Threads: 111
882
04-04-2022, 05:57 PM
(This post was last modified: 04-04-2022, 05:57 PM by 1van.)
Zdravo svima,
Trenutno za potrebe jednog testa, imam sledeću konfiguraciju: RaspberryPi sa dosta USB periferija (npr. kamera, mis, zvucnik) i Display (15 inča, Touch Screen). Imam posebno napajanje za RPi od 5V 3A i za Display 12V 1A.
Kako ovo treba da bude mobilno, a vec ima previše kablova jer ima i drugih komponenti, hocu da makar napajanje "prebacim u jedno".
Kako bi vi ovo najjednostavnije rešili?
Hvala.
Threads: 50
905
(04-04-2022, 05:57 PM)1van Wrote: Zdravo svima,
Hvala.
Vidi ovako nešto https://www.kupujemprodajem.com/kompjute...s/85732914
Jest da oglas nije aktivan ali vidi šta da tražiš
Threads: 111
882
Threads: 0
432
2A će ti biti jedva dovoljno, ako nađeš više za 5V napon, uzmi pa si miran.
Threads: 21
819
The Raspberry Pi 4 consumed idle 3.8 W to 4.0 W.
With 1 core being busy, it consumes 4.5 W.
With 2 cores being busy, it consumes 5.0 W.
With 3 cores being busy, it consumes between 5.4 W and 5.5 W.
With 4 cores being busy, it consumes 6.0 W.
6w/5v=1.2A
Na ovo treba dodati usb periferije i njihovu potrosnju na 5v grani.
Threads: 50
905
Ja imam to napajanje ali na žalost bez kutije .Ako ti to nešto znači pošalji adresu na PM i plaćaš samo poštarinu😀
Threads: 111
882
Stiglo mi je ovo sa linka, probaću pa javljam. Svakako ako imate link za neko bolje napajanje koje mogu da naručim u EU, bio bi zahvalan (trenutno ja ne mogu da nađem)?
@gorso69 hvala, treba mi i "lepo" pakovanje a i nisam siguran da možemo lako da izvedemo to sa poštom. Svakako kad se vidimo imaš pivo ili ceđenu pomorandzu, ne znam šta više voliš
Threads: 0
224
Raspberry Pi zvanično za svoje novije modele preporučuju svoj punjač od 2,5A, odnosno 12,5W i on se po EU prodaje nešto ispod 10€. Nažalost, nisam siguran da se taj model može naći u Srbiji, ali pošto se ne radi o kritičnom delu, postoji veliki broj punjača koji ti mogu završiti posao. Čačanska firma "Uspon" za 1400RSD prodaje punjač za RPi od 3A.
Mnoge druge firme prodaju punjače od 5V za mobilne telefone i praktično svaki noviji model je od 3A, pa bih ti savetovao da tu potražiš rešenje svog problema. A ako smatraš da ti je 3A nedovoljno, onda, recimo na AV Marketu imaš punjač od 6,33A...
Threads: 111
882
Trenutno sam u EU, mogu da naručim bilo gde, samo ne mogu da nađem link za "jače" napajanje a da izgleda manje više kao na linku koji je prvo @gorso69 predložio. Hvala na savetima.
Threads: 2
252
Možda ovako nešto? Nije jeftinoća, ali je dobro.
Threads: 25
778
(04-06-2022, 08:39 AM)Millan Wrote: Raspberry Pi zvanično za svoje novije modele preporučuju svoj punjač od 2,5A, odnosno 12,5W i on se po EU prodaje nešto ispod 10€. Nažalost, nisam siguran da se taj model može naći u Srbiji...
Nije direktna pomoć @1vanu-u ali možda će nekome ko koristi RPy značiti ova informacija. Iz mog iskustva, prilično dobro snabdevena i sa korektnim cenama je ova firma:
https://www.malina314.com/proizvod/napaj...v-3a-crno/
Kada je krenula nestašica RPy i periferija uspevao sam kod njih da pronađem dosta toga. Ima nešto u Cometu-u ali kod Maline314 ima mnogo većeg izbora.
Threads: 25
778
(04-06-2022, 08:48 AM)1van Wrote: Trenutno za potrebe jednog testa, imam sledeću konfiguraciju: RaspberryPi sa dosta USB periferija (npr. kamera, mis, zvucnik) i Display (15 inča, Touch Screen). Imam posebno napajanje za RPi od 5V 3A i za Display 12V 1A.
Nešto se razmišljam, tebi praktično treba napajanje od 12V 1A za displej i 12V 1.5A za RPy skalirano na 5V. Mogao bi da uzmeš neko 12V 2.5A, pa da ubaciš jedan buck na 5V. Možda vredi pokušati sa ovakvim low-budget rešenjima:
https://store.comet.rs/Catalogue/Product/15269/
Ovo napajanje iz Cometa sam ti namerno preporučio jer ova firma ( SUNNY) radi jako kvalitetna napajanja. Koristim ih preko 10 godina i to što piše, tako i radi.
zatim spustiti 12V na 5V ovim:
https://novi.kupujemprodajem.com/elektro.../134570383
ili ovim:
https://novi.kupujemprodajem.com/elektro...s/47606815
Ovaj drugi sa kupujem prodajem mogu ti poslati 2 komada gratis, kada se budeš vratio u Srbiju
