Pre prodaje odgledaj kako to radi Del Boy.  Big Grin one speed wiper Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=Waufl6RWsOg
Da li je neko pravio nekakvu regulaciju za DC motor iz traka za trčanje, motor radi na 180V, mislim da je snage 1400W nisam sad siguran, mogu uslikati.?
Vidim da kod kineza ima tih univerzalnih regulacija, samo ne znam kad bi to stiglo s obzirom na ovo trenutno stanje...
Da li može neki signal sa TV box-a da se stream-uje preko interneta na drugo mesto?
Konkretno, hteo bih radio 202 da slušam online, ali nemam nikakav TV paket, samo net, a drugar ima TV paket pored neta među programima ima radio 202. Sad na koji način da on to spakuje u UTP kabl i ja to da raspakujem iz kabla?
Na RTS planeti možeš besplatno da slušaš sve programe RTB i gledaš sve TV kanale, u srbiji je besplatno. Možeš i da vraćaš u nazad, da pregledaš arhivu itd. Smile
https://rtsplaneta.rs/
http://www.radio-uzivo.com/stanica/radio-beograd-202
Hteo bih nešto headless. Znam za rtsplanetu, za to mi treba browser i kliktanje, a malina nije previše moćan računar.
Vojine ne mogu iskopati .mp3 link.
A šta je to bezglava malina? Kako se to sadi, gaji i na kraju konzumira?
U moje selo na primer gaju sortu 'Volumio Free' pa ima i podvrste UtePe-e, oćeš klot, oćeš šareno, sve ima.
nik(če) ne zahebaji. Treba mi nešto za mozga bez, da sam kući stalno pa da se zezam sa tim OK, ali ženu boli uvo da namešta to pola sata, a baš i nemam živaca da mi ih ona rasteže i za to.
Na poslu sam, kad dođem kući probaću da namesti ovo sa Vojinovog linka.
Pa zar nema radio preko klasicne digitalne televizije.
Ima, nego tad treba i TV da bude uključen. Bilo je super do pre jedno godinu dana, a onda je došla planeta.
EDIT: Ne mogu namestiti da radi na rune audio.
Sto bi morao da bude tv ukljucen ? Ne znam koja cable i koji sistem ali ako je dvb-c , uzmes neki dvb-c receiver i zakacis ga na cable, audio out iz njega spojis na audio sistem i bude nezavistan od tv-a .
Sa tim tehnikalijama oko tv sam na Vi, pokušavam da skapiram šta i kako i ne ide  Dodgy
EDIT: ddanijel nemam kablovsku tv, samo net plaćam je računam da sve mogu vući sa neta, samo sam se izgleda prefačunao...
Možda bih mogao na divlje u hodniku da spojim koaksijalni kabl i onda da nabodem u dvb c risiver ako nisu šifrovali signal, da li bi to radilo?
Al' si komplikator. Ne treba ništa da nabodeš. Koliko sFatam koristiš RuneAudio na nekom RPi. Rune ima sekciju Web Radio u koju možeš da dodaš radio stanicu ako znaš server tj. adresu sa koje se strimuje. U prilogu imaš rar datoteku sa .m3u fajlom za Rbgd202. Dodaj .m3u fajl u listu stanica i završio si posao.
EDIT: Kvalitet strima je vrlo nizak, MP3 na svega 128 kbps ali to je standard kod svih domaćih radio stanica.
.rar   Rbgd202.rar (Size: 145 bytes / Downloads: 6)
To mi reci nik(če)!
Nisam komplikator, samo nisam našao način da to fercera bez neke veće petljancije.
Ujutro probavam...
Najbolji FM stream browser. Ako ovdje nema neke radio stanice onda jebiga Smile
http://fmstream.org/
Kad ubacuješ u Rune ili nešto slično nekad treba izbrisati slovo "s" u "https" pa radi.....
(11-14-2020, 01:09 AM)nik Wrote: Al' si komplikator. Ne treba ništa da nabodeš. Koliko sFatam koristiš RuneAudio na nekom RPi. Rune ima sekciju Web Radio u koju možeš da dodaš radio stanicu ako znaš server tj. adresu sa koje se strimuje. U prilogu imaš rar datoteku sa .m3u fajlom za Rbgd202. Dodaj .m3u fajl u listu stanica i završio si posao.
Niče radi kao satić, sporno je bilo što su menjali server sa koga strimuju, a ja nisam uspeo da nađem. Hvala ti!
(11-14-2020, 01:09 AM)nik Wrote: EDIT: Kvalitet strima je vrlo nizak, MP3 na svega 128 kbps ali to je standard kod svih domaćih radio stanica.
To je standard i kod ovdašnjih domaćih radio-stanica na internetu.
Postoji i AAC kodiranje sa 96 kbps, koje zbog efikasnijeg algoritma kompresije ima bolji kvalitet.
Evo malo kvalitetnijeg stream-a... uglavnom je 44100 Hz 320 kb/s... Uzivajte...
https://stream.psychomed.gr/streams.html
napravio sam glupost.
gde naci u srbiji jedan komad lm3886TF a za kupiti da je ok?
da nije neka kopija.
Users browsing this thread: Boban, 16 Guest(s)
