12-27-2019, 07:27 PM
12-27-2019, 07:59 PM
Hvala na info Gimba. Naletim na interesantan projekat - arduino nano tahometar za gramofon.
Verujem de se lako može proširiti na funkciju kontrole a ne samo merenja brzine obrtaja. PS Tu je i 3D livena gramofonska ručica, da zanimaš malo svoj 3D printer
12-27-2019, 08:49 PM
Ja sam se zezao jedno vrijeme sa IR senzorom za tu svrhu. Na kraju sam odustao od njega jer na neku foru mi nikako nije radio kako treba. Kod mene je radio savšeno odnesem do prijatelja koji izrađuje gramofone da probamo kod njega ćorak, da li je do rasvjete koja je možda smetala IR senzoru ili nešto drugo ne znam. Na kraju sam lijepo otkantao IR i stavio hall senzor na magnet i to radi savršeno.
12-27-2019, 09:32 PM
(12-27-2019, 07:59 PM)nik Wrote: Hvala na info Gimba. Naletim na interesantan projekat - arduino nano tahometar za gramofon. Za kontrolu brzine mora da se uradi P.I.D. regulacija. Za arduino postoji P.I.D. fimware samo bi morao da se prepravi i morao bi da se ubaci deo koda (interapt) koj bi ocitavao neki senzor. Sasvim je, pa cak i vise nego dovoljan Arduini Nano, a moze da se doda i 7-segment display na sve to ili cak neki Oled, a mozda i mali Nextion koj je Touch screen rezistivni. Ako se uradi sa Nextion display-om onda nije potreban taster ili prekidac za promenu sa 33rpm na 45rpm vec sve moze preko Nextiona, pa cak i da se dodaju opcije za fino trimovanje brzine. Za merenje brzine na mom gramofonu sam iskoristio induktivni senzor. Na tanjiru, plateru ili kako god sam izbusio 36 rupa na podeonom aparatu i uvio 36 imbusa M6. Imbusi su prohromski ali induktivni senzor sasvim normalno radi sa njima. Arduino meri vremensko rastojanje izmedju 2 imbusa, i na taj nacin se odredjuje i koriguje broj obrtaja. Hvala Nik za ovu 3D rucicu, mogao bih da probam cisto iz zezanja. Dao si mi ideju da nacrtam svoju.
12-27-2019, 09:47 PM
Ja bi rekao da nextion resistivne zabiđete u širokom luku. Radim sa njima i kako bih rekao ok su ali ništa više od toga. Neki primjerci imaju ok touch, neki katastrofalan. Nekada se znaju zblesirati pri programiranju. Kod njih je dobro to što su relativno jeftini i imaju jako dobro sučelje za programiranje ostatak nije nešto za pohvaliti.
12-27-2019, 09:58 PM
(12-27-2019, 09:47 PM)Khadgar2007 Wrote: Ja bi rekao da nextion resistivne zabiđete u širokom luku. Radim sa njima i kako bih rekao ok su ali ništa više od toga. Neki primjerci imaju ok touch, neki katastrofalan. Nekada se znaju zblesirati pri programiranju. Kod njih je dobro to što su relativno jeftini i imaju jako dobro sučelje za programiranje ostatak nije nešto za pohvaliti. Slazem se, nije profesionalni uredjaj ali smatram da je za ovakve aplikacije odlican. Cena isto govori dosta toga. Ja sam koristio gomilu Nextiona 4,3" i nisam imao problema. Upravo si dobro rekao "ok su ali nista vise od toga". Za ovakvu aplikaciju nema potrebe da bude nesto vise od toga. Nije uredjaj koj ide u industrijsko postrojenje ili u defibrilator tako da, savrsena sprava za male parice koju moze svako da priusti i vecina da isprogramira. Ima jako dobro graficko okruzenje i ima vise nego dovoljno primera na netu kako da se isprogramira. Sta ces vise od toga.
01-02-2020, 12:48 AM
Pitanje: da li je bolje koristiti par IRF520 i IRF9230 nego par IRF530 i IRF9230
zbog istih VDS. Staga je na izlazu do 30 W tako da otpornost i struja nisu toliko važne.
01-02-2020, 09:29 AM
IRF520:
9.2A, 100V rDS(ON) = 0.270Ω IRF530: 14A, 100V rDS(ON) = 0.160Ω Da ne zalazim dalje u crevca, koja primena?
