Ako nema Pece Filipovica, ondaK STF trafoJi otkude Nish. Mozda ih radi i Zoki - Eprom Kragujevac
Dobio sam na poklon ovaj uređaj. Radi kao stabilizator napona 1000VA i na osciloskopu daje urednu sinusoidu 50hz.
Možda netko prepoznaje o kakvom se uređaju radi, na koji način radi stabilizaciju, koliko vrijedi, je li upotrebljiv u audio svrhe. Voli bih neke informacije ili sheme da mogu malo dalje istraživati.
Uređaj je iz 1992. g. taman da se neki ovdje mogu dobro prisjetiti :Smile
Nitko ništa?
Malo sam istraživao i zaključio da je ovo regulator na bazi triaka i transformatora i da može napone od 176 - 264 VAC svesti na raspon od 214 - 226VAC budući je predviđen za 220 VAC i da ima 8 triaka.
O triacima ne znam baš ništa, time se nisam nikad bavio....
Zanimljiva sprava.
Samo pretpostavka na osnovi toga da trafo ima hrpu izvoda. Možda jednostavno preklapa sa triacima(triak u ulozi prekidača) sekundare s obzirom koliki je ulazni napon. Recimo da ima sekundare motane u naponskom opsegu koji si već naveo,a svaki izvod je recimo 2V i onda ovisno o ulaznom naponu sa triakom se "odabere" koji će izvod sa sekundara biti "aktivan". Ako je veći napon mreže onda će odabrati da bude "aktivan" izvod sekundara sa nižim naponom i obrnuto.
Da upravo tako, elektronika je ovog tipa https://ludens.cl/Electron/picelc/picelc.html i preklapa sekundare transformatora.
Ima li neko ideju za sta bi mogle da se iskoriste ove poluprovodne trake?
Izgledaju kao neka tvrdja guma i kako sam cuo koristile su se kod nekih kablova za izjednacavanje potencijala.
Ako su poluprovodne iskoristi ih za izradu poluvodiča.  Tongue
Ma neee, zalepi nazad na avto i pusti da dodiruje asfalt - da ga uzemlji Big Grin
Salim se malo. Meni pada napamet da napravis zasticen faradejev kavez kod vrlo osetljivih (mernih?) uredjaja, slicno kako je Braca sve spojeve kutije one njegove merne naprave zastitio od 'curenja' EMi/RFI u kutiju.
mislis cuveni gromobran sa tristaca...
a moze i za gepekovanje....
(02-23-2019, 08:07 PM)nik Wrote: Ma neee, zalepi nazad na avto i pusti da dodiruje asfalt - da ga uzemlji Big Grin
Ma ja sam mislio da pravim neke audiofilske kablove pa da ih prodajem za debele novce.
Samo ne znam gde da nadjem device u danasnje vreme (jer sam cuo od nekih audiofila da je tada najbolji zvuk) da mi motaju te kablove. Smile
Svidja mi se ova ideja za uzemljivac za avto, moracu da je isprobam, pa ako fercera eto bizmisa.
Ovo za faradejev kafez nije bas zgodno, ipak treba veca povrsina, trake su sirine 20mm
(02-23-2019, 07:25 PM)Khadgar2007 Wrote: Ako su poluprovodne iskoristi ih za izradu poluvodiča.  Tongue
Ma ne treba mi ni vodic a kamo li poluvodic, jos uvek se snalazim saam. Smile
Dali neko zna ovakav terminal block konektor ali da je 1-pin?
https://www.pololu.com/product/2443
Treba mi za projekat koji dovrsavam PCB, a treba mi samo jedan izvod, lemljenje zice na PCB izbjegavam pa trazim ako postoji 1-pin gore navedeni konektor koji bi omogucio laksu montazu zica.
Za jednopinske nisam upućen Smile
Stavi dvopinski.
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=6545
za tako nešto možda ovo sa linka?
(02-24-2019, 01:31 PM)ronovar Wrote: Dali neko zna ovakav terminal block konektor ali da je 1-pin?
Ja nisam vidjao sa jednim pinom.
Uzmes ove sa dva pina i onda jedan upropastis secenjem sa skalpelom ili rucnom pilicom tako da ti ovaj drugi ostane u celosti kao da je i bio sam... Mada taj sa jednim pinom imao bi jako malu mehanicku cvrstocu sa PCB-om  pogotovo pri zatezanju ili otpustanju sarafa...
Moja greska, tek sada kad sam precrtao shemu do kraja vidim da treba da ima 2 pina tako da hvala na prijedlozima, ipak ide 2 pin, moja greska Smile
Da li se neko susretao sa problemom na mehaničkom releu da neće da provodi bez opterećenja, naravno u pitanju su oni kineski relay moduli za Arduino i ostale platforme, na kontaktu tog relea koristim samo drugi auto reley koje radi na 24V i ništa više, dakle reley se čuje kad preklopi ali ne aktivira špulu drugog relea, kada se napravi teret sa ispitnom lampom (onom autoelektričarskom) relay radi normalno.?
Da li postoji neki proces čišćenja ili da ubacujem SSR?
Dali neko zna gde mogu pronaći na forumu tabelu za trafo snubber, i malo da pročitam o tome, već sam sve svoje ideje istrošio kako pronaći. Hvala
A sta bi trebao da radi taj snubber i na kom trafou?
Ili drugacije pitanje, kakve probleme ocekujes u izgledu signala(i desavanja) u trafou da bi ti trebao snubber
Users browsing this thread: Marshall, 19 Guest(s)
