Da li neko slučajno ima šemu i nacrt PCB za APEX-audio guitar amp TDA2030 15W?
Palo mi je na pamet da nešto tako napravim. Smile
ne vjerujem,islim da to Mile nije nikad dao pa čak da ni on više nema taj digitalni dokument - a ja imam samo jpg rasporeda:
[attachment=4925:15W TDA2030.JPG]
Jbg. Moraću da probam da nešto uradim po tome ako ne postoji više dokumentacije o ovome.... Sad
Baš sam hteo da iznenadim ortaka...
Sprint?
spisak dijelova imaš na pločici
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="12710" data-time="1385411103">
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=4925'>15W TDA2030.JPG</a>
</blockquote>
Raspored sa oznacenim elementima i vodovima bi trebalo da bude dovoljan da se u nekom programu iscrta pcb... ako bude nekih nejasnoca pitajte...zvucnik se iskljucuje pri ubadanju slusalica zato sto je pojacalo namenjeno prvenstveno za kucnu upotrebu, preklopnik za distorziju nemora da bude za print montazu, moze standardni klip-preklopnik koji se zicama spoji na pcb...
APEXaudio.MileSlakovic
Probaću u svakom slučaju...
Imamo li ovde na forumu nekoga ko je iz Novog Sada ili najblize okoline a da ima stvarno visoko kvalitetne zvucnike i izvor signala?!
Oppppppaaaaa, igleda da je Bora zavrsio Thetu?
Nisam jos, ali je neki plan da se pokusa da se negde u Februaru-Martu to poslusa na sto boljim kutijama. Ima potrebe da to bude tu negde oko Novog Sada mada bi mozda mogao biti i BGD. Prakticno mi treba mogucnost da tu opremu (zvucnici i izvor signala) u adekvatnom prostoru koristim samo sat-dva-tri.
Ako vam "Magneplanar" nesto znaci, mozemo oko toga da se organizujemo nesto Smile
Covek ima naravno jos brdo neke ultra-mega-giga opreme pa moze biti zanimljivo za poredjenje. Lokacija KG.
Hvala za lepu ponudu MikiKG. Moram prvo da to kao ideju i mogucnost prenesem i dogovorim se sa ljudima koji treba da slusaju pa cu tek tada znati.
Imam doma nekoj nasocuvacki diodi, izvadeni se od peglac na napon, ama nikako nemozam da im najdam podatoci, ajde ako ima nekoj sto poveke se razbira da mi pomogne. Eve nekolku sliki
<img src="http://i40.tinypic.com/29v1en6.jpg" alt="29v1en6.jpg">
<img src="http://i40.tinypic.com/208v88i.jpg" alt="208v88i.jpg">
<img src="http://i41.tinypic.com/talm5z.jpg" alt="talm5z.jpg">
Da li neko zna kako da se računar iskoristi kao osciloskop za merenje karakteristika audio pojačivača. mikikg je pominjao neku foru sa muzičkom karticom, ali bi bilo zgodno kad bi neko imao kompletan projekat pa da probam malo...
Baš me zanima kako će se pokazati ova sokoćala koja sam ja napravio. Tako bi mogao da odvojim subjektivnu procenu od realne i eventualno da uradim određene izmene...
ja sam koristio nero program za snimanje,samo kod njega prvo moraš da snimiš nešto pa da onda gledaš kakav je oblik napona bio. smanjio sam tad potenciometrom izlazni napon APEX HV23,na ulaz mu doveo snimljen 1kHz snimak - pojačavao ga na 15 sekundi i zapisivao visinu izmjerenog napona. ako bi na pogledanom snimku klipovanje počinjalo na 45 sekundi to je značilo da je napon pred klipovanje bio drugi mjereni.
ima o tome koliko mislim u HV23 temi : http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/13-homemadeaudioproject-apex-hv23-2408-3504-wr/#entry54
svaki jednostavniji način je dobro došao! Smile
Ovo je jako dobar software.
http://www.artalabs.hr
http://www.artalabs.hr/download/ARTA-user-manual.pdf
Cudo funkcija i merenja ima! Ima i signal generator u sebi.
Ja sam ovaj koristio i sviđa mi se <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ymec.com/products/dssf3e/%C2%A0'>http://www.ymec.com/products/dssf3e/ </a>
Generator signala, osciloskop, merenja izobličenja, frekventnog odziva, FFT, mogu lako da se eksportuju podaci sa grafikona....svašta nešto i ima dosta funkcija
Naravno, ne treba očekivati previše od zvučne kartice
Ajd probaću nešto od ovoga ovih dana pa ću javiti rezultate....
Hvala!
Oči mi ispadoše....
Slaba rezolucija i slab kontrast vodova u odnosu na pozadinu... :geek:
Ako imas, stavi one male naocare za plivanje.
E jbg, ostale mi na poslu. Moraću sutra da ih ponesem... Smile
Users browsing this thread: nik, 13 Guest(s)
