tačno! Unesem ponovo isti zadatak ali neće da sarađuje.
Ece homo!
Toliko o vestackoj inteligenciji  Smile
ima da mu shebete znanje skoroz...
tiltovace sassve...
Ma ima da ga pretvorimo u srbendu, prvo da nauči da psuje, da razume kada mu se **** pip*** *pip pip *** piip** po spisku kada odgovori tako na ta pitanja i da sledeći put to ne radi ...
Bar tom sokoćalu mogu sve po spisku jer u suprotnom mož da sledi Daisyyyyy ... Smile
Za tehniku je ipak malo bolji ...
>>> hello world example in vhdl
Here is a simple "Hello, World!" example in VHDL:
Code:
-- VHDL "Hello, World!" example
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity hello_world is
    port(
        clk : in std_logic;   -- Clock input
        rst : in std_logic;   -- Reset input
        led : out std_logic   -- LED output
end entity;
architecture rtl of hello_world is
    -- State register
    type state_t is (IDLE, HELLO, WORLD, DONE);
    signal state : state_t := IDLE;
    -- Counter
    signal cnt : integer range 0 to 100 := 0;
begin
    -- State machine
    process(clk, rst)
    begin
        if (rst = '1') then
            state <= IDLE;
            cnt <= 0;
            led <= '0';
        elsif (clk'event and clk = '1') then
            case state is
                when IDLE =>
                    if (cnt = 0) then
                        state <= HELLO;
                        cnt <= 100;
                    else
                        cnt <= cnt - 1;
                    end if;
                when HELLO =>
                    if (cnt = 0) then
                        state <= WORLD;
                        cnt <= 100;
                        led <= '1';
                    else
                        cnt <= cnt - 1;
                    end if;
                when WORLD =>
                    if (cnt = 0) then
                        state <= DONE;
                        cnt <= 100;
                        led <= '0';
                    else
                        cnt <= cnt - 1;
                    end if;
                when DONE =>
                    if (cnt = 0) then
                        state <= IDLE;
                        cnt <= 100;
                    else
                        cnt <= cnt - 1;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
