Sad sam baš pogledao pcb i ima samo jedan otpornik od 10k (R2-103)?
Sve i svašta sam pokušavao sa drajverima i nisam ništa uspjeo, niti sam našao da je neko mjenjao taj otpornik...
R10 na blue pill treba da bude 1K5.
Izgleda da ne pišemo o istoj pločici. Jel' to pokušavaš sa ovom pločicom:
https://wiki.stm32duino.com/images/a/ae/...pinout.gif
Da to je ta, R10 je 1k5, možda sam ja pogrešno razumio, ali kako si napisao da otpornik od 10k treba zamjeniti sa 1k5.?
Onda je tvoja pločica OK. Sad ću ovde da ti zakačim USB CDC primer za tu pločicu.
Pomoću STLinka upucaj ovaj hex na tvoj bluee pill.
Blue Pill poveži na USB računara i on će da se prijavi kao CDC device. Videćeš ga kao COM port. Pokreni neki terminal program (putty, teraterm ,..), odaberi isti COM port i videćeš da blue pill šalje neke random podatke na računar.
.hex   cdc.hex (Size: 32,8 KB / Downloads: 0)
Ok. Onda moram naručiti STLink, mislio sam da Blue Pill mogu programirati preko usb-a na njemu samom.
Ovde imaš kako se ubacuje bootloader ali ti je za to opet neophodan STLink
https://github.com/rogerclarkmelbourne/A...ill-Boards
Ma naručiću STLink i rješena stvar. Smile
Da li je neko ubacivao/dodavao otpornik na led sijalice za auto da poništi grešku, jer ima CANBUS pa izbaci grešku, mislim na sijalice za osvjetljenje tablica i sl. za sve sijalice do 5W snage, ne naručuju mi se one kineske a mogu napraviti svoje, pa me zeza greška zbog potrošnje led sijalice?
Opet neka moja glupost... Big Grin Big Grin
Napravio ovo sa dva 74HC595 jer mi je trebalo više od 8 ledica i dobijem ovo:
nakon nekoliko puta prekidanja napajanja dobijem ovaj normalni rad:
A evo i moja pcb jer sam editovo samo za 10 ledica:
Kada je aktivan JP Mode (uključuje se po jedna ledica a ugase se sve odjednom) onda sve radi najnormalnije, a bez toga (tj. da se gasi kako se i uključuju (jedna po jedna)) ovako prvih nekoliko puta pobrljavi i onda proradi normalno?
Napravio sa Arduinom i radi Smile  Ali sam hteo dici nivo cetvrki na 3 V , znaci ne trougla i sinusoide
Napravio pojacavac sa MCP6022 redno vezani pojacavaci 3 X i 2 X  otpornici u povratnoj sprezi 10k i 10k  i 22k i 10k
Radi do 200 300 kHz preko pocinju problemi , kako to uraditi da ide makar do 1,5 MHz sa napajanjem na 3 do 4 V sa lako dostupnim komponenetama
Izlazni napon iz AD je 500 mV
Hvala za svaku pomc
@tomam,
Sve što te sprečava do odbiješ to što želiš je slew rate od typ. 7V/uS.
Kako ti rastu frekvencija i amplituda, signal prvo postaje trapez i na kraju se pretvori u trougao.
Za brže od toga mora dosta brži op-amp.
Prvo pogledaj slew rate kod novog izbora op, potom gledaj ostalo u DS.
Obrati pažnju na "Figure 2-28" u DS. Tu ćeš videti zašto je to što si dobio takvo.
(06-14-2019, 07:25 AM)Macola Wrote: @tomam,
HVALA na posvecenom vremenu , to mi je jasno , ali nemam ideju == mozda postoji neki cip ! !!  lako dostupan koji bi mi to jednostavnije i elegantnije odradio . NPR neki komparator ........ u igri je vise nezgodnih momenata , nizak napon napajanja 3,3 V , dosta visoka frekvencija(dosta bi mi bilo do 1,5 2 .... MHz) , sirok pseg 2 Hz do 2 MHz , relativno nizak ulazni napon 500 mV ,
A ja ne plivam najbolje u tim vodama , amater penzioner  zabava mi je ovo , mislio sam napraviti kao neki takt generator promeljive frekvencije . Inace na forumu ima vise resenja ali mi je to prekomplikovano
Jos jednom HVALA
U svemu tome nije loše što si upotrebio MCP6022, koji ima savim klasičan raspored pinova, koji imaju mnogi dualni op-amps.
Nudi se širok izbor za direktnu zamenu drugim.
U kojoj si državi, da ti potražim nešto dobro, što bi mogao da nabaviš za pristojnu cenu i da stavim link?
I da, u kom je kućištu taj MCP, SMD ili DIP?
(06-14-2019, 08:43 AM)Macola Wrote: U svemu tome nije loše što si upotrebio MCP6022, koji ima savim klasičan raspored pinova, koji imaju mnogi dualni op-amps.
HVALA
Beograd Srbija , MCP6022 su imali u mikroprincu , SMD zaletovao za adapter
Jedno teoretsko pitanje , kako bi se ponasao pojacavac ako bih - ulaz vezao na GND ili neki mali napon npr 200 mV a ulaz + na predhodni stepen , vezano za propusni opseg
Nađoh ti na brzinu ovaj:
https://www.mgelectronic.rs/integrisano-...pa-2353-ua
Nije jevtin, ali trebalo bi da poklopi to što želiš, mada bi bilo bolje da je još dosta brži. Tri puta je brži od tog što imaš.
Slaba je ponuda onog što se odmah može kupiti...
Tu bi valjalo da imaš neki sa 5V napajanja i bar 200+V/uS za dobru "četvrtku".
Nije neki izbor tih niskonaponskim sa tom brzinom.
Daleko je lakše naći klasični sa split napajanjem preko +-5V sa SR čak i do 4KV/uS, poput LM7171.
(06-14-2019, 10:23 AM)Macola Wrote: Nađoh ti na brzinu ovaj:
HVALA Puno i svako dobro
Nema na čemu Tomam.
Makso,
ja kad vidim TTL i 555 da nemaju blokove u napajanju sto blize pinovima dalje ne gledam.
Probaj odvojiti i minus.
Iz jedne tacke na kondenzatore ( elko + blok) pa na napjanje kola. Na IC blok na svaki.
Iz iste te tacke drugi vod na elko+blok na LED.
Nekad je bilo i podnozja sa ugradjenim dekup kondenzatorima. Doduse, i ja sam nekad bio mlad i zdrav Sad
Potrebno je da repariram neke Cisko ploče na kojima su se razlepili hladnjaci koji su direktno zalepljeni na čipove.
Ima li neko predlog koju termoprovodnu duplo lepljivu traku da koristim za to i gde mogu da je nađem?
Koje debljine.
Ja sam rozle 2mm nabavljao na internet buvljaku K/P, koristio za procesor u laptopu, godinama ladi bez problema.
Users browsing this thread: misamilanovic, 21 Guest(s)
