Da si u Hr vec bi ti suptilno dao svoj broj,ali predaleko si da ti šaljen pcbe.  Big Grin
Imaš moj broj telefona Tongue
Jednostrano, bez stop laka bez sito štampe.
http://zastos.com/wp/category/pcb/
Kako bi se mogao napraviti jednostavan indikator koji treba da upali LED u prisustvu sinusnog napona od nekoliko volti pa do 300V?
Da nacrtam nekakvu šemu trebalo bi mi malo više vremena ali imam nekakvu ideju. Ispraviti taj napon, i na ispravljeni okačiti neki CCS sa LEDicom. Budući da je u pitanju dosta veliki naponski opseg neki elementi bi se mogli dosta grijati.
(12-01-2019, 12:17 PM)Ebe Wrote: Kako bi se mogao napraviti jednostavan indikator koji treba da upali LED u prisustvu sinusnog napona od nekoliko volti pa do 300V?
Mislim da ti je najpametnije da uzmeš constant current led driver ic,
recimo SM2082C, ili neki drugi kome može da se reguliše struja:
[Image: ThinkiSemi_SM2082B_Circuit.jpg]
http://pdf.dzsc.com/99999/2016111142642336.pdf
https://www.aliexpress.com/i/32678475348.html
Ovo vec obecava. Hvala Branko. Zabrinjava me samo jedan detalj: Negde udatasheet-u kaze da je pozeljno dodati kondenzator ispred greca da obori napon ako nema puno dioda. Ja cu imati samo jednu. Ako stavim kond i oborim napon, ne znam na kom ulaznom naponu ce se upaliti LED.
U svakom slucaju, drajveri su jeftini, narucicu ih pa cu da se igram.
Ebe, REDNI kondenzator Smile
Potražina netu beztransformatorska napajanja, kako možeš da proračunaš potreban kapacitet.
PS
Da se ne mučiš:
http://www.nomad.ee/micros/transformerless/index.shtml
https://daycounter.com/Circuits/Transfor...lies.phtml
Shvatio sam cemu sluzi. Pravio sam soft start koji se napaja na tu foru. Stvar je u tome sto ovde na ulazu necu imati uvek 230V, nego regulacioni trafo.
Imam jedan problemčić. Treba da napravim senzor za detekciju vlage koji će pri određenoj vlazi upaliti ventilator. Treba mi nešto jednostavno, pouzdano i po mogućnosti analogno, znači nikakvi senzor koji ima digitalni izlaz jer ja i programiranje smo na ratnoj nozi,a i po meni je nepotrebno u ovom slučaju jer mi senzor treba samo da pali/gasi ventilator nikakvo očitanje,spremanje podataka itd.
Koliko vidim u mouseru ima dosta honeywell senzora https://hr.mouser.com/Sensors/Environmen...=Pricing|0 pa me zanima jel netko ima kakva iskustva sa njima. Ja sam od njih uzimao hall senzor i zadovoljan sam sa njime,radi kao švicarski sat ali nemam nikakvog iskustva sa ovakvim tipom senzora.
Ja sam koristio otprilike ovakav senzor i radio je odlično:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20She...Series.pdf
Uh, di me nađe da mjerim kapacitet senzora, ja bi neku normalniju mjernu jedinicu poput napona. Tongue
Analogno, u totalu, je konjska dlaka, koristili ih po komorama za zrenje kobasica... pa na klackalicu sa živinim prekidačem... Smile
(12-09-2019, 10:57 PM)Khadgar2007 Wrote: Uh, di me nađe da mjerim kapacitet senzora, ja bi neku normalniju mjernu jedinicu poput napona. Tongue
Uh, odma kukaš Smile
[Image: article-2011october-humidity-sensors-and...s-fig3.jpg]
Ako hoćeš otvori temu pa da pričamo o kalibraciji.
Sve kad se sabere i oduzme ne vidim kako je lakse praviti analogni sklop za koji mora i pcb jer vezivati 2x 555 + LM2904 nije zgodno zicama bez pcb.
To sto nisi na "ti" sa programiranjem i ne treba da budes ako ne zelis. Kupis arduino uno i dht22 , spojis ih sa 3 zice i preko usb upucas vec gotov program koji mozes naci na netu. 5minuta posla i nema nikakvog "programiranja" jer vec imas sve na gotovo. Za toliko ako nesto i treba oko programa ima ovde ko ce ti dopisati par linija koda koji ce da aktiviraju izlaz koji aktivira reley pri odredjenoj vlazi, a mozes i potenciometar da stavis kojim bi mogao da zadajes od 0-100% opsega vlage na kome ce da aktivira izlaz.
Znam da bi u teoriji trebalo biti jednostavno. Ajde recimo da se odlučim za digitalnu varijantu. Arduino uno i tako nekakve veličinom velike varijante mi ne dolaze u obzir. Znači samo arduino nano,micro i takve varijante su mi ok. Da li to znači da bi program koji je pisan za uno trebalo malo žešće prepraviti ili ne?
Ne treba nista da se prepravlja, kompatibilno sve.
Kao sto ovde ne manjka "Analogne" pomoci budi siguran da ce u tvom slucaju biti ponudjena i "Digitalna" pomoc. Shy
Tako da poslusaj @ddanijel-a i mislim da ce biti jednostavnije i brze....
@Khadgar2007: velika većina senzora vlage se bazira na elementu kome se menja kapacitet sa količinom vlage u vazduhu. Dok nađeš element koji ima linearan naponski/strujni izvor:
https://www.ato.com/capacitive-humidity-...utput-0-3v
https://www.epluse.com/en/products/humid...060-ee061/
https://www.te.com/usa-en/products/senso...=pgp-story
itd.
i dok osmisliš prozor komparator...
Arduino Nano + neki senzorčić od dragih nam kineza i za 10 minuta imaš spravicu koja radi.
Oko "programiranja" ćeš u svakom slučaju imati našu pomoć.
Znamo li nekog da radi mali broj pločica (par komada), a da radi metalizaciju vija?
Imamo li elektricara na forumu koji bi bio voljan da preko telefona da nekoliko saveta u vezi kucne instalacije?
Users browsing this thread: yugaja, 16 Guest(s)
