(08-05-2018, 08:13 PM)mikikg Wrote: U pitanju je “remote reset” nekih servera koji se zbog nekih X razloga zaglavi i ne mogu mu vise nista remote, pomaze samo fizicki reset.
PS: u normalnim data centrima naravno da postoji i remote reset i UPS kontrola i KVM, ovde to nema a samo mi reset treba, ostalo se desava kada se podigne masina ...
TDA spomenu GSM, ovde mi isto koristimo za takve stvari + provajderi za update firmware-a.
Miki, a neka LoRa i relejcic da se ne placa tel za dz. ? Smile
(08-07-2018, 04:13 PM)Leonardo Wrote: Pre neki dan popravim jedan kućni produžni kabl sa tri utičnice. Olabavljen pritezač kabla na ulazu i otpuštena jedna klema. Nakon sastavljanja i ponovnog uključenja premerim napon i uzemljenje, i cvrc! Otkrijem da faza>nula uredno ima 235V, ali da faza>zemlja ~13 i nula>zemlja ~15V. Ovo je slučaj samo na toj jednoj utičnici (na zidu) odnosno produžnom.
Šta je uzrok ovakve pojave? Gledam seriju Homeland i odmah mi je CIJA na pameti Smile
A da premeriš to običnim unimerom, kazaljkašem, može i žutaćem od evro-dva. 'Oće DMM da te odvedu na pogrešan zaključak.
Malko indukcije, ...
Kakav pogrešan zaključak? Svi ostali šukoi mereni istim DMM imaju korektan očekivan rezultat. Nemam logičan odgovor.
Faza-zemlja mora imati priblizno kao i faza nula. Tih mjerenih 13V           na relaciji faza zemlja kazu da je PE provodnik-zemlja u prekidu. Provjeri odakle je uticnica napojena.-
Ako u kući imaš fidovu sklopku probaj na toj "čudnoj" utičnici spojiti nulu i zemlju - fidova MORA prekinuti dovod struje ako je ispravna.
Tebi je najverovatnije u prekidu vod od uzemljenja na toj spornoj utičnici.
Izvadi je iz zida i pogledaj spojeve. (može biti prekid i na sabirnici za uzemljenje u razvodnom ormaru).
Ako su na ta dva mesta uredni spojevi - onda je sam žuto-zeleni vod u kablu kroz zid u prekidu.
Ovo se dešava, jer u proizvodnji kablova punktuju (ili na neki drugi način spajaju) provodnike kada treba da nastave sa
jednog na drugi kotur žice i taj spoj zna biti problematičan.
Prekid u žuto-zelenom vodu sam lično imao u svojoj radionici. Na utičnici dobar spoj, na sabirnici dobar spoj
a uzemljenja u toj utičnici i dan danas NEMA. Bar sam to vidno obeležio ... !!!!
Želja, hvala za instrukciju.
(08-08-2018, 12:55 PM)Leonardo Wrote: Želja, hvala za instrukciju.
Otvori ti taj utikač. Da nije bio majstor pod gasom pa obrnuo nulu i zemlju.
Rokada nule i zemlje je sasvim nešto drugo.
Čak i u tom slučaju Leonardo bi imao ispravne potencijale imedju L i N kao i izmedju L i Z.
Nula i zemlja su obično spojene u jednu tačku ispred objekta ( TN-C-S niskonaponska mreža)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%...1%9A%D0%B0
Na ovom linku se lepo vide tokovi struja kroz N i PE provodnik kod novijih TN-C-S mreža , kao i kod starijih TT mreža
http://kci.co.ir/en/pages/107-Automatic%...upply.html
E, onda mu je ušla Baba Roga u utikač.
Ispravka
Nisam dobro pročitao Leonardov opis problema. Utikač ustvari nema uzemljenje.
Ili ni nema tri žice u dozni, ili negde uzemljenje nije ni spojeno.
Pretpostavka o nalivenom majstoru i Baba Rogi ostaje Smile
Željo, hvala na ispravak.
Da li je moguće zamjeniti tranzistor BCR166 sa nekim "standardnim" tranzistorom uz prepravke?
Naravno Makso,
Staviš neki PNP, na primer BC856 i spolja mu dodaš onih 4K7 i 47K.
Možda bih mogao da nabudžim i neki sa TO kućištem, pa javljam kako je prošlo.
Hvala. Smile
Izgleda lapim, ne mogu da se setim teme a mislim da sam jednom vec pitao, jel neko moze da mi stavi link za sklop za testiranje trafoa i odredjivanje snubera za njega?
(10-15-2018, 06:20 PM)Jevrem Wrote: Izgleda lapim, ne mogu da se setim teme a mislim da sam jednom vec pitao, jel neko moze da mi stavi link za sklop za testiranje trafoa i odredjivanje snubera za njega?
https://forum.yu3ma.net/thread-31-post-3...l#pid34715
Dragane hvala
Eto sad sam se zbunio! Nedavno sam pazario Tektronix TDS210, a imam već Kenwood analogni osciloskop...,sva merenja koja sam radio do sada sam odradio na Kenwood-u, ali poslednji put kad sam merio D14 sam paralelno vezao osciloskope i pojavile su mi se razlike u merenju...,moje pitanje je čemu da verujem? Evo i slika. Ako je ono što mislim onda Kenwood-u ne gine štelovanje, malo mu je gain pobegnut. Oba su na 10V/div. (mada bez analognog ne mogu videti početke klipovanja...vidi se na negativnoj poluperiodi)
Na Kenwoodu trebas na prednjem panelu imati mjernu tacku, obicno 1 kHz 1V cetvrtka. Podesis gain oba kanala prema toj repernoj tacki i finito.-
Ne znam šta je bivši gazda radio ali ako mogu verovati Tektronix-u prvo ću izmeriti i tu četvrtku na Kenwood-u jer koliko sam gledao u knjizi čak se i to šteluje.... Hvala emiSAr!!!
Može biti da su ti i sonde neprecizno kompenzovane. Tu se već na 1KHz mogu videti male razlike.
To sam već proverio, koristio sam i tektronix i ove DRUGE sonde, kenwood pokazuje isto od početka, čak mi i unimer kaže isto što i tektronix (ali ja mu nisam verovao u početku ???), to ću ja srediti za vikend, bitno da znam čemu da verujem. Hvala Macola!
Users browsing this thread: me[R]a, 13 Guest(s)
