dobro vece....ja se izvinjavam sto cu malko da skrenem, ali mozda neko zna da pomogne.<br />
muci me zamena za jedan tranzistor koji ne mogu da nadjem. 2SC 2632.....<br />
Hocu da sredim jedan Technics SUV 707 i treba mi zamena za ovaj tranzistor, nasao sam slican 2SC 2631 koji je malo slabije disipacije (0,75w)<br />
a koncept je takav da radi sa malo vecom strujom to jest greje se.... Plasim se neadekvatne zamene jer pojacalo opasno puca radi na + - 60 V i licno sam gledao kako svetle izlazni tranzistori uz manji pozar..<br />
<br />
sema je u prilogu ...unapred hvala<br />
<br />
hm..hoce li mi neko reci kako da ubacim neki fajl ovde? :ermm:<br />
<br />
<br />
Valjda sam ubacio nekako.<br />
<br />
...[attachment=1980Confuseduv707.jpg]<br />
<br />
[attachment=1981:2sc2632.pdf]
.pdf   2sc2632.pdf (Size: 37,46 KB / Downloads: 13)
@Impuls64
Premestio sam ti pitanje ovde pa ozezi...
Neka ovo bude tema sa ovakvim kratkim pitanjima i savetima. Svi ih imamo Wink
Pozdrav.
Ok...jos se ne snalazim...hvala...
Umesto 2SC 2632 bi trebalo da moze 2SC 3245.
Izmeri koliki je napon na tom tranzistoru, 2632 je do 150 a 3245 do 120V pa ako moze stavljaj.
Pozdrav!
Hvala ti....znas li ima li gde da se kupi?
Ja delove kupujem u mg i pro electronic i tamo ih ima.
Imas temu sa njihovim sajtovima...
Pozdrav!
Aco...hvala ti puno. Sad sam bio na njihovim sajtovima izgleda da imaju i original, tako da nece ici zamena..
Ja sam gledao uglavnom po BG - firmama.....ali izgeda da je NIs jos uvek grad elektronike...
Veliki pozdrav..
bio i ostao - ako si iz Bgd ono što ne možeš naći ovde prvo potraži u Niš Smile
Da da mg ima veliki asortiman robe pro tu i tamo...
Samo ja sta god sam uzimao u pro bilo je jeftinije nego u mg, nekad je to 10-15din ali nekad 100-150 puta vise komada i onda moram u pro.
Da li je original ili ne nisam siguran ali sve je bilo ok radilo je, sad mozda vreme to pokaze da nije tako videcemo...
Pozdrav!
znam da su ruski i da su blok,na svakom od njih piše radni napon i kapacitet - zna li iko još po neku karakteristiku ovih kondenzatora?
vrijednost u novcu,gdje koristiti?
[attachment=2100:2013-05-19-580.jpg][attachment=2101:2013-05-19-581.jpg]
Ja sam ih koristio strogo za u skretnice..imao sam razne vrednosti bas za to sto mi trebalo..za druge namene nema bas bas da budes odusevljen..
Papir u ulju.Elko.Dobri samo u napajanju.Traju sto godina.
Htjeo bih kupiti ovaj zvučnik pa da vas pitam da li to valja nečemu jer cijena je niska????
<a href="http://www.pik.ba/artikal/6554832/woofer-500w/">http://www.pik.ba/artikal/6554832/woofer-500w/</a>
Mislim da bi bolje bilo uzeti neki od 15-18"
Ne treba mi veliki, dovoljna mi je i ova veličina, samo me zanima da li valja ičemu i kvalitet jer nema nikakvih oznaka na sebi pa zato???
Šta mislite, da li bi bilo dobro uraditi preamp sa ovim bubašvaba konzervama, kad ih već imam?
[attachment=2463:Fotografija-0306.jpg]
koje su im oznake?
741CE (TL471)
Jbg nemogu da ispravim... TL741 ili LM741CE
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
TL741 u tim metalnim kucistima osim sto je tako "lep" nista drugo posebno bitno nema bolje od bilo kog plasticnog 741.
Da si naleteo na uparene tranzistore u tom kucistu mozda bi i moglo nesto ali ovako slablo, prevazidjeni su ti OP-ovi.