My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文 (01-02-2020, 12:48 AM)branko tod Wrote: Pitanje: da li je bolje koristiti par IRF520 i IRF9230 nego par IRF530 i IRF9230 Podrazumevam da je za neko simple pojačalo? VAS ima tot biasa na raspolazi, pa Qg_max izlaznog mosfeta opterečuje VAS Što je freq veča, to više struje trebamo za gate. Limitiramo SR, posledično i BW. Nismo u switherskom režimu, imamo zvezniji prelazak stanj(a), ali svejedno: I_gate = Qg_max * freq Onda pogledaj da su i N i P mosfeti što više podjednaki po Qg_max, to se inače vidi kod odziva četvrtke 10-20KHz da nisu fronte četvrtke podjednake pa se stavlja različite R_g i R_gs, dodaje se "lakom" mosfetu dodatni kondič C_gs...itd Od ovog izbora, po drugom pitanju podjednakosti N i P izlaznog mosfeta, išao bi drugim parom IRF530/9230 iako malo "teži" od prvog para.
Dragane, mislim, da Branko nije to pitao, pitanje je u brojevima pojedinih parova, (što sam se i sam nekad pitao, uparivati li tranzistore po brojčanim parovima, ili po elektro karakteristikama?).
citat: "IRF520 i IRF9230 nego par IRF530 i IRF9230"
Dragan je dao dobru smernicu da se pogleda karakteristika feta koja ce stvoriti veca izoblicenja ako se ne poklope vrednosti. Slicno kao sto irfp240 vise odgovara irfp9140
01-02-2020, 10:52 AM
(This post was last modified: 01-02-2020, 11:06 AM by branko tod.)
Ova poruka nema svrhe, molim vas da je obrišete.
01-02-2020, 10:58 AM
(This post was last modified: 01-02-2020, 11:01 AM by branko tod.)
(01-02-2020, 12:48 AM)branko tod Wrote: Pitanje: da li je bolje koristiti par IRF520 i IRF9230 nego par IRF530 i IRF9230Branko napisao glupost, Pitanje: da li je bolje koristiti par IRF520 i IRF9230 nego par IRF530 i IRF9230 A treba: Pitanje: da li je bolje koristiti par IRF520 i IRF9530 nego par IRF530 i IRF9530 Izvinite ...
01-02-2020, 11:10 AM
Dragane, u svakom slučaju daosi mi dobar odgovor, hvala.
Ići ću kako bog zapoveda IRF530 i IRF9530, pojačalca su od dvadesetak vati i ima ih malo više. Nisam napisao da rade u common source modu.
01-07-2020, 01:28 PM
Imam pitanje oko zamjene tranzistora...na originalnoj shemi se kao predriveri koriste 2SA1360/2SC3423 pa bih njih zamjenio sa 2SA1220A i 2SC2690A-Y Fairchild...što mislim da je OK.
No zadnji par predrivera ima oznaku 2SC3601/2SA1407 pa me zanima dali i njih mogu da zamjenim sa 2SA1220A i 2SC2690A-Y Fairchild? Pošto ti 2SC3601/2SA1407 ima na ebayu ali su svi fake....a neznam koja je zamjena da mogu da pokrenem amp....
01-08-2020, 10:58 AM
Pozdrav drugari.
u dva slucaja imam isti problem .U pitanju je tjuner TELEFUNKEN RT200. brljavi displej i nece da proradi pll. proradi posle nekoliko ukljucivanja. Da li je moguce da posle 40 godina starosti MCU MN1455LF izlapi i zaboravi sta treba da radi. U pll se nalazi MN6147. Znam da je ovo pregazilo vreme ali ovaj tjuner kada proradi daje fenomenalan zvik i izuzeno dobro hvata stanice. sa novom baterijo takodje ne pamti memorisane stanice.
01-08-2020, 12:19 PM
Prvo pregledaj sve elektrolite imao sam sličan problem sa Grundingovim radijom Satelit displej proradi tekposle par uključenja i ne memriše stanice.Zamenuo šaku elektrolita i sada radi kao nov.
01-08-2020, 12:53 PM
@Zoksy
Sto ti YU2MYG kaze , izmenjaj mu elektrolite novim . Slican problem sam imao sa nikom vhf radio stanicom ... zamenih 10tak elektrolita i resih problem. Ako nemozes da se snadjes donesi ... nismo daleko.
01-09-2020, 08:34 AM
Da li neko zna gde moze da se kupi dzojstik za istovarne rampe na kamionima? Dva smera da ima i mirne i radne kontakte.
01-09-2020, 08:52 AM
My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文 |
Users browsing this thread: emiSAr, 18 Guest(s)
